PHILIPS LCD-FS 42PFL7862D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Ton Ja
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
LCD-FS PHILIPS 42PFL7862D --- Kein Bild, Ton Ja
Suche nach PHILIPS 42PFL7862D PHILIPS 42PFL7862D
BID = 646508
Daniel_H
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, Ton Ja
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 42PFL7862D
Hallo.
Wir haben den Fernseher 42PFL7862D von Philips. Seid 2 Tagen kommt leider nurnoch Ton. Bild ist schwarz. Am Eingangssignal liegts nicht, da nichtmal der Begrüßungsbildschirm, oder das TV Menü vom Fernseher selber kommt.
Stromlos hab ich ihn schon gemacht und 2 Std gewartet.
Wo könnte das Problem liegen? Inverter von der Hintergrundbeleuchtung?
Kann recht gut mit Multimeter und Ossi umgehen, Ossi hab ich aber nicht.
Leider ist der TV aus der Garantiezeit raus. Evtl kann ich selber was Reparieren?
MFG
Danke schonmal.
BID = 647250
shotty_junior
Hey Daniel,
Dieser Fehler könnte auf das Netzteil schließen. Wenn du den Fernseher schon aufgeschraubt hast, schau mal auf die Netzplatine ob dort Elkos zu sehen sind die sich nach oben ausgedehnt haben oder evtl. sogar geplatzt sind. Hatte letztens erst auch nen Philips mit dem gleichen Fehler.
Reparieren ist möglich, sollte allerdings vom Fachmann durchgeführt werden. Sollte dann auch nicht viel kosten
mfg marc
BID = 647413
Daniel_H
Hallo.
Ich habe den Fernseher aufgeschraubt und mir die Bauteile alle mal genau angeschaut. Kondensatoren sehen alle heile aus. Relais schaltet.
Habe Spannung an dem Board für Hintergrundbeleuchtung gemessen:
Von Pink auf die obersten Pins von dem Ausgangsstecker habe ich 24,26V.
230V kommt am Netzteil und auf der Hauptplatine in der Mitte an.
Ich höre einen hochfrequenten Ton, wenn der Fernseher an ist. Wenn ich ihn ausmache wir er langsam leiser. Was ich besonders komisch finde ist, dass wenn ich den netzstecker einstecke der Fernseher gleich angeht.
Also die Lampe leuchtet Blau aber kein Bild.
Hier nen paar Bilder:
Hat einer nen paar Sachen die ich noch messen könnte?
Oder Schaltpläne?
Danke schonmal
MFG Daniel
BID = 647431
Strömling
Plan:
http://www.electronica-pt.com/index.....7600/
Schau aber auch noch mal nach der genauen Chassisbezeichnung.
Bei den Röhren TVs stand das immer auf der Rückwand.
BID = 647638
Daniel_H
[/list]Hallo.
Vielen Dank für die Pläne. Hat mir sehr geholfen.
Habe die Spannungen an den Inverter Boards gemessen:
Hier die Werte:
Master:
Pin 1-5 +24V Soll: +24V Ist: +24V
Pin 6-10 Gnd Soll: Gnd Ist: Gnd
Pin 11 Boost Soll: ? Ist: 0,15V
Pin 12 ON/OFF Soll: ? Ist: 2,8V
Pin 13 Dim/-control Soll: ? Ist: 1,319V
Pin 14 Gnd Soll: Gnd Ist: Gnd
Slave:
Sollte doch soweit okay sein oder? Weiß zwar nicht was ich bei Boost, ON/Off und Dim/-control erwarten muss, aberr zumindest kommt was an. Kann mir einer erklären was ich dort für Werte zu erwarten habe?
Habe danach das Große Blech abgeschraubt und dann kam das Master Inverter Board zum vorschein, welches ich vorher nur von der Seite gesehen habe. Und siehe da. Ein Mikrokontroller ist abgebrannt:
Da müssen wohl neue Inverter Boards her. Hier mal Fotos von den Bezeichnungen:
Master:Bild eingefügt
Slave:Bild eingefügt
Wo kauft man die am besten? Ich schreib mal Philips direkt an. Gibs sonst noch so eine Art Nachbaushops oder sowas?
Ich hab doch richtig verstanden, dass diese Boards die Kaltlichtkathoden vor dem LCD Panel bestromen mit 60Hz Wechselspannung.
Aber wo sind die Anschlüsse zu den Kathoden? An jedem Board gehen 2 Pinke leitungen weg.
Wie isn da der Stromverlauf und aufteilung auf die Röhren?
Sry hab absolut noch keine Ahnung davon bin eigtl KFZ-Elektriker.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
MFG Daniel
BID = 647659
Strömling
Daniel_H hat am 13 Nov 2009 21:07 geschrieben :
Nein kann ich jedenfalls nicht, und ich lese mir auch kein 185 Seiten Manual am WE durch und Erfahrungen aus der Röhren-TV Zeit helfen da nicht.
Am besten bei Ebay aus einem Display Bruchschaden.
oder mit der Nr 6632L-0470A in div. Shops
oder mit (PNEL T707A Master, PNEL T708A Slave)
60Hz garantiert nicht die Trafos haben ja keinen Eisenkern sondern sind aus Ferrit. Zur funktionsweise eines LCD Inverters hilft Wiki bestimmt weiter.
Ich selber würde noch ein bischen messen und dann versuchen die Platine zu reparieren. IC gibt es hier im Shop und nach dem Datenblatt ist es der Pin der Versorgungsspannung
http://www.rohm.com/products/databook/video/pdf/bd9897fs-e.pdf
hier noch links zur reparatur
http://members.forumgratis.com/inde.....37759
http://209.85.129.132/search?q=cach.....gl=it
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 13 Nov 2009 22:48 ]
BID = 647660
Daniel_H
Hallo.
Jo hast recht. Ist für die Versorgungsspannung.
Hmm wie soll ich den denn ersetzten? Hab noch nie son ding gelötet? Einfach alle Kontakte auf einer Seite heiß machen und hochbiegen? Entlötpistole oder wie geht das?
Was würdest du denn noch messen? Am Board kommt alles an.
Willste noch messen ob die Spannung die auf den PIN geht zu hoch ist?
MFG
BID = 647663
Daniel_H
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll ich besser das alte Board reparieren. Sprich neuen Chip einlöten und auf jedes Board eine 100V Zener Diode löten, damit dies nicht wieder passiert?
MFG
BID = 647822
Strömling
Zum löten schaust du dir ein paar Videos an
z.B.
http://www.youtube.com/watch?v=AxYhF6Ab2CU&feature=related
Hast du einen Gaslötkolben mit Heissluftdüse?
Richte den Luftstrom mehr auf eine oder beide Reihe(n) der IC Beinchen aus, sonst schwimmen die die kleinen umliegenden Bauteile weg.
Zum anlöten kleinste Spitze verwenden und dünnes SMD-Lötzinn,bei youtube gibt es auch andere Methoden
Auch egal ,viele Wege führen zum Ziel.
An Schrottplatinen vorher üben !
Zum Messen:
Gibt es einen Schluss von den IC Anschlüssen nach Masse der nicht sein darf?
lass den ital.Artikel übersetzen.
Mosfet 2SK4075 OK ?
preiswerte IC-Quelle:
http://darisusgmbh.de/shop/product_.....933cf
BID = 652315
Daniel_H
Hallo.
Habe heute die Originalplatinen bekommen. Alles wieder richtig zusammengebaut. Fernseher an den Strom gesteckt. Dann ging der Fernseher sofort an. Aber kein Bild da. Dann hab ich ihn ausgemacht. Ging aus. Wieder angemacht. Dann ging er an, aus, an oder so es hat halt ein Relais geklackert. Und dann stieg ne Rauchsäule von der Slave Platine auf. Gleicher Fehler wie vorher nur diesmal die Slave Platine. Naja zum Glück hab ich die ja noch von vorher.
Und jetzt? Woran kanns liegen? Hab beide Platinen abgezogen, Fernseher angemacht und Strome wieder zu den Inverter Boards gemessen. Gleiche Spannungen wie oben geschrieben. Kanns sein das unter Last iwas passiert? Wie würdet ihr jetzt vorgehen? An den Kathoden kann so nix kaputt sein oder? Weil viel mehr ist dahinter ja nicht. Fehler kann ja nur vom Netzteil kommen...
Hoffe auf Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
BID = 652336
Daniel_H
Hallo.
Habe eben an den 24V Ausgang für die Inverter unter Belastung gemessen. Hatte leider nur 8Ohm Widerstand da. Hab den da angeklemmt und gleichzeitig Spannung gemessen. Blieb sauber auf 24V. Waren jetzt aber nur 3Ampere die da geflossen sind. Sollte ich mit mehr Probieren? Der Ausgang soll 8Ampere schaffen.
MFG
BID = 652353
Strömling
2x H4 in Reihe sollten als Lastwiderstände dann aber reichen.
Ich glaube aber noch nicht an das Netzteil.
Du bist auch nicht der erste mit dem Problem
http://translate.google.de/translat.....3D225
http://images.google.de/imgres?imgu.....m%3D1
tauschen die alle so lange Teile bis es funktioniert
Artikel über die Suche nach "bd9897fs" in Google Bilder gefunden
BID = 652487
Daniel_H
Hallo.
2 * H4s ist ne scheiss idee.
Ist mir aber auch erst aufgefallen nachdem ichs probiert habe. Hab vorher gerechnet aber nicht durchgemessen.
Glühlampen haben in Kaltem Zustand einen wesentlich kleineren Widerstand als im Betrieb, dass heißt beim einschalten haste ca bei 24V ca 48Ampere...
Das war dann zu viel für die Leiterbahn. Naja nachgelötet...
Was kann ich jetzt noch messen? Ich hab doch nicht viel. die 2 Bandkabel die von der Netzteilplatine zu den Inverterboards gehen hab ich gemessen. Passt alles soweit. Von den Inverterboards gehts nurnoch zu den Röhren...
Was kann da sein? Hab ich evtl am Eingang ne Wechselspannung oder so die ich mit meinem Multimeter nicht messen kann?
Hilfe!
MFG
BID = 652501
Strömling
Für mich die noch einzig logische Erklärung aus dem letztem Link
Google übersetzung
"Deshalb glaube ich, dass es das kleinste bisschen Feuchtigkeit im Inneren des Chips und nach ein paar Monaten dieses Jahres erreichte die Temperatur der Punkt, wo es knallte wie ein Popcorn-Kern."
Was will man machen ?
Vielleicht vorher trocken föhnen, auf Betriebstemperatur bringen
und bloss nicht bei feuchtem Wetter ausschalten
BID = 652504
Daniel_H
Ist das jetzt dein ernst? Meinst du wirklich das es an einem Produktionsfehler des Chips liegt? Ich hab die Board gerade vom Hersteller neu bekommen. Eingebaut und schon peng...
Räts du mir jetzt noch eins zu kaufen und wieder auszuprobieren?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466985   Heute : 348    Gestern : 22017    Online : 462        23.11.2026    0:28
