Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard Laserjet 4050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pickuprollen reinigen, wie? Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 846653
wagaboom Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : Pickuprollen reinigen, wie?
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 4050
Habe einen HP Laserjet 4050, der eig. seit Jahren (Jahrzehnten ;)) einen Super Dienst verrichtet.
In letzter Zeit macht er mir aber des öfteren einen Papierstau, der eig. gar keiner ist: scheint mir einfach die Pickup-Rollen seine langsam am Ende.
Frage:
-mit was reinigt man diese am besten?
-wie kann ich sicher gehen, alle Rollen "zu finden"? Gibts da irgendwo Anleitungen?
-ist sogar ein Ersatz der Rollen zu empfehlen? Wenn ja, wo find ich diese?
Grüsschen,
Alexandra - immer etwas zu blond für die wichtigen Dinge |
BID = 846675
stego Schreibmaschine
Servus!
Das kommt drauf an, wie viel der Drucker schon gelaufen ist.
Die Einzugsrollen sind nur geklipst, man kann sie komplett herausnehmen.
Bei den vorderen, zentralen Rollen wird der kleine Rasthebel gedrückt (oder gezogen?) und die Rolle von der Achse geschoben.
Die unteren (4) Rollen sind in der Halterung eingeklipst, dazu muß man auch einen Rasthebel drücken (oder ziehen), dann fallen sie raus.
Reinigen mit Alkohol, wenns nichts hilft, austauschen.
Dann läuft der alte Knabe wieder 10 Jahre!
(Es ist schon länger her, daß ich unseren 4050 gewartet habe, kann mich aber noch erinnern, daß die Rollen relativ leicht zu wechseln gehen)
stego
BID = 848623
claus2211 Gerade angekommen
Ich hab noch jede Menge neue Einzugsrollen für den Laserjet 4050 übrig. Wenn du mir das Porto ersetzt, schick ich dir gern welche zu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774386 Heute : 23198 Gestern : 24922 Online : 654 8.5.2026 19:50 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114903926849
