Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  FS-1118MFP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druck zu tief
Serverzeit: 27 8 2025  09:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Kyocera FS-1118MFP --- Druck zu tief
Suche nach Drucker Kyocera
Problem gelöst
BID = 817059
dj1
Geräteart : Drucker
Defekt : Druck zu tief
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1118MFP
ich hatte mit einem Kyocera FS-1118MFP (Druckwerk baugleich mit FS-1020D) das Problem, dass die ersten Ausdrucke nach längerer Standzeit 2-10 cm zu tief kamen.
Dieser alte Thread enthält einen Hinweis von Hurga (danke dafür), dass die Kupplung für die Registrierwalze kleben kann - der Hinweis ist zwar für einen FS-1010, aber die Druckwerke sind sich offenbar sehr ähnlich. Die Metallwippe der Kupplung befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes, hinter einer Abdeckung. Sie wird durch eine Zugfeder in Position gehalten und der verwendete Schaumgummidämpfer fängt mit der Zeit offenbar an zu kleben - der Kupplungsmagnet ist zu schwach, um rechtzeitig auszukuppeln und den Papiertransport mit dem Bildauftrag zu synchronisieren, damit kommt das Papier "zu früh" und der Ausdruck rutscht nach unten.
Die Abhilfe ist einfach - die Wippe nach Abnehmen der Schutzabdeckung vorsichtig ausbauen, das Schaumgummi (ist geklebt) vorsichtig abknibbeln und einen anderen Dämpfer (ich habe einen selbstklebenden Filzgleiter genommen, den ich in Dicke und Breite zugeschnitten habe, aber es wird auch ein etwas dickerer Klebestreifen gehen), die Wippe wieder einbauen und mit der Feder spannen (umgebogene Heftklammer oder ein Stück Draht helfen dabei).
Bilder zum Nachmachen anbei - ist in grob einer halben Stunde erledigt, die meiste Arbeit ist dabei das Abmachen der rechten Gehäuseabdeckung des Gerätes (ist allseitig geklippt, bis man aber raus hat, wo und wie, vergeht einige Zeit).
© x sparkkelsputz        Besucher : 185284368   Heute : 6709    Gestern : 13943    Online : 259        27.8.2025    9:25
