Philips LCD-FS 42PFL3604/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL3604/12 --- Netzteil defekt
Suche nach Philips Netzteil defekt
BID = 789570
Mirto
ebenfalls bleibt die Standby Spannung bei ausgeschaltetetm Netzteil bei 4,21V.
Das ist so gewollt! (siehe IC907, IC908 und Q910) Das soll wohl den Stby-Verbrauch niedrig halten.
Erneuere doch einfach mal IC901. Durchaus möglich, daß die Ein- und Ausschaltspannungen aus dem Datenblatt nur gelten, wenn er VCC selbst aus dem HV-Eingang generiert. Das ist hier aber nicht der Fall. HV ist bei Deinem Chassis nicht belegt.
Weißt Du zufällig wie ich denn UBA2071 vom Inverter einschalte um zu schauen ob dieser läuft?
Ob das so einfach geht, vermag ich nicht zu sagen. Eingeschaltet wird er über die gleiche Spannung, mit der wir gerade kämpfen. Allerdings erwartet er noch weitere Signale vom Prozesor: Enable und Dim
(Über R920 vom Powerbord geht eine Leitung Vdd-S zum Inverterboard auf Q806)
Aber eins nach dem anderen Wenn das Hauptnetzteil erstmal funktioniert, sehen wir was die Hintergrundbeleuchtung macht.
Rainer
BID = 789572
Hurrykane1
Ok habe denn IC hier im Shop gefunden aber da stehen noch verschiedene Kürzel hinter. Kannst Du mir sagen welcher der Richtige ist?
Da ist einmal
NCP1219AD65R2G 996510025863 IC DIG MOS MICROPROCESSOR
2,49€
und
NCP121l9AD65R2G OlNS PWM CONTROLLER FEATURING DYNAMIC SELF SUPPLY SOIC8
20,08€
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am  3 Okt 2011 20:08 ]
BID = 789595
Mirto
Hallo Marcel!
Was steht denn genau auf dem verbauten IC?
NCP1219AD100..... oder NCP1219AD65....... ??
BID = 789607
Hurrykane1
Auf dem IC steht nur
1219A6
PAOZ
BID = 789613
Mirto
1219A6
Das hilft schon mal weiter! Es gibt 2 Verionen: enteder mit 65kHZ oder mit 100kHZ Schaltfrequenz. Du brauchst also den mit 65kHz.
Das Suchergebnis im Shop ist in der Tat ein wenig verwirrend! Ich werde mal eine PM an Baldur (admin des Forums und Inhaber des Shops) senden.
Melde mich dann wieder.
Rainer
BID = 791090
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
laut Liste von Philips ist es der IC mit der Artikelnummer #2602133.
Das ist der Ich mit dem Preis von 2,49 Euro.
Im Shop in das Suchfeld einfach #2602133 eingeben.
Viel Erfolg
Baldur (admin)
BID = 792285
Hurrykane1
Hallo Rainer,
Habe heute den neuen NCP1219A bekommen und diesen eingebaut. Soweit so gut. Nach einschalten des Netzteils sind auch kurz die 24V und 12V vorhanden jedoch schaltet sich dann direkt die PFC und das Schaltnetzteil ab. Denke weil die beiden IC`s dann Unterspannung bekommen.
Hast Du eine Idee wie ich die VCC von 10,22V erhöhen kann? Bzw woran es liegen kann das diese zu niedrig ist?
Die PFC Arbeitet solange der 2 IC nicht mit an VCC hängt weil dann die Spannung abfällt.
Marcel
BID = 792428
Hurrykane1
So habe huete mal was ausprobiert. Habe denn Widerstand R957 (15.4K) gegen eine Poti getauscht. Habe dann mal denn Wert verändert. Bei einem Wert von 8.88 K Habe ich eine VCC Spannung von 12.98V und die PDC sowie das Schaltnetzteil fangen an zu Arbietn es liegen dann 12.25V und 25.20V ab Schaltnetzteil Ausgang an.
Das Problem die +5VSB Spannung ist dann 6.46V und somit zu hoch. Aber das bedeutet ja auch das im STBY Teil noch irgendwo ein fehler sein muss.
Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll?
Marcel
BID = 792526
Mirto
Hallo Marcel!
Habe zur Zeit "Baustelle" im Haus (Küche wird neu gemacht). Bitte etwas Geduld.
Melde mich morgen, verprochen!
Rainer
BID = 793316
Hurrykane1
Hey Rainer hoffe mit der Küche hat alles geklappt
Hast Du mal geschaut wie ich weiter vorgehen soll?
Marcel
BID = 793650
Mirto
Hallo Marcel!
Tut mir leid wegen der verspäteten Antwort. Ich lebe zur Zeit auf einer Baustelle!
Sieht so aus, als liegt das Problem im STB-Netzteil. Leider habe ich seine Regelung noch nicht ganz durchschaut
Dein Versuch hat zumindest gezeigt, daß VDD mehr als 12,8V betragen muss, um das Hauptnetzteil zum Arbeiten zu bewegen.
Im Moment stehe ich auf dem Schlauch!
Meine sagt : ZD908 auf Verdacht wechseln und den Sicherungswiderstand R595 genau unter die Lupe nehmen (nicht das der leicht hochohmig geworden ist)
Falls noch jemand anderes eine Idee hat, wäre jetzt der richtige Moment, diese einzubringen!!!!!
Rainer, der gerade mit einem vergleichbaren Phänomen kämpft (Thread wird folgen)
BID = 793848
Hurrykane1
So ich habe jetzt Q915, ZD907, ZD909, ZD912, ZD908, ZD907, ZD903, IC908 sowie R957 getauscht jedoch läuft das Netzteil immer noch nicht sauber.
Die Spannung liegt jetzt bei Netzteil ein bei sauberen +5.24 für +5VSB und die VCC Spannung ist rauf gegangen auf 11,88V von 10,22V aber es fehlen immernoch 1,0V damit das Netzteil vernünftig arbeitet. Was kann ich noch tauschen um die Spannung hoch zu bekommen?
Mein Fazit ist irgendwo war schon mal was defektes drin was jetzt wech ist und ich somit 1,6V gewonnen habe.
Also her mit denn Ideen. Kann jetzt ja nicht mehr viel sein hoffe ich.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502328   Heute : 18896    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    21:11
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
