Medion Notebook LapTop PC MD 5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil zerstört Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Notebook Medion MD 5400 --- Bauteil zerstört Suche nach Notebook Medion |
BID = 760281
Treplex Gelegenheitsposter
Beiträge: 61 Wohnort: Wolfsburg
Geräteart : LapTop
Defekt : Bauteil zerstört
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 5400
Hallo Leuts ich bräuchte mal eure Hilfe. Mir ist mit meinem Car-PC Notebook ein ziemlich dummes Missgeschick passiert. Und zwar wollte ich alles mal provisorisch ins Auto einbauen um zu kucken ob alles funzt oder Störungen gibt. Jetzt war am Kabel vom Netzteil ein drehbarer Stecker dran wo man die Polung umdrehen kann. Ich habe in der Eile nicht drauf geachtet und es falsch herum gepolt.
Ergebnis war es kam kurz weißer Rauch aus der Lüfteröffnung. Ich also schnell alles aus, Stecker rausgerupft und mich erst mal von dem Schrecken erholt. Der zweite kam gleich danach. Habe dann den Stecker umgedreht, kurz vermessen und ihn dann festgeklebt. Kommt beim Festeinbau dann eh ab.
Habe dann den Lappi wieder angemacht. Er lief wie vorher. Dachte ich mir Gott sei Dank, irgendwas ist kaputt aber wohl nichts wichtiges. Tja zu früh gefreut, erstmal war der Ton verzehrt beim Start. Also ist da was in Ar*** gegangen. Aber gut, egal kommt ja eh eine USB-Soundkarte dran.
Hab dann noch ein bsichen was eingestellt und getestet und wollte dann kucken ob er auf das abziehen vom externen Strom (also das abschalten des Netzteil's) auch schön runterfährt. Akku hatte ca 50%, ich zieh den Stecker raus.......und aus war das Ding. Ich denk wat nu los ? Stecker wieder dran und nochmal. Ging wieder aus. Beim 3 mal dann laufen lassen und gesehen das er den Akku ganz langsam leer macht statt ihn auf zu laden.
Was heißt es hat wohl die Ladeelektronik zerstört. Ich habe mal reingeschaut und 2 defekt Bausteine gefunden. Der eine ist in der Mitte zerbrochen der 2 an der Seite.
Und hier kommt mein Problem.
Der erste hat die Bezeichnung LM393. Den hab ich hier gefunden http://www.conrad.de...h=LM393&initial=true
Da gibt es aber viele verschiedene Versionen. Wo sind da die Unterschiede bei denen ? Ich habe da leider keine Ahnung von.
Bei dem 2en wird es noch haariger. Darauf steht
4814
& <-- Symbol kann ich nicht erkennen) AG
® W25? <-- das letzte könnte ein B oder eine 8 sein
Kann damit jemand was anfangen ? Ich finde nichts dazu.
Ich hoffe mir kann da wer helfen, weil ich den Akku als Puffer brauche zum ausschalten und ich den Lappi erst kürzlich bei Ebay gebraucht erworben habe. Das würde mich jetzt ärgern wenn ich ihn durch meine Blödheit quasi nutzlos gemacht hätte.
Schonmal Danke für die Hilfe von mir
MFG |
BID = 760286
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Links bitte vollständig kopieren, nicht mit drei Punkten mittendrin kürzen, so funktionieren die nicht!
Mach mal ein Foto von dem defekten Bauteil und lade es hier hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Apr 2011 17:11 ] |
BID = 760296
perl Ehrenmitglied
Hauptsächlich in der Gehäuseform.
Diese ist gewöhnlich im letzten Buchstaben codiert, und lautet für die SMD-Version vermutlich "D".
Die Hersteller machen das aber nicht einheitlich, und dieses IC ist ein Allerweltstyp, der von vielen Herstellern gefertigt wird.
Wie Mr.Ed schon sagte: Fotos posten.
Es schadet auch nicht, wenn du dir dabei etwas Mühe gibst, damit man etwas darauf erkennen kann.
Ich fürchte aber, dass es mit dem Ersetzen von Bauteilen, die sichtbare Schäden aufweisen, nicht getan ist.
Deshalb wäre es wahrscheinlich besser, wenn du den Bruch möglichst unverändert gleich berufenen Händen übergibst, bevor du mit einem "Brateisen" alles nur noch schlimmer machst.
BID = 761336
Hallo, Sorry für das lange Nichtmelden, ich hab momentan viel um die Ohren. Ich hab mal ein paar Dateien angehängt da bitte die Endung nach .JPG ändern. Viel genauer bekommt meine Kamera es leider nicht hin, ist schon der Makromodus.
Bezüglich dem Eigenversuch, es macht kein großen Unterschied ob der Laptop keinen Akku hat oder ob ich einen neuen Lappi kaufen müsste. Ein Lappi ohne Akku ist für mich als Car-PC wertlos, da er sich nicht mehr herunterfahren kann wenn ich den externen Strom entferne. Daher wollte ich es gern versuchen, wenn es nicht klappt, Pech gehabt
Vieleicht helfen die Bilder ja
MFG
PS: Hier ist der richtige Link. http://www.conrad.de/ce/de/product/174858/IC-LM-393-N-DIL-8 Sollte jetzt gehen. Die beiden IC's haben etwa eine Größe von 3x4mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Treplex am 20 Apr 2011 23:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Treplex am 20 Apr 2011 23:22 ]
BID = 761344
perl Ehrenmitglied
| | Hier ist der richtige Link. |
Nein, das ist nicht der richtige Link!
Wie ich schon vermutete, brauchst du das Teil im SO-8 Gehäuse (unten), während du dir das im DIL-8 (oben) ausgesucht hast.
Im Foto siehst du zwar andere Typen, sie haben jedoch genau die gleichen Gehäuse.
Was man hier nicht so gut sieht:
Die Beinchen des DIL-Gehäuses werden in Bohrungen in der Platine eingesetzt, während SO auf die Oberfläche montiert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Apr 2011 1:05 ]
BID = 761372
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191971772 Heute : 7691 Gestern : 23007 Online : 416 14.5.2026 7:15 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.353358983994
