Medion Notebook LapTop PC  Akoya
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batterie leer
Serverzeit: 03 3 2026  19:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Notebook Medion Akoya --- Batterie leer
Suche nach Akoya Notebook Medion Akoya
Problem gelöst
BID = 1042356
buedes
Geräteart : LapTop
Defekt : Batterie leer
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Akoya
Mein Akoya E1232T hat folgenden Fehler:
Der Akku ist leer und wird nicht mehr aufgeladen. Mit angeschlossenem Netzgerät funktioniert das Notebook aber weiterhin einwandfrei.
Nun sehe ich 2 Fehlermöglichkeiten:
1. Der Akku ist defekt, eventuell infolge Tiefentladung.
2. Oder die Ladeschaltung im Gerät ist defekt und lädt deshalb den Akku nicht mehr auf.
Wie kann ich nun herausfinden ob 1 oder 2? An welchen Pins liegt die Ladespannung an? Da müsste man die Steckerbelegung kennen.
Wenn die Ladeschaltung defekt ist, lohnt sich der Kauf einer neuen Batterie sehr wahrscheinlich nicht mehr.
Gruß, Horst
BID = 1042369
... oder Altersschwäche.
Am einfachsten mit einem neuen Akku testen.
BID = 1042383
buedes
Wie gesagt, es wäre mir wichtig, herauszufinden ob die Ladeelektronik auf der Platine noch in Ordnung ist. Davon hängt dann ab, ob ich mir einen neuen Akku kaufen sollte.
Spannungen, welche ich an der 7-poligen Ausgangsbuchse bei gezogenem Akk-Stecker messe, betragen alle 3,2V, auch an den äußeren Kontakten zwischen schwarz und rot. 7,4V oder so finde ich da nirgends. Werden die einzelnen Zellen etwa alle extra mit 3,2V geladen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buedes am 23 Aug 2018 12:04 ]
BID = 1042394
Goetz
Zur Homepage von Goetz
was ist den an den Anschlüssen des Akkus zu messen ??
Schwarz und rot sollten Minus und Plus sein, also 7,4 Volt
Weiß, Gelb und Blau ??? Einer könnte die Mitte zwischen den Zellen sein (3,6V), die zwei anderen ein Temperaturfühler ..... oder es sind Datenleitungen oder sonstwas ....
Wenn statt der 7,2 Volt deutlich weniger anliegt ist der Akku tiefentladen (oder kaputt).
Ich würde dann unter Spannungskontrolle mit einigen hundert mA laden, und schauen ob er "hochkommt" Wenn die Nennspannung erreicht ist, im Gerät weiterladen. (Spannung beobachten ob geladen wird)
BID = 1042409
Die vielen Strippen deuten tatsächlich darauf hin, dass der notwendige Balancer extern, also auf der Notebookplatine, angeordnet ist.
Evtl. mal versuchen den Medion-Service auszuhorchen, wie man den Zustand des Akkus prüfen kann.
BID = 1042411
perl hat am 23 Aug 2018 23:57 geschrieben :
Bin ich eigentlich der Einzige,der um Sachen wo Medion draufsteht einen großen Bogen macht?
BID = 1042497
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kleinspannung hat am 24 Aug 2018 00:43 geschrieben :
@Kleinspannung: Scheinbar JA, ich kenne noch Zeiten, da haben sich die Leute bei ALDI um diese Kisten fast geprügelt.
BID = 1042754
buedes
Nach Einbau eines neuen Akkus funktioniert mein Notebook nun wieder. Der neue wird auch normal geladen. Meine Befürchtung eines Fehlers in der Ladeautomatik war also unbegründet.
LG
Horst
BID = 1042758
Glückwunsch!
So einfach verflüchtigen sich manche Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189864151   Heute : 52697    Gestern : 59639    Online : 772        3.3.2026    19:59
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
