Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser  Packard Laserjet 3380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vorlageneinzug fehlerhaft
Serverzeit: 26 12 2025  12:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Hewlett Packard Laserjet 3380 --- Vorlageneinzug fehlerhaft
Suche nach Drucker Hewlett Packard Laserjet
BID = 737995
kpw74
Geräteart : Drucker
Defekt : Vorlageneinzug fehlerhaft
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 3380
Guten Tag!
Mein HP Laserjet 3380 hat vorhin beim Versenden eines Faxes einen Papierstau im Vorlageneinzug gehabt. Das Blatt habe ich relativ leicht wieder rausbekommen, aber leider zeigt das Gerät nun im Display immer "Dokument geladen" an. Dies führt dazu, dass ich keine Kopien mehr über die Glasfäche vornehmen kann, da das Gerät irgenwie immer davon ausgeht, dass sich eine Vorlage im Vorlageneinzug befindet. Ich habe das Gerät schon mal stromlos gemacht. Auch habe ich mal Kopien über den Vorlageneinzug angefertigt, die Meldung bleibt aber. Ich habe eine kleine lose Drahtfeder im Vorlageneinzug gefunden. Ich kann mir nicht helfen, aber die sollte da bestimmt nicht rumliegen sondern irgendwo dran sein. Ggf. für einen Sensor, der feststellt ob etwas im Vorlageneinzug ist? Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank.
KP
BID = 738044
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
kpw74 hat am  3 Jan 2011 22:50 geschrieben :
Ich habe eine kleine lose Drahtfeder im Vorlageneinzug gefunden. ... Ggf. für einen Sensor, der feststellt ob etwas im Vorlageneinzug ist?
Genau!
Hallo und erstmal willkommen im Forum!
Leider aber ist es so bei diesen Geräten, daß eine Reparatur des ADF (= Automatic Document Feeder) vom Hersteller nicht vorgesehen ist. Das Teil wird üblicherweise komplett getauscht.
Deshalb gibt es auch keine Detailzeichnungen vom entsprechenden Bereich der ADF-Mechanik. Hier hilft wirklich nur "Basteln" - und mit erfahrenem Auge feststellen, wo ist der Sensorhebel und wie wird er üblicherweise funktionieren und betätigt.
Wenn ich wieder mal den ADF bei einem 3380 zu tauschen habe, schaue ich da mal rein. Falls dieser Thread dann noch offen ist, kann ich Dir weitere Detailinfos liefern, ggf. sogar Fotos.
Wann dies der Fall sein wird, ist leider ungewiss...
Vielleicht aber stolpert noch irgendjemand hier drüber, der da schon herumgebaut hat, wer weiß...
TOM.
BID = 738267
kpw74
Hallo Tom,
danke für Deine Rückmeldung. Dann hoff ich mal, dass Dir bald ein Leidensgenosse über den Weg läuft.
Viele Grüße
KP
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187960534   Heute : 18983    Gestern : 18748    Online : 291        26.12.2025    12:55
