Canon Kopierer NP 6330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erzeugt nur warmes Papier Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 755388
spotl Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Geräteart : Kopierer
Defekt : Erzeugt nur warmes Papier
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6330
Ich habe einen Canon NP6330 Kopierer, der leider nur warmes Papier erzeugt.
Die Trommeleinheit hat eigentlich erst ca. 20000 Seiten am Buckel und sollte laut Hersteller eigentlich 60000 aushalten. Die Tonerübertragung vom Tonerbehälter in den Entwickler funktioniert d.h. im Entwickler befindet sich ausreichend Toner und die Entwicklerwalze ist schön schwarz. Wenn der Kopierprozess unterbrochen wird, während das Blatt gerade über die Walze läuft, findet man keinen Toner auf der Walze.
Kann es sein, dass die Hochspannungskaskade defekt ist (typischer Kopierergeruch ist wahrzunehmen)?
Danke schon mal im Voraus.
LG
Gernot |
BID = 764687
MacRAE Gerade angekommen
Hi
Dann bist du jetzt im Besitz von einem Art Durchlauferhitzer oder ? hehe ..
Spass beiseite:
Ich bin selber Servicetechniker, vielleicht kann ich dir ja helfen
Canon NP 6330 kenn ich jetzt leider nicht,
bin "nur" für die grösseren Teile zuständig, Also:
Hochspannungskaskade defekt kannst du vergessen,(Begriff aus der TV Technik, bei Canon nennt man dieses HVT)
deine Maschine würde dieses auch sozusagen sofort melden in Fom von einer Canon Typischen Fehlermeldung: "E000 oder Exxx" usw.
Wenn das Papier einfach so durchläuft ist eigentlich "fast" alles OK
Was verstehst du eigentlich unter einer "Trommeleinheit ?" Sorry wie gesagt ich kenne diese Kiste nicht direkt.
Beinhaltet diese die Trommel + Abstreifer + Primär Korona ?
hast du die möglichkeit diese PKorona Testweise rauszuziehen ??
Wenn das möglich wäre kannst du mal ohne PKorona eine Testkopie starten und du solltest als ergebniss eine total schwarze Kopi bekommen ..?
Du schreibst du kannst auf der Entwicklerwalze genug Schwarzer Toner sehen, d.h. du hast geub Tonervorrat In der Toner box von Schwarz ?
Da gibts eigentlich dann nur noch 2 Möglichkeiten:
- Die T-Korona muss defekt sein: Die sollte sich unterhalb der Trommel befinden so ca. auf 6:00 Uhr. Es handelt sich bei Canon Maschinen ein Modul das man von vorne komplett rausziehen kann, ev. gesichert mit einer Schruabe, von oben abgedeckt mit einem Kunststoff gitter.
Schau dir dieses Modul genau an am besten mit einer Taschenlampe ob da vielleicht ein Koronendraht gerissen ist .. ? Verursacht wird dies in der Regel durch einen PapierStau
Es befinden sich irgendwo noch Papier Reste im Gerät, ev. ist eins eingeklemmt Richtung geräte innenraum Rückwand, vielleicht ist ja dort irgendein Modul beim Entfernen eines gestauten Papier rausgezogen worden dann wieder mit einem PRest wieder eingeschoben worden ..
Gruss und Viel Glück
BID = 779654
seat49 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Dresden
@McRae: Bitte mal richtig lesen - der Ersteller schrieb, dass sich kein Toner auf der Trommel befindet - somit kann die Transferkorona ausgeschlossen werden.
Desweiteren, wenn ich mich richtig erinnere, wird die Hochspannung beim NP6330 nicht über Koronen sondern über Schaumstoffroller übertragen.
Die Trommeleinheit (NPG-7) beinhaltet Trommel, Abstreifer, Primärroller und Alttonerbehälter.
Hast Du vielleicht eine alte Trommeleinheit zum Testen ??
Schau mal bitte ob die Entwicklereinheit vorn und hinten gleichmäig an die Trommel anklappt und auch richtig anliegt.
HVT schließe ich auch mal aus, da wie McRae schon sagte, ein Errorcode kommen müsste.
Gruss Seat49
PS: Die Schaumstoff-Koronen Roller können übrigens nach dem Ausbauen mit warmen Wasser ausgewaschen werden. Aber richtig trocknen lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189104894 Heute : 19391 Gestern : 21399 Online : 324 12.2.2026 20:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.232545852661
