Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard LaserJet 1300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blasse Ausdruck Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1081674
elektronikzwerg Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : blasser Ausdruck
Hersteller : hp (Hewlett Packard)
Gerätetyp : LaserJet 1300
Fehler: blasser Ausdruck, sonst fehlerfreies Verhalten
Fehlerbild kam schleichend
Vorgeschichte:
Ich musste bei geschätzen 12000 Seiten mal den Solenoid auf der Seite entklemmen: Der Schaumstoff, auf den der rückkehrenden Hebel abfedert war klebrig geworden und der Hebel löste sich mit Verzögerung, wenn der Solenoid anzog. So kam es unweigerlich bei jedem Blatt zum Papierstau, weil das Timing nicht mehr stimmte. Dieses Papiertransportproblem konnte ich nachhaltig lösen.
Zu dem Zeitpunkt war das Druckbild auch ok.
Selbsttestseite:
Total pages: 12669
originale hp Black Print Cartridge Q2613X 98% voll
Massnahmen gesetzt:
Jeweils nach jedem Schritt habe ich die Druckqualität überprüft und bin wegen Weiterbestehen des Problem zum nächsten Schritt gegangen.
1) diese Tonerkartusche gekauft
2) verschiedene Papiere probiert
3) da es viel Staub in der Wohnung wegen Renovierung gab, dachte ich der Laser wäre verschmutzt. Also Laseroptiken und Mirror gereinigt. War aber eigentlich sauber. Nach dem Putzen liessen sich manche Fussel praktisch nicht entfernen. Kann ich nicht empfehlen, das anzugreifen, wenn es optisch ohnehin schon gut aussieht. Auf diversen Youtube videos sieht man Männer mit dreckigen Händen die Optik und Mirror mit Fetzen reinigen, Nunja. Bei mir war das offenbar unnötig, es hatte sich kein Staub vom Renovieren festgesetzt. Ich habe mehrere saubere Wattestächen verwendet.
4) Cartridge nochmal gecheckt: Fotoschicht schaut sauber und grün aus, kein Makel zu erkennen
5) laut original hp Service Manual vorgegangen:
5a) Engine Test, die horizontalen Linien kommen schön raus, aber blass, ich würde sagen Engine test bestanden
5b) Half self-test: ich sehe das image auf der Fototrommel, allerdings erscheint es dort auch schon eher blass (habe da aber keine Erfahrung)
5c) Drum rotation test: ok, dreht sich, wäre auch komisch bei einer neuen Cartridge von HP wenn es nicht so wäre
5d) Heating element check: heating element Widerstand: Soll (220V Printer) 80 Ohm +- 20 Ohm. Ist: 64 Ohm, also ok, obwohl eher am Rande der Spezifikation.
5e) Widerstand am J206 gemessen: 281kOhm und 289kOhm, der Sollwert ist 370kOhm +-50kOhm bei 20°C (es hat hier eher 23°C). Also AUSSERHALB der Spezifikation.
Im Service manual steht aber bei meinen Punkten 5d und 5e: "if no resistance is measured, replace the fuser." Ich deute das so: wenn der Widerstand unendlich wäre, müsste ich den Fuser tauschen, oder ?
5f) Highvoltage Drähte: sind ok, federn gut, hab sie mit Propanol gereinigt.
5g) Cold reset gemacht
Alle Massnahmen haben nichts gebracht, ausser dass ich viel dazugelernt hab.
Ich kann nicht erkennen was die Ursache ist.
Sind die Widerstände des Fuser ein Hinweis, dass er defekt geworden ist, nach 12700 Seiten?
Den Fuser bekomme ich ab 70 Euro wie es aussieht. Ich habe Zweifel dass das die Ursache ist. Der Toner ist gut fixiert, und die Schrift ist eigentlich scharf und keine Aussetzer am Rand, und keine Flecken , kein repetitives Muster.
Was empfehlt ihr mir?
Will gerne die Zeit aufwenden, den Drucker vor dem Elektonikmüll zu retten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronikzwerg am 2 Mai 2021 19:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronikzwerg am 2 Mai 2021 19:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronikzwerg am 2 Mai 2021 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronikzwerg am 2 Mai 2021 19:39 ] |
BID = 1081675
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Hast Du einen Halbseitentest gemacht?
Wie ist das Ergebnis vor dem Fuser?
Dein Fuser ist in Ordnung, wenn Du einen normalen Ausdruck machst, diesen dann mit der sauberen flachen Hand abstreifst und sich kein Toner löst oder verwischt.
Der Transferroller könnte noch ein Problem sein oder dessen Lager. Ein Lager vom Transferroller ist isolierend und eines leitend. Eventuell stimmt hier die Spannung nicht.
Es kann aber auch sehr gut sein, dass die Tonercartridge überlagert ist. Das Problem mit gleichen Ergebnis hatte ich schon einmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 2 Mai 2021 21:02 ] |
BID = 1081732
ja. Das war oben mein Punkt 5b) Half self-test
ist das nicht der Halbseiten-Test? -> siehe 5b)
Fuser: mit der flachen Hand sehe ich nicht wirklich, dass Toner nicht fixiert wäre. Wenn ich allerdings fest mit einem Wattepad über den frischen Testseitenausdruck drüberrubble, geht tatsächlich Toner weg, der dann den Wattepad schwärzt. Der Ausdruck wird dort, wo ich gerubbelt hab, noch blasser.
Also ist es der Fuser?
BID = 1081741
Nein, der Fuser ist ok.
Cartridge oder Transferroller.
Ich tippe auf Cartridge.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191741721 Heute : 15001 Gestern : 19545 Online : 444 7.5.2026 15:53 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.121662139893
