Medion Notebook LapTop PC Noch nicht bekannt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 722113
Zestyfind Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Aachen
Geräteart : LapTop
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Noch nicht bekannt
Bei einer Freundin von mir hat sich der Notebook-Akku heute verabschiedet. Jetz hat der Vater von ihr noch ein Akku, welcher angeblich in das Notebook passt und auch die selben Werte hat, wie der Original-Akku. Der "neue" Akku hat nur eine Stromstärke von 1A anstatt den 1,2A des Original Akkus. Ich weiß allerdings net, ob der "neue" Akku vom selben Hersteller ist.
Nun meine 2 Fragen:
1.Ist es möglich trotz niedrigerer Stromstärke den andern Akku zu verwenden?
2. Könnte es Probleme durch die Ladeelektronik der verschiedenen Akkus geben?
Also quasi, kann man die Akkus tauschen ohne, das man nachher das Notebook wegschmeißen zu müssen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, jeder Eintrag wird hilfreich sein.
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Zestyfind |
BID = 722155
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Ein Akku hat keine "Stromstärke" sondern eine Kapazität. Das eine wird in Ampere gemessen, daß andere in Amperestunden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. 1Ah ist allerdings wenig für einen Notebookakku, die liegen bei 4-10Ah.
Wenn der Akku für dieses Notebook gedacht ist, kannst du ihn verwenden. Wenn der allerdings seit Jahren im Schrank liegt, kannst du ihn auch gleich mitentsorgen.
BID = 722220
ICh weiß, das normalerweise die Amperestunden wichtig sind. ic hdenk mal, das es eins der wenigen akkus ist, wo auch die lieferbare stromstärke angegeben ist, da der wert wirklich niedrig ist. ich gehe mal davon aus, dass der 2. akku aus einem fujitsu siemens notebook ist, da der vater so eins hat und 2 akkus in seinem notebook verbauen kann aber nur eins verwendet. deswegen hab ich ja gefragt wegen der eigenen schaltung in dem akku
BID = 722233
Murray Inventar
Sonst sind die Akkus in Bauform, Anschlüssen und Spannung gleich?
Das da was mit Stromstärke drauf steht bezweifel ich. Mach doch mal ein Foto davon
BID = 722261
Der lieferbare Strom eines Akkus liegt weitaus höher. Ohne Typenangaben kann man dazu aber keine Aussage machen. Bitte liefere daher die fehlenden Pflichtangaben nach. So schwer kann es ja nicht sein, das Notebook einmal umzudrehen und die Angaben abzuschreiben.
Ansonsten eben Fotos machen und hier hochladen. Wenn möglich mit einer Kamera, nicht mit einem Telefon.
BID = 722679
Hat sich erledigt.
Sie meinte nicht den Akku sondern das Netzteil...Frauen....
Trotzdem danke für eure Hilfe!
BID = 722684
Dann ein wichtiger Nachtrag:
In diesem Fall ist es natürlich nicht möglich, das schwächere Netzteil zu verwenden. Es besteht die Gefahr das das 1A Netzteil überlastet und zerstört wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191987755 Heute : 23734 Gestern : 23007 Online : 255 14.5.2026 23:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7.24783802032
