Samsung DRU Farblaserdrucker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt abgeraucht
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung Farblaserdrucker --- Netzteil defekt abgeraucht
Suche nach Samsung Farblaserdrucker Samsung Farblaserdrucker
BID = 918766
Joseiner
Geräteart : Drucker
Defekt : Netzteil defekt abgeraucht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Farblaserdrucker
mir ist das Netzteil am Drucker abgeraucht. Ist hier eventuell jemand der sich mit der Reperatur von einem Netzteil auskennt? Da ist ein kleines braunes rundes Ding verbrannt auf der Seite wo die Beschriftung ist. Was kann man da einbauen damit es wieder geht bzw. welche werte hat das Ding und was ist es genau? Denke dass nach umlöten des Dings das Netzteil wieder gehen kann. Besten Dank für Mühe und Antworten im Voraus.
Besten Gruß
Joseiner
BID = 918770
Gibts das Foto auch in scharf,ohne Tischplatte und mit runden Dingens???
BID = 918771
simi7
und wenn du zu einem scharfen Foto auch noch den Typ des Druckers nennen würdest, könnte man dir helfen.
Ich glaube nicht, dass hier ein Hellseher mitliest.
Außerdem ist bei einem solchen Defekt meist mehr kaputt als nur das kleine schwarze. Das war nur das schwächste Glied in der Kette.
In dem Fall ist ein neues Netzteil besser.
BID = 918773
Joseiner
Sorry schärfer kriege ich es nicht hin mit der Kamera. Ist nicht gerade die beste! Das braune runde Ding links unten in der Ecke meine ich.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 918774
Joseiner
Der Drucker heißt CLX-2160N. Wo soll ich denn ein Netzteil für den Drucker herbekommen???
BID = 918777
Bubu83
Hat deine Kamera keinen Makromodus (Blumensymbol)?? Hat doch vor 5 Jahren schon jede Billigkamera gehabt...
Viele Grüße
Bubu
BID = 918779
simi7
JC44-00096B
Das ist die Originalnummer des Ersatzteiles. Vergleiche aber mit deinem Netzteil, ich kann mich auch irren.
Und nun such. Bei ebay gibt es welche. Für gebraucht aber ziemlich teuer. Neu würde es 55 € + Versand kosten.
Du kannst eventuell einen defekten Drucker finden bei dem das Netzteil noch ok. ist. Es ist übrigens in mehreren Typen verbaut, nicht nur in deinem. So bekommst du z.B. einen kompletten ML-2855 für 35 €, wo du das passende Netzteil rausbauen kannst.
Manchmal braucht es kriminalistischen Spürsinn.
Viel Erfolg dabei
Bernd
BID = 918843
Joseiner
Hallo Bernd,
na schade ich hätte auch gerne was dazu gelernt. Austauschen kann doch jeder oder? Aber wenns nicht anderst geht Hauptsache ist natürlich dass der Drucker wieder läuft. Habe bei Ebay schon geschaut da kommt das Netzteil so auf 40. Stimmt da habe ich auch gesehen dass das Netzteil auf mehrere Typen passt. Na ich gucke mol. Besten Dank und noch viel Spass!
Es grüßt der Robert
BID = 918856
Mach doch mal Bilder auf denen man was erkennen kann. Dazu bitte den Makromodus einer Kamera, und nicht die Auftaufunktion eines Toasters nutzen. Und nein, ein Telefon ist keine Kamera.
BID = 918959
Joseiner
Sorry aber ich habe im Moment nur mein Handy und eine uralte Digicam da welche voll die schlechten Bilder macht noch schlechtere als diese. Ich gucke mal dass ich ne bessere auftreibe und dann sende ich bessere genauere Bilder.
BID = 918980
Es liegt nicht an der Kamera, sondern am Forograf!
Zum Beweis habe ich mal ein Bild mit meiner uralten Digikam gemacht:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508317   Heute : 2251    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    1:27
