Medion Notebook LapTop PC  e1312
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku elektronik defekt
Serverzeit: 13 2 2026  09:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Medion e1312 --- Akku elektronik defekt
Suche nach Notebook Medion
BID = 647170
Xibit
Geräteart : LapTop
Defekt : Akku elektronik defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : e1312
Hallo alle,
habe mal den Akku vom neuen Medion Akoya E1312 auseinander genommen weil das Notebook nicht mehr angeht. Wenn man den Akku hineinsteckt und das Netzteil hineinsteckt, leuchtet die Lade LED, doch der lapi will nicht angehen wenn man den Powerknopf drückt. Okay dann habe ich eben den Akku mal auseinader genommen weil mit einem anderen Akku funktioniert das Notebook. Siehe da erstmal schön eine dicke Akku elektronik.(siehe Bild)
Nun ist mir aber beim aufmachen des Akkus ein Bauteil kaputt gegangen, wisst Ihr was das ist und wie die Bezeichnung von dem Bauteil lautet? Aber auch wenn ich nun das Bauteil ersetze ist ja noch der Fehler mit dem Nicht angehen. Mit der Lupe habe ich dann eine schlechte Lötstelle am IC rechts rotmakiert (siehe Bild) entdeckt. Gleich beseitigt und nun geht garnichts mehr. Wenn ich also den Akku hineinstecke und laden will kommt noch nicht mal mehr die LED zum Laden. Und an geht er auch nicht.
HIlft mir.
Mfg: Xibit
BID = 647185
jhl
Zur Homepage von jhl
Nun ja - meiner Meinung nach kannst Du die einzelnen Akkuzellen wenigstens noch retten. Ob sich die Reparatur der Elektronik in irgendeiner Weise lohnt wage ich zu bezweifeln. Hast Du den Chip beim Zerlegen zerbrochen?
Gruß Jens
BID = 647188
Warum zerlegt man ein Gerät das noch Garantie hat?
BID = 647189
Xibit
Ja das habe ich leider. Ich finde das nur zu schade sich nun nen neuen Akku zu kaufen obwohl die Zellen alle Top sind. Ich müsste erstmal nur wissen was das für ein Bauteil ist. Ich glaube ja das ist ein Transistor wegen den 2pins die an Minus gehen und die anderen zwei denke ich ist der Kollektor und der Emitter.
Mfg: Xibit
BID = 647240
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Xibit hat am 12 Nov 2009 06:25 geschrieben :
- Du müßtest keinen neuen Akku kaufen; da Garantie, wäre Medion verpflichtet gewesen, diesen kostenlos zu ersetzen.
- Ob alle Zellen top sind, kannst Du nicht mit Sicherheit sagen. Das ist ein reines Herumgerate, was Du da betreibst.
Mein Rat: sieh zu, daß Du den Akku sorgfältig und spurenlos wieder zubekommst, so daß niemand sehen kann, was Du getan hast.
Dann versuche, den umzutauschen. Mit viel Glück übersieht man Deine Eingriffe und gut ist. Ansonsten kannst Du nur auf Kulanz hoffen...
TOM.
BID = 647325
Xibit
Also habe leider kein Kassenzettel mehr. Und habe das Notebook von ebay.
Erst mal muss ich wissen was das für ein Bauteil ist oder wo ich es mir kaufen kann.
Mfg: Xibit
BID = 647333
Tom-Driver
Auch ohne Kassenzettel sind manche Albrecht-Filialen relativ kulant.
Es ist meist problemlos nachprüfbar, wann ein bestimmtes Medion-Gerät verkauft worden ist.
Manchmal hilft auch höfliches, aber sehr beharrliches, penetrantes Nachfragen (muß evtl. geübt sein, ist aber oft seeehr wirkungsvoll, da der Discounter schlechte Presse vermeiden will!).
Nebenbei, wo hast Du den anderen Akku her, mit dem das Notebook funktioniert?
TOM.
BID = 647380
Xibit
So an alle habe nun das Bauteil gefunden. Und zwar ist das eine Thermo sicherung. UNd zwar ist die Bezeichnung SFH-1212B. Wird von Sony hergestellt.
Nun habe ich das auch gleich mal durchgemessen doch die ist heile.
Nun geht die Suche nach dem Fehler weiter da ich den Akku aufgeschnitten habe bekomme ich das glaube ich nicht mehr mit der Garantie hin. Hilft mir please!
Was könnte ich vielleicht als nächtes tun um den defekt zu finden ?
Mfg: Xibit
BID = 647396
Den Akku wegwerfen und einen neuen bestellen. Die 50€ dafür auf das Konto "Selbst Schuld" buchen.
BID = 650471
Xibit
Hallo an alle. bin mal wieder weitergekommen.
Und zwar habe ich mir einen neuen akku gekauft doch das notebook funktioniert damit leider nicht.
NUn muss es irgendetwas im Notebook sein.
Doch was kann es sein es muss ja irgendwas von der stromzufuhr sein.
habt ihr vielleicht eine idee was es sein könnte im notebook wenn es nicht angeht?
Mfg: Xibit
BID = 650487
Bartholomew
Huch? Du schriebst anfangs:
Okay dann habe ich eben den Akku mal auseinader genommen, denn mit einem anderen Akku funktioniert das Notebook.
Ist dieser andere Akku noch greifbar?
Gruß, Bartho
BID = 650492
Xibit
hi jo ich weiß. Habe mich auf die aussage des verkäufers verlassen. Doch es funktioniert nicht mit einem neuen akku leider.
BID = 650517
Bartholomew
Sind die Symptome mit dem neuen Akku denn die gleichen, wie mit dem Originalakku, bevor Du ihn zerlegt hast?
Ferndiagnose ist schwer möglich.
Gruß, Bartho
P.S.: Deine Shift-Taste scheint auch immer mehr kaputt zu gehen... grummel.
BID = 650526
Schick die Kiste nach Medion ein! Der andere Akku war warscheinlich in Ordnung.
BID = 650531
Xibit
ja aber die würden ja nur das mainboard austauschen und das kostet hamma viel.
Garantie ist nicht auf dem notebook da keine serien nummer mehr drauf ist.
ka wo die gebliebenist.
Mfg: Xibit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189122362   Heute : 13844    Gestern : 23417    Online : 269        13.2.2026    9:12
