Acer Notebook LapTop PC Travelmate 7720G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 747208
Anthi174 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Geräteart : LapTop
Defekt : Keine Reaktion
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Travelmate 7720G
Hallo Leute,
habe einen Acer Travelmate 7720G welche keine Reaktion zeigt. D.h. beim Anstecken ans Netzteil kommt weder ein Lade-LED noch lässt sich das Notebook einschalten.
Es wurde nun schon das Netzteil und der Einschaltknopf überprüft -> soweit alles ok. Netzteilbuchse wurde auch überprüft.
Alle Komponenten (WLAN, DVDROM, Festplatte, Tastatur, Touchpad, Display, etc.) abgesteckt und versucht einzuschalten -> keine Reaktion.
Es scheint mir, als hätte die Spannungsversorgung etwas. -> wie kann ich solch ein Problem eingrenzen bzw. weiter prüfen?
Vielen Dank schon mal!
Anthi174 |
BID = 747218
HansG Schreibmaschine
Funktioniert es denn mit einem Akku?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert. |
BID = 747291
Nur mit dem Akku funktioniert es nicht -> sollte aber zuerst noch prüfen, ob der Akku überhaupt genug Saft hat.
Gibt es da am Mainboard irgendwelche Stellen, welche man prüfen kann?
Danke!
BID = 747298
Klar, in der Umgebung der Netzteilbuchse gibt es Sicherungen, Drosseln, Schutzwiderstände, Schutzdioden, ...
Da kann man nur mit Erfahrung und Multimeter den Fehler eingrenzen.
Es ist aber wenig sinnvoll, dort zu suchen, wenn man nicht den Nachweis hat, dass das Gerät mit Akku funktioniert. Wenn es nämlich auch im Akku-Betrieb nicht funktioniert, ist die Stromversorgungs- und Lade-Steuerung fehlerhaft, oder es liegt ein tiefgreiferendes Problem vor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190922164 Heute : 11974 Gestern : 42341 Online : 517 4.4.2026 7:17 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.27061009407
