Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser  Packard Color Laserjet 3600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verwaschener Druck
Serverzeit: 17 7 2025  06:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Hewlett Packard Color Laserjet 3600 --- verwaschener Druck
Suche nach Drucker Hewlett Packard Color Laserjet
BID = 1057806
Fred.P
Geräteart : Drucker
Defekt : verwaschener Druck
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Color Laserjet 3600
Moin moin,
ich habe einen älteren HP3600, der nur sehr wenige Seiten gedruckt hat und seltenst eingesetzt wird. Der Drucker hat seit kurzem ein Problem, das sich darin auswirkt, dass er manchmal nicht mehr farbig druckt und stattdessen nur noch in SW ausgibt, obwohl alle Kartuschen voll sind.
Beim nächsten Mal einschalten ist dann wieder alles bestens,und er druckt in bester Qualität farbig. Mein Eindruck ist, dass die Chance gut steht, direkt nach dem Einschalten einen guten Druck zu bekommen, nach längeren Standby (ca. 15- 20 Minuten) ist aber fast immer der Druck shice...
Manchmal ist aber auch der SW-Druck total matschig und es gibt einen Verlauf der schwarzen Farbe von links nach rechts, also links noch ganz normal und scharf, nach rechts hin wird die Farbintensität so schwach, dass fast nichts mehr zu lesen ist, und der Druck wird ebenso von li nach re sehr unscharf verwaschen.
Auch sind in dem Fall oft graue streifen auf der Rückseite. Ich kann Fotos der misslungenen Drucke einstellen, falls das hilft.
Da der Fehler nur temporär auftritt, erhoffe ich mir eine Idee zu bekommen, was die Ursache sein könnte und dann eine Reparatur zu versuchen.
Der Fuser kommt ja wohl nicht in Betracht, oder? Der ist auch gut heiß nach einem Druck.
Hat hier jemand eine Idee, wo die Ursache liegen könnte?
Schonmal vielen Dank!
BID = 1057831
nabruxas
Monitorspezialist
1.)Der Fuser kommt sehr wohl in Betracht. Wenn Du ihn ausbaust, den Klappdeckel aufmachst findest Du eine Stahlstange an der links und rechts kleine Zahnräder sitzen. Das Zahnrad auf der Getriebeseite bricht gerne.
2.) Sind die Toner original?
3.) Entferne die Toner und das Transferband. Du kannst die beweglichen Teile an der das Transferband eingesteckt war bewegen. Gehen alle Tonerlocks korrekt zu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Nov 2019  2:14 ]
BID = 1058060
Fred.P
Danke für deine Antwort!
Zu 1: die Zahnräder des Fusers sehen ok aus, wenn ich sie drehe, ist alles ok.
Zu 2: ja, es sind originale Toner!
Zu 3: was sind die Tonerlocks? Sind das die kleinen Abdeckungen, die beim Betrieb nach unten wegklappen?
Ah, jetzt hab ichs kapiert, wenn ich den rechten Arm,in die das Transferband eingesteckt wird, noch oben bewege, werden die Klappen vor den Tonern runtergeklappt. das funktioniert.
Hänge mal ein Foto der Fehldrucke an, so sehen die aus!
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1058064
nabruxas
Monitorspezialist
Zu1.) Die kannst Du kaum drehen! Ich meine die kleinen (ca. 15mm Durchmesser) die im Fuser innenliegend sind. An den Zahnrädern ist ein kleiner Punkt zu sehen. dieser muß auf beiden Seiten übereinstimmen. Siehe Bild.
Zu3.) Ja, die Tonerlocks sind die kleinen Hebel die die Cartridge in Position halten. Die Nocke am rückwärtigen Bleche "pusht" dann die zugehörigen Toner in Richtung ITB. Die Tonerlocks brechen gerne. Die linke Seite ist easy zu reparieren, die rechte erfordert doch einiges an Geschicklichkeit.
Es käme dann noch die Lasereinheit in Frage. Die Sparweltmeister von HP haben die Scanner so gebaut, daß der Gerätelüfter, links hinten, den Hausstaub etc. in die Optik bläst. Die Spiegel und Linsen werden dadurch "blind".
Drucke eine Statusseite aus. Die Rechnung ist nett, sagt aber nichts über die Qualität. Du kannst auch einen Engine Test machen: Auf der Rückseite findest Du ein kleines aufgeschraubtes Blech. Daneben ist ein Loch. Wenn Du mit einem spitzen Gegenstand den Betätiger drückst, kommt eine Seite mit Linien heraus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184720203   Heute : 1355    Gestern : 8642    Online : 143        17.7.2025    6:45
