Samsung KOP SCX-4521
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau
Serverzeit: 16 11 2026  21:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Samsung SCX-4521 --- Papierstau
Suche nach Samsung Papierstau
Problem gelöst
BID = 1095939
atlanticus
Geräteart : Kopierer
Defekt : Papierstau
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SCX-4521
Mein Kopierer meldet einen Papierstau.
Nach Öffnen der vorderen Klappe und Herausnahme der Tonerkasette sehe ich, daß ein Blatt teilweise eingezogen wurde.
Ich ziehe am noch sichtbaren Teil und das Papier reißt ab.
Danach öffne ich die hintere Klappe und ziehe am dort bereits bedruckten Rest und dieser reißt auch ab, so daß ein kaum noch greifbarer Rest stecken bleibt. Auch bemerke ich, daß die Kopie sich um die Walze gewickelt hat. Da sich diese durch die geöffnete Klappe nicht drehen läßt,
entferne ich die 4 Schrauben der unteren Rückwand in der Hoffnung näher an den Fehler zu kommen.Leider erfolglos.
Ärgerlich ist, daß die Rolle an der Heizung nicht auch klappbar konstruiert ist.
Wie geht´s jetzt weiter?
Hochgeladene Datei (2390058) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316855   Heute : 11636    Gestern : 12485    Online : 468        16.11.2026    21:28
