Minolta Kopierer EP 1030 CSPRO EP 1030 Reparaturtipps zum Fehler: Fehlermeldung C00 Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Kopierer Minolta EP 1030 CSPRO EP 1030 --- Fehlermeldung C00 Suche nach Kopierer Minolta |
BID = 1062046
maloritus Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Lauchhammer
Geräteart : Kopierer
Defekt : Fehlermeldung C00
Hersteller : Minolta EP 1030
Gerätetyp : CSPRO EP 1030
nachdem der Kopierer nach der letzten Fehlermeldung (und Beseitigung der Ursache) wieder gut gearbeitet hat, gibt er nun die Meldung C00 aus. Ich kann leider im Manual - für die gesamte Gruppe CXX der Fehlermeldungen - nur den Hinweis: "There is a problem in the copier" mit Hinweis auf "Contact service represantive" finden.
Wißt Ihr, wo man eine Differenzierung der C-Fehlermeldungen finden kann.
Mir geht es erstmal um die Abschätzung, ob eine Reparatur bei dem Gerät sinnvoll ist - würde mich ungern davon trennen.
Vielen Dank
maloritus |
BID = 1062049
stego Schreibmaschine
Servus,
gemäß meiner kurzen Recherche im Internet steht C00 für "Main drive motor fail" - also der Hauptmotor ist ausgefallen. Das kann ein elektrischer Fehler sein, der Motor selbst oder ein mechanisches Teil (Zahnrad) ist defekt.
Möglicherweise ist das Gerät nach dem letzten Fehler nicht richtig zusammengebaut worden. Überprüf mal, ob die Entwicklereinheit richtig eingesetzt ist und ob irgendwo eine Blockade vorhanden ist (Papierschnipsel im Zahnrad, usw.) und prüf auch mal die Tonerkartusche, ob die richtig eingesetzt ist.
stego
(der das Modell EP-1031F seit 20 Jahren mit Zufriedenheit besitzt)
BID = 1062674
Hallo stego,
Danke für die Info. Wenn die Meldung C00 den Hauptmotor betrifft. so würde sich das mit dem Auftreten des Fehlers vereinbaren lassen: denn der Kopierer fängt regelrecht und ganz normal zu arbeiten an, der Papiertransport wird aber immer langsamer und bricht mit besagter Fehlermeldung ab, nachdem gut die Hälfte der Seite durch den Kopierer durch ist.
Bei der letzten Fehlermeldung Meldung war ein sehr kleines Papierschnipsel gleich am Anfang des Papiertransports die Ursache, anschließend lief die Maschine wieder normal. Wenn ich den Motor per Hand drehe, bewegen sich alle Zahnräder problemlos; ich dachte nämlich, daß irgendein Rad schwergängig ist und deshalb der Motor es nicht schafft, die ganze Seite durchzuwalzen.
Da ich auch eigentlich sehr zufrieden war, werde ich nochmal Deinen Rat befolgen und den Weg des Papiers durch den Kopierer kontrollieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181273159 Heute : 17022 Gestern : 21513 Online : 768 13.5.2024 19:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.15586400032
