Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser  Packard Laserjet 5M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: grauer Streifen am Papierand
Serverzeit: 25 4 2025  07:10:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Hewlett Packard Laserjet 5M --- grauer Streifen am Papierand
Suche nach Packard Laserjet 5M Drucker Hewlett Packard Laserjet
BID = 956871
klauskern
Geräteart : Drucker
Defekt : grauer Streifen am Papierand
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 5M
ich hatte schon einmal eine ähnliche Anfrage. Worauf eine defekte Tonerkartusche als Übeltäter erkannt wurde.
Nun druckt mein Drucker wieder breite graue Streifen diesmal am rechten Rand.
Dieser Fehler trat jetzt bei 4 oder 5 gewechselten Original Kartuschen nach ein paar Hundert Druckseiten mal rechts, mal links und auch schon in der Mitte auf.
Nach dem Wechseln der Kartusche ist der Fehler weg und taucht ein paar hundert Seiten später wieder auf. Bisher habe ich keine Rebuild und immer originale Kartuschen verwendet.
Ich vermute das die Kartuschen zu alt sind und dass die Abstreifgummis verhärtet sind wie Ihr es damals auch beschrieben habt.
Nur wie erkenne ich eine neue bzw. ausreichend junge Kartusche, die den Fehler nicht aufweist?
Klaus
BID = 956872
klauskern
Hatte ich noch vergessen:
Der Fehler trat bisher immer erstmalig im Verlauf von großen Druckaufträgen, zwischen 200 und 800 Seiten auf.
Klaus
BID = 956879
klauskern
noch ein Nachtrag:
Ich habe jetzt festgestellt, dass ein Entfernen und Wiedereinsetzen der Kartusche dazu führt, dass wieder einige Seiten ohne den Streifen gedruckt werden, nach etwa 50 Seiten tritt der Fehler jedoch wieder auf.
Kann der Fehler doch eine andere Ursache haben?
Klaus
BID = 956902
prinz.
Kenn das von Brother
Da hat eine intensive Reinigung des Druckers gereicht
Mal versuchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 956909
simi7
wie breit ist der Streifen?
Ist er scharf begrenzt?
Ist der Streifen auch auf der Bildtrommel zu sehen?
Bernd
BID = 956910
klauskern
Der Streifen besteht aktuell aus 3 Streifen, Zwei sind etwa 2mm breit und dazwischen ist ein etwa 3mm breiter weißer Streifen. Die äußeren Streifen sind mittelgrau und nicht scharf begrenzt aber exakt parallel zueinander.
Wenn die Bildtrommel die grünliche Rolle in der Kartusche ist, dann ist dort am Rand auch ein Streifen mit Toner zu sehen. Nicht so getrennt wie auf dem Papier.
Interessanterweise tauchen die Streifen in deutlich schwächerer Form auch auf der Rückseite vom bedruckten Papier auf.
Klaus
BID = 956930
nabruxas
Monitorspezialist
Prozesseinheit, aka. Toner, tauschen.
BID = 957323
klauskern
Danke für Eure Antworten.
Ich werde die Tonerkartusche nochmal tauschen.
Aber wie kann ich erkennen wie alt die Tonerkartusche ist.
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183806480   Heute : 1813    Gestern : 8485    Online : 265        25.4.2025    7:10
