Samsung DRU CLX 3175SEE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLX 3175SEE --- Fehlermeldung
Suche nach Samsung Fehlermeldung
BID = 1027487
stefha
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehlermeldung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX 3175SEE
Guten Morgen,
kürzlich ist mir ein kaputter Farblaserdrucker/Scanner SAMSUNG CLX 3175SEE Bj. 2009 zugelaufen und als Hobby-Allesreparierer juckt es mich natürlich, das Gerät wieder in Funktion zu bringen.
Ein Archiv-Beitrag des Jahres 2010 zu diesem Gerät hier im Forum brachte mich auf die richtige Spur, Fehler in der Fixiereinheit. Nach Ausbau war klar, da hatte jemand ungeeignetes Papier verwendet, das war an der heissen Fixierwalze klebengeblieben und hatte sich aufgewickelt. Nach reichlich Fummelei hatte ich das Papier entfernen können, die Fixiereinheit war auch noch ok, aber die Kiste will immer noch nicht.
Alles ist wieder da, wo es hingehört, alle Klappen sind zu, aber er zeigt trotzdem an: Türe offen, dazu das "Fehler"-Rotlicht unter dem Display und läuft nicht.
Frage: Vorerst konnte ich nur einen Mikroschalter finden, der auf das Öffnen einer Klappe reagiert, der ist für die Klappe, hinter der die Tonerkartuschen sind. Der ist völlig ok und schaltet, wie es sein soll. Wo sind an diesem Gerät weitere Schalter versteckt, die auf geöffnete Klappen reagieren? Weiss das jemand?
Nachdem an dem Drucker vor mir schon ein Grobmotoriker dran war, der mit viel Kraft, aber wenig Verstand das Gerät öffnen wollte, kann durchaus irgendein Schalter - Betätigungshebel abgebrochen sein. Bisher habe ich aber noch keine Stelle gefunden, an der offensichtlich etwas fehlt.
Danke und Gruss
Stefan
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (War: Farbdrucker/Scanner)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Okt 2017 14:57 ]
BID = 1028281
pipenbrok
hast du mal versucht im Service Menü mehr Infos darüber zu bekommen
Müsstest du so ran kommen: (Was ich noch so im Kopf habe )
MENU #1934# MENU
Also was ich noch so im Kopf habe kannste da mehr Infos bekommen,
bzw ihn vielleicht mal komplett zurückzusetzen.
mfg.
André
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht! Zum Antworten bitte auf Antworten klicken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Okt 2017 14:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523700   Heute : 17691    Gestern : 22653    Online : 469        25.11.2026    13:58
