Acer LAP Travelmate 290 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stürzt beim booten ab Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP Acer Travelmate 290 --- stürzt beim booten ab Suche nach Acer Travelmate 290 |
Problem gelöst
BID = 636268
Der Löter Stammposter
Geräteart : LapTop
Defekt : stürzt beim booten ab
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Travelmate 290
Ich bin etwas ratlos, einer meiner Kunden hat folgendes Problem :
Sein Notebook bootet nicht mehr, vor Ort war da nichts zu machen,
deshalb habe ich es mitgenommen.
Bei mir im Büro habe ich es ziemlich schnell wieder am Laufen gehabt,
booten im Debug-Mode, checkdisk usw.
Lief dann einwandfrei.
Zurück beim Kunden: Beim Booten plötzlich Bluescreen, Windows konnte nicht gestartet werden, dann Endlosschleife, Absturz Neustart usw..
Dann kam die Idee, könnte am Netzteil liegen.
Ich hatte es bei mir mit einem nagelneuen Universal-Notebooknetzteil betrieben.
Also zurück, Notebook bei mir zum Laufen gebracht und mit neuem Netzteil zurück zum Kunden.
Vor Ort das gleiche Problem, ein einziges Mal ist es sauber hochgelaufen,
dan allerdings Absturz nach Bewegen des Gerätes auf dem Tisch.
Wieder in meinem Büro :
Debug-mode, checkdisk : Gerät läuft einwandfrei.
Gerät bewegt, geschüttelt, WLAN ein-/ ausgeschaltet, USB-Geräte ein-/ausgesteckt - keine Reaktion, läuft einwandfrei.
Wieder zum Kunden : Probleme beim Booten, irgendwann erfolgreich gestartet, dann Absturz beim Einstecken der USB-Maus.
Mittlerweile bin ich überzeugt, dass bei ihm vor Ort eine Störung vorliegt. Problem trat vor ca. 3 Wochen schlagartig auf.
Aber was kann solch einen Fehler verursachen ?
Das Problem tritt in der ganzen Wohnung auf, auch wenn das Notebook
ohne Netzanschluss berieben wird.
Mein altes Toshiba Satellite funktioniert allerdings auch dort einwandfrei.
Da ich nicht an Spuk und Gespenster glaube, hoffe ich auf eine
rationale Erkärung, z.B. Magnetfeld, Mobilfunkumsetzer, irgendwas in dieser Richtung - nur, wie kann man so etwas definitiv feststellen ?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis 1
Grüße
Der Löter
BID = 636281
HansG Schreibmaschine
Eine Möglichkeit: Problem mit dem WLAN-Treiber
BID = 636287
stego Schreibmaschine
Das hatte ich vor kurzem auch bei einem Schlepptop.
Ursache war ein defektes RAM-Modul.
Da waren 2x 256 MB drin, beim Überprüfen mit Memtest fiel eines davon durch. Seit dieses defekte Modul draußen ist, läuft der Schleppi wieder.
Dieser Fehler äußert sich dann, wenn irgendein Prozess genau in diesen defekten Bereich schreiben (oder daraus lesen) will. Also nicht unbedingt immer und auch nicht unbedingt reproduzierbar.
Fazit: RAM-Riegel probehalber tauschen.
stego
BID = 636291
Erstmal heißen Dank für die Tipps.
Lasse gerade MEMTEST laufen, mal sehen was passiert.
Wenn es wirklich ein Fehler im RAM ist, bleibt dann immer noch die Frage welche äußeren Einflüsse bewirken können, dass der Fehler beim Kunden so massiv auftritt, und bei mir überhaupt nicht.
Ich werde berichten, wenn ich Weiteres weiß.
Grüße
Der Löter
BID = 636296
Kleinspannung Urgestein
Der Löter hat am 24 Sep 2009 12:50 geschrieben :
Zu 99,9% hat das nichts mit äußeren Einflüssen zu tun.
Stego hat das ja schon genau richtig beschrieben.
Hatte hier kürzlich einen Rechner einer "Kundin" mit genau den selben Problemen.War am Ende auch ein defektes RAM-Modul.Aber um das mal auf dem "falschen Fuß" zu erwischen, mußte der Memtest die ganze NAcht und noch einen halben Tag rödeln.
BID = 636297
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Ich habe den gleichen Schleppi, aus 2 kaputten hab ich einen gemacht.
Die Fehlerursache ist ein kleiner schwarzer Chip in der Nähe der CPU: das Lot wird brüchig, nachlöten half, und so hab ich seit etwa nem Jahr einen super funktionierenden Mobilrechner.
Es wird manchmal empfohlen, Korkscheiben o.ä. zwischen Chip und Laptopgehäuse zu klemmen.
Das mag zwar auch helfen, aber wenn man löten kann und nachlötet ist man auf der sicheren Seite.
Es ist auch nicht besonders schwierig!
BID = 636348
Memtest hat bisher keinen Fehler angezeigt, daraufhin habe ich die beiden RAM-Riegel getauscht.
Heute abend Versuch ichs noch mal beim Kunden.
Das Problem ist, in diesem Falle i s t der Fehler reproduzierbar,
das Teil läuft bei mit i m m e r einwandfrei und stürzt beim Kunden
i m m e r während des Bootens oder kurz danach ab.
Wäre schön, wenn es mit dem RAM erledigt wäre, aber so ganz bin ich von der Theorie mit den externen Störungen noch nicht ab.
Heute Abend weiß ich mehr.
Grüße
Der Löter
BID = 636477
Tja, das war wohl nix:
Nach Ram-Riegel-Tausch im Büro habe ich das Notebook noch mehrmals
hoch - und wieder runtergefahren, habe ein Update für Antivir gemacht,
Memtest nochmal laufen lassen, 0 Errors, und bin dann frohen Mutes zum kunden gefahren.
Einschalten - Booten - Bluescreen- " Windows konnte nicht gestartet werden "- Neustart " Windows konnte nicht gestartet werden" usw.
Bin ratlos
Grüße
Der Löter
BID = 636479
Der Löter hat am 24 Sep 2009 11:00 geschrieben :
Was für einen WLAN-Adapter gibt es denn in dem Notebook?
BID = 636534
Servus!
Ich gehe mal davon aus, daß sowohl beim Kunden als auch bei Dir der Schleppi via WLAN ans Internet dran geht.
Könnte es evtl. sein, daß auf dem Schleppi ein Trojaner sitzt (den auch Avira nicht erkennt - mir selbst schon passiert!) und Dein WLAN dann wegen evtl. besserer Sicherheits-Konfiguration (Firewall, etc.) keine "Eindringlinge" hinein läßt. Der Trojaner kann bei Dir also nix anstellen.
Beim Kunden dagegen ist WLAN evtl. nicht so sicher konfiguriert, daher kommen beim Booten, sobald der Trojaner und WLAN aktiv sind, irgendwelche "Schädlinge" auf den Schleppi und lassen diesen abstürzen.
Nur mal so eine Überlegung von mir....
Evtl. mal vor dem Hochfahren des Schlepptops den WLAN-Router ausschalten und dann sehen, was sich tut.
Jaja, Microblöd Windoof - nix ist unmöglich!
stego
(Ein Windoof-geplagter Zeitgenosse, der bei der eigenen EDV mit Überzeugung auf Apple Macintosh schwört  )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 25 Sep 2009 12:07 ]
BID = 636577
So, bin wieder im Büro.
Laptop läuft seit heute früh nach Booten im Debug mode einwnandfrei.
Ließ sich mehrfach hoch- und runterfahren, und läuft seit ca. 10.00 Uhr
ohne Probleme durch.
@ HansG : Wlan-adapter ist Intel Pro/Wireless 2200BG Network Adapter
@ Stego: Habe hier kein WLAN, beim Kunden besteht das Problem
auch , wenn der WLAN-Adapter beim Einschalten des Rechners ausgeschaltet ist ( über mechanischen Schiebeschalter).
Es kam dann mehrfach zum Absturz beim Einschalten des WLAN, jedoch auch beim Einstecken von USB-Geräten oder beim Bewegen des Notebooks auf dem Tisch.
Ein- und Ausschalten des Adapters bei mir hat keinen Effekt bezüglich Absturz.
Wenn ich WLAN aktiviere, kann ich Funknetze in der Nachbarschaft sehen, aber natürlich keine Verbindung herstellen.
Das mit dem Ausschalten des WLAN-Routers beim Kunden werde ich trotzdem probieren, inzwischen glaube ich doch so langsam an Gespenster !
Grüße
Der Löter
BID = 636590
Der Löter hat am 25 Sep 2009 16:32 geschrieben :
Genau!
Dafür gibt es auf den Intel-Seiten einen neuen Treiber, den musst du installieren und dein Problem ist gelöst.
Der Hinweis darauf kam bei dem Gerät, wo es bei mir auftrat, übrigens über die Fehlerberichterstattung.
BID = 636652
@HansG :
Das wär ja genial, wenn es das ist, probiere ich morgen gleich aus.
Aber nu erstmal gute Nacht, war eine harte Woche.
Grüße
Der Löter
BID = 636808
Problem gelöst,
@ HansG : genau das wars, bin begeistert, mein inzwischen völlig verzweifelter Kunde auch.
Auslöser war wohl der Nachbar unter ihm, der vor ca. 3 Wochen eine
neue Fritz!Box mit Repeater installiert hat, dazwischen ist ´ne Holzbalkendecke, kein Stahlbeton.
Zur selben Zeit trat das Problem dann auf.
Habe den neuen Treiber installiert, bin dann zum Kunden gefahren - und :
Alles läuft 1a!
Hier ein Artikel zum Thema:
http://www.pc-blog-berlin.de/irql_n.....00bg/
Tausend Dank an Alle , die geholfen haben und jede Menge
und wenn´s sein muss auch
Grüße
Der Löter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Löter am 27 Sep 2009 0:21 ]
BID = 636813
Deine Mitteilung habe ich genauso erwartet.
Mich wunderte allerdings, dass bei Acer kein WLAN-Treiber für das TM290 hinterlegt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194267419 Heute : 13443 Gestern : 9083 Online : 375 12.11.2026 21:19 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.09401512146
