Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard Laserjet 4si Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschmierte Ausdrucke Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 749734
Extrakohle Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Rudolstadt
Geräteart : Drucker
Defekt : Verschmierte Ausdrucke
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 4si
Hallo Ihr Spezialisten,
ich brauche Eure Hilfe!
Seit vielen Jahren benutze ich einen HP LJ 4si.
vor kurzem begann er graue Streifen auf dem Papier zu produzieren.
Ich habe ich den Druckerinnenraum, wie schon mehrfach bei diesem Problem (Abrieb von Papier und Toner) mit Staubsauger gereinigt. Danach Tonereineit wieder eingesetzt, doch das Problem war nicht behoben.
Im Gegenteil, es verschlimmerte sich:
Die Streifen wurden breiter.
- Neue Tonereinheit eingesetzt, ohne Erfolg - Graue breite Streifen fast über das ganze Papier.
- Auch im Testmodus "fortlaufender Selbsttest" wurde es von Seite zu Seite nicht besser.
- Reinigung des Transfer-Rollers - ohne Erfolg
- Austausch des Transfer-Rollers - ohne Erfolg
Nach dem manuelle Abbrechen der Funktion "fortlaufender Selbstset" durch Öffnen des Druckers sah ich, dass die Bildtrommel nicht sauber, sondern mit Toner bedeckt ist.
Was kann die Ursache sein?
Bisher hat ein neuer Toner, das Reinigen des Druckerinnenraumes, Reinigung des Transfer-Rollers bzw. die Auswechselung Abhilfe geschaffen.
Zur Zeit habe ich leider keinen neuen Toner, ist aber bestellt.
Der Ausdruck mit einem schon gebrauchten Toner (wurde ausrangiert wegen der Schmierer an den Rändern!)ist in dem beigefügten Bild zu sehen (Ränder habe ich wegeschnitten). Auf den Ausdrucken sind auch "Negativbilder" zu sehen.
Ich bin etwas verzweifelt, da der "Ausweich-Tintenstrahler" den Gang in die Ewigkeit getan hat und meine zweite Maschine nun auch noch streikt, doch das ist eine ganz andere Baustelle...
Grüße |
BID = 750518
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Extrakohle hat am 20 Feb 2011 21:21 geschrieben :
.. durch Öffnen des Druckers sah ich, dass die Bildtrommel nicht sauber, sondern mit Toner bedeckt ist.
Der Ausdruck mit einem schon gebrauchten Toner (wurde ausrangiert wegen der Schmierer an den Rändern!)ist in dem beigefügten Bild zu sehen |
Hallo "Extrakohle",
nach meiner unwesentlichen Meinung handelt es sich hier wohl um überlagerte und damit veraltete Tonerkartuschen, bei denen das "Cleaning Blade", also der Trommel-Reinigungsgummi, verhärtet ist und die Trommel daher nicht mehr sauberwischen kann.
Hier hilft nur, eine wirklich "frische" Tonerkartusche zu verwenden!
(Bei dem Alter des Druckers könnte die Beschaffung evtl. etwas schwieriger werden. EDIT: Häufig werden Refill-Kartuschen verkauft, bei denen das Cleaning Blade NICHT erneuert wurde, deshalb also zu alt ist!)
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Feb 2011 10:59 ] |
BID = 753594
Hallo Tom,
hat zwar bei mir etwas gedauert, doch so ist das eben, wenn man viel unterwegs ist...
Dein Verdacht hat sich bestätigt.
Nachdem ich Toner bestellt, geliefert bekommen, ausprobiert, reklamiert, neu geliefert bekomen habe, hatte ich mit dem 5. Stück Glück!
Jetzt druckt er wieder klaglos.
Das Beschaffen des Toners ist also, wie von Dir vermutet, ein kleines Problem. Habe über Ersatzinvestition schon nachgedacht.
Hoffe aber, dass der kleine Dicke 4si es nicht hört...
Vielen Dank für die Mitdenke.:sm12:
Grüße Extrakohle
BID = 753695
Tom-Driver Inventar
Freut mich, daß es geklappt hat.
Aber groß "mitdenken" war hier nicht erforderlich.
Das ist halt alles langjährige Berufserfahrung...
Viel Spaß noch mit Deinem "Oldie"!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191760374 Heute : 9118 Gestern : 24922 Online : 545 8.5.2026 7:31 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.190850973129
