Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard LaserJet 5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Graue Streifen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 752537
poweracer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Utting a. A.
Geräteart : Drucker
Defekt : Graue Streifen
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : LaserJet 5
habe einen HP LaserJet 5, der seit einiger Zeit - und das immer schlimmer - graue vertikale Streifen aufs Papier druckt (über die volle Breite).
Im Einsatz ist eine Original HP Tonerkartusche. Die "Walze" derselben habe ich schon mehrfach gereinigt und auch den Drucker mit dem Staubsauger "leergemacht", aber das hilft nicht!
Wer kann mir einen Hinweis geben, wo ich ein Manual finde, in dem einem Laien erklärt wird, wie man diesen (oder einen vergleichbaren) Drucker "professionell" säubert? Oder liegt's noch an was anderem??
Bin für jede Hilfe dankbar!
Die Hoffnung stirbt zuletzt |
BID = 752731
Langen Gelegenheitsposter
schon mal mit einer anderen Tonerkassette probiert?
-Es kling nach einem Tonerproblem.
Ich tippe auf Alterung (ungleichmässige negative Ladung an der Oberfläche) der lichtempfindliche Walze in der Tonerkassette.
- Also mal Tonerkassette tauschen.
Bischen zur Erklärung:
Der Toner wird während dem Lauf negativ geladen und die lichtempfindliche Walze auch. Nur die Stellen die durch den Laser getroffen werden, erhalten neutrales Potenzial. - Dahin wird der Toner gerne wollen.
Es kann also nichts mit Streifen passieren sonlange der Laser nur da belichtet wo er soll und die Walze gleichmäßig negativ geladen ist.
Würde der Laser ganz ausfallen währen alle Stellen des Papiers weis.
Langen
BID = 753601
Extrakohle Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Rudolstadt
das sieht so ähnlich wie bei meinem LJ 4si aus.
Die Lösung war ein funktionierender neuer Toner.
War allerdings schwierig zu beschaffen...
Da ich davon ausgehe, dass auch beim 5l die Trommel Bestandteil der Tonereinheit ist...
Die Streifen entstehen durch verhärtet/defekte interne Abstreifer, welche die Fotoleitertrommel vor dem "Beschreiben" mit dem Laserstrahl von restlichem Toner befreien. Diese Streifen sind erst schmal und ganz schwach. Werden dann immer breiter und stärker. Eigentlich überdecken diese Streifen erst das normale Druckbild. Dann geht es so weit, dass "Negativbilder" vertikal versetzt auftauchen.
Das Reinigen der Fotoleitertrommel bringt keinen Erfolg. Im Gegenteil, es verschlimmert nur alles, da die lichtempfinliche Schicht beschädigt wird, was hier warscheinlich der Fall ist, da auf dem Druck "Fehlstellen" zu sehen sind.
Ein Service-Manual oder auch User-Manual würde ich bei ebay suchen. Habe dort selbst eins für meine alte Maschine bekommen.
Viel Erfolg
Extrakohle
BID = 753691
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
So isses - das 'Cleaning Blade', das die Fotoleitertrommel reinigen soll, ist verhärtet und liegt nicht mehr sauber an.
Da hilft wirklich nur eine neue, wirklich neue Tonerkartusche.
Wiederbefüllte sind oft mit neuer Trommel, aber altem 'Abstreifer' zu bekommen. Wenn diese dann schon etwas lange liegt: gleiches Problem!
Einziger Trost bei Dir: der LJ5 ist so stark verbreitet, auch heute noch, daß die Beschaffung einer frischen Tonerkartusche längst nicht so schwierig werden wird wie bei Extrakohle's 4si.
TOM.
BID = 753954
An Langen, Extrakohle und Tom-Driver!
Vielen Dank für die Tipps, ich habe mir einen nagelneuen Toner besorgt (und glaube zumindest, dass alle Teile neu sind) und habe das Teil eingesetzt >>>> kaum zu glauben: er druckt wieder astrein!
Nochmal herzlichen Dank!
poweracer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189104758 Heute : 19255 Gestern : 21399 Online : 336 12.2.2026 20:44 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.142467975616
