Minolta Kopierer EP 1030 analoger Kopierer Reparaturtipps zum Fehler: Fehlermeldung J 2 Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Kopierer Minolta EP 1030 analoger Kopierer --- Fehlermeldung J 2 Suche nach Kopierer Minolta Kopierer |
Problem gelöst
BID = 1058510
maloritus Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Lauchhammer
Geräteart : Kopierer
Defekt : Fehlermeldung J 2
Hersteller : Minolta EP 1030
Gerätetyp : analoger Kopierer
ich bin neu hier und hoffe, nicht gleich alles falsch zu machen.
Mein (zugegeben schon älterer) Kopierer Minolta EP 1030 tat bis vor kurzem problemlos seinen Dienst. Jetzt erscheint nach dem Einschalten die Fehlermeldung J 2 (abwechselnd blinkend). Ein Tausch der Tonerkartusche bringt nichts, eine neue Heizeinheit wurde vor ca. 300 Kopien eingebaut.
Da ich keine Möglichkeit für die Beschaffung eines Reparaturbuches fand und der früher betreuende Techniker nicht mehr greifbar ist, suche ich auf diesem Weg die Fehlermeldung zu entschlüsseln und abzuklären, ob ich das Gerät entsorgen muß oder nicht.
Deshalb meine Fragen:
- Was bedeutet der Fehlercode J 2?
- Im Falle einer sinnvollen Reparatur: Ist irgendwo eine Reparaturanleitung beschaffbar? (Ich bin zwar kein ausgebildeter Elektronik-Techniker, schaffe aber in der Regel alle Reparaturen an Haushaltsgeräten).
Für eine Klärung wäre ich sehr dankbar. |
BID = 1058526
J_B Stammposter
Beiträge: 320 Wohnort: Karlsruhe
BID = 1058550
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Ried
Papier-Transportfehler
Frage: hatte das Gerätchen in der Vergangenheit schon öfter mal einen Papierstau, oder hat 2 Blätter auf einmal rausgeschaufelt?
Der Fehler hört sich derzeit an wie "ja nicht wegschmeißen, außer du suchst krampfhaft einen Grund zum dir einen neuen kaufen zu dürfen".
Wenn die Antwort auf obige Frage ´ja´ ist, brauchen eventuell einfach die Schuhsohlen^^ der Papiertransportrollen austauschen (mit etwas Glück für um die 10€). Und wenn man eh schon dabei ist, würde es sich eben anbieten das Separation-Pad (für weitere ~3€) auch gleich mit zu wechseln.
Da bei dir die Fehlermeldung J2 - "paper misfeed in the paper take-up area" (anscheinend direkt hinter der Papierschublade) aber sofort beim einschalten kommt, würde ich erstmal (mit ggf. einer spitzen Pinzette, und vor allem mit einem weichen Pinselchen) nach Papierfetzelchen bzw. Papierabrieb in dem Bereich suchen. Müssen ja auch die Papiersensoren "sinnige" Signale liefern (können).
Sollte bloß die Bildtrommel (giftgrüne?) ("Imaging Unit") nicht Ewigkeiten lang belichtet werden ... also wenn du voraussichtlich deutlich länger wie 3 Minuten für die Papierfetzelchen- und Papierstaub- Suche brauchen werden wirst, dann schau´ ob du nicht die Bildtrommel rasch ausbauen und derweil in einem dunklen Schrank o.ä. zwischenlagern kannst.
BID = 1058574
Hallo J_B und mlf_by,
sehr herzlichen Dank für die Antworten. Ich habe das Problem beseitigen können, bin allerdings fast beschämt, das kleine Fetzelchen Papier nicht ohne die Erklärung des Fehlerodes gefunden zu haben.
Ich hoffe, daß ich das Gerät noch lange benützen kann - will mir eigentlich kein neues kaufen (solange nichts Teures kaputt ist).
Besonders freue ich mich über den Link für das Servicemanual.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181262438 Heute : 6286 Gestern : 21513 Online : 398 13.5.2024 8:16 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0704228878021
