Canon Kopierer  FC100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau
Serverzeit: 13 2 2026  07:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kopierer Canon FC100 --- Papierstau
Suche nach Kopierer Canon Papierstau
BID = 1064007
Topi234
Geräteart : Kopierer
Defekt : Papierstau
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC100
Hallo Forum,
ich besitze einen Tischkopierer von Canon, der bisher einwandfrei lief.
Heute musste ich die Tonerkassette ersetzen und seit dem funktioniert der Papiereinzug nicht mehr.
Das Papier wird zur Hälfte eingezogen. Dann hören die Walzen auf.
Der Schiebewagen läuft bis zum Ende, aber nicht ganz zurück.
Ich habe den Kopierer vor ein paar Jahren mit eingesetzter Tonerkassette übernommen.
Der Kassettenwechsel jetzt kam mir nicht schwer vor.
Ich habe die Kassette inzwischen mehrfach vorsichtig eingesetzt. Die Abdeckung schließt gut.
Ich glaube nicht, dass an dem Gerät etwas kaputt ist.
Da scheint mir nur ein einziger Handgriff zu fehlen.
Ich würde mich über einen gute Rat sehr freuen.
Ich wohne auf dem Land. Der nächste Kopierer steht im Postamt, 40min Fahrzeit.
Und der geht auch nicht immer. Ich bin auf meine Kopierer angewiesen.
LG
Topi
BID = 1065793
Monte
Hast Du die alte Tonerkassette noch ?
Gruss Monte
BID = 1065794
Dieser Post ist vom 18 Mär 2020. Der TE hat sich bisher nicht wieder gemeldet.
BID = 1065806
Monte
Naja, dann ist es eben so, der Wille ist des Menschen Himmelreich.
Er wird sicher eine nachgebaute Kassette verwendet haben, die laufen meist zu schwer das schafft die Maschine nicht. Erst fängt die Lampe an zu flackern weil der Motor zu viel Strom zieht und dann bleibt die Kiste stehen.
Gruss Monte
BID = 1065815
stego
Servus!
In der Arbeit laufen noch drei der Canon Copymäuse, alle seit Ewigkeiten mit "Nachbau-Patronen". Diese sind weniger das Problem. Dagegen habe ich die Erfahrung mit sämtlichen Copymäusen gemacht, dass an der Transport-Achse (im Gerät, unterhalb der Patrone, ca. 5 cm links von der Einzugsrolle entfernt) die beiden Plastik-Niederdrücker gebrochen sind, also besser gesagt, die Haken, in die die Federn eingehängt sind. Dadurch wird die Metall-Welle nicht mehr an die Gummirollen unterhalb angedrückt und das Papier nach dem Einzug nicht mehr weiter transportiert. Das Gerät stoppt dann mit "Papierstau".
Ich hab mir damit geholfen, dass ich die Federn etwas bearbeitet habe und direkt unter die Schrauben geklemmt habe, die normalerweise die Plastikhaken halten. Dieser "Umbau" hält bis heute bei allen drei Geräten tadellos!
Die originalen Canon Patronen vom Typ E30 hatten ja von Anfang an Preise jenseits von Gut und Böse! Gute Remanufactured-Patronen kosten weniger als die Hälfte und laufen nach meiner Beobachtung genauso einwandfrei wie die Originalen. Sicher gibt es auch hier gute und schlechte, man sollte nicht die allerbilligsten nehmen.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189121295   Heute : 12773    Gestern : 23417    Online : 311        13.2.2026    7:53
