Sony Notebook LapTop PC  Notebook Vaio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verriegelung Flachbandkabel
Serverzeit: 04 5 2026  20:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Sony Notebook Vaio --- Verriegelung Flachbandkabel
Suche nach Notebook Vaio Notebook Sony Notebook Vaio
Problem gelöst
BID = 633087
Haenk
Geräteart : LapTop
Defekt : Verriegelung Flachbandkabel
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Notebook Vaio
Chassis : VGN-A317M
Hallo Forum,
möchte mich Euch kurz vorstellen:
bin 44 Jahre alt und besitze seit 15 Jahren PC`s; außerdem habe ich diverse Schrauber-Erfahrungen mit PKW, Motorrad und diversen Geräten/Maschinen und versuche nur dann etwas zu zerlegen/reparieren, wenn ich auch weiß, was ich da überhaupt mache - bis jetzt ging es ganz gut.
mein Problem:
ich besitze ein Laptop Sony Vaio VGN-A317M, Bj 2005; aus meiner Sicht ist es notwendig, den Lüfter zu reinigen; dazu muß die obere Abdeckung entfernt werden; die Tastatur habe ich entfernt und das Flachkabel vom Mainboard abgezogen; um nun die Abdeckung vollständig entfernen zu können (Schrauben und Clipse sind gelöst), muß auch das Flachkabel des Touchpads vom Mainboard abgezogen werden - jedoch kann ich trotz Bemühungen keine Verriegelung am Stecker auf dem Mainboard für das recht dicke Kupfer-Flachbandkabel entdecken; in einer Sony-Servicebeschreibung wird das Kabel nach oben abgezogen - dies möchte ich jedoch nicht "ausprobieren"; hat jemand einen Tipp für mich?
am Wochenende kann ich auch ein Foto machen, falls nötig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Haenk am 10 Sep 2009 10:03 ]
BID = 633747
Haenk
hier ein Foto:
es ist das kupferne Flachkabel (mit weißem Stecker) in der Mitte
BID = 633776
Murray
Das ist ja alles andere als deutlich zu erkennen
Kann ja alles mögliche sein.
Steckt das Flachband da senkrecht drin?
Mich irritiert der weisse Streifen da im rechten Winkel zum Flachband.
Schau mal ob die Buchse oben irgend eine Kante hat. Die könnte man dann nach oben zum Entriegeln ziehen.
Aber wahrscheinlich ist das Flachband wirklich nur reingesteckt. Ziehe nur mal richtig dran, so schnell bekommst das nicht kaputt wenn du es nicht verkanntest (Hauptsache es ist nicht mit der Leiterplatte verlötet)
BID = 633897
Haenk
tut mir leid wegen der Qualität - meine Kamera bringt trotz ruhiger Hand und mehrerer Versuche nicht mehr;
das Flachband steckt senkrecht drin - der weiße Rand ist nur die Lichtspiegelung an der Stelle des Flachbandes, an der es von der senkrechten in die waagerechte Lage übergeht;
die Buchse hat in Blickrichtung links eine Kante bzw. dort könnte eine Verriegelung sein - allerdings läßt sich diese überhaupt nicht bewegen und ist fast bündig mit der Buchse - ich habe mir verschiedene Arten von Verriegelungen auf meinen alten Geräten angeschaut und problemlos geöffnet, aber hier steh ich vor einem Rätsel - entweder es ist keine Verriegelung, sondern gehört zur Buchse oder es ist eine Verriegelung, die nach oben oder links gelöst wird - aber wenn ja, wie?
bin kein Fachmann, aber der Stecker (=Buchse) sieht aus, als wäre er auf das Mainboard gelötet; habe im Netz ein Service manual (darf ich den Link hier posten?) gefunden, weiß aber nicht genau, ob dieses original ist und die Bildqualität ist auch leider nicht die Beste - darin heißt es, das Flachkabel senkrecht nach oben zu ziehen;
an dem Band habe ich also vorsichtig gezogen, aber es bewegt sich nicht;
ich werde dann also bei der nächsten Gelegenheit mal versuchen etwas fester nach oben zu ziehen; kann 2-3 Tage dauern, aber ich werde auf jeden Fall Nachricht geben, was passiert
zunächst vielen Dank!
BID = 634479
Bartholomew
Sieht für mich aus wie ein Flachbandkabel, das direkt ohne Stecker in die Buchse gesteckt wird. Kenne ich aus Festplatten und CD-ROM-Laufwerken. Flachbandkabel mit Stecker haben normalerweise einzeln isolierte Litzen und sind nicht glatt wie dieses hier (so kenne ich sie zumindest).
Ein beherzter Zug am Kabel wird es vermutlich lösen (einfach mit dem Finger über die Platine abrollen), aber bei der Bildauflösung gebe ich keine Garantie.
Gruß, Bartho
BID = 634494
Murray
Also Stecker kann man wohl eh ausschließen. Ging ja nur drum ob es verriegelt ist oder nicht. Aber sebst ein verriegeltes bekommt man so aus der Buchse gezogen.
BID = 634571
Haenk
besten Dank an Bartho und Murray für die wertvollen Infos!
wenn ich heute noch Zeit und Gelegenheit habe, versuche ich das Flexkabel herauszuziehen - werde Bericht erstatten
wen es interessiert: Link zu diversen Sony service manuals:
http://home.comcast.net/~dan2804/nws/sonysupport.html
das pdf-manual mit Fotos, auf dem das Flexkabel nach oben abgezogen wird, ist auf dem obersten Link (VGN-A) abgelegt
Seite 5 von 21 (Palmrest)
ist natürlich sauber, der Link!
BID = 634650
Haenk
Érfolgsmeldung!
das Flexkabel wird nach oben abgezogen - es gibt keine Verriegelung - leichtes hin und her wackeln und gleichzeitig sanft nach oben ziehen - so hab ich es gemacht
ich danke Murray und Bartho für die tolle Hilfe!
ohne euch hätte ich es nicht geschafft!
jetzt hab ich wieder was dazugelernt - toll
hoffentlich kann ich auch mal helfen mit meinen bescheidenen Kenntnissen....
wo stelle ich "Problem gelöst" ein? macht das der admin?
BID = 634724
Murray
Das Abschließen machst eigentlich du.
Müßte ganz unten auf der Seite stehen.
Ist aber nicht immer vorhanden
BID = 634750
Haenk
danke - jetzt hab ich es gefunden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191679089   Heute : 41266    Gestern : 19034    Online : 316        4.5.2026    20:25
