Samsung DRU CLP 320N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1006163
IceWeasel Moderator
Wie gesagt, es muß untersucht werden, woran es liegt.
Solange das Netzteil als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann, bringt alles nichts.
Also muß zunächst die Sicherung ersetzt werden, dann muß gemessen werden, ob das Mainboard sich um das Einschalten der 24V kümmert (Deshalb sind die an CON3 auch so nicht ohne weiteres messbar) - wenn nicht, sieht es düster aus.
Wer weiß, was für eine Überraschung noch kommt, vielleicht ist sogar ein Kurzschluß auf der 24V Schiene, etwa durch einen gestorbenen Motortreiber etc.
Aber das kannst du auch prüfen an CON3 mit Stecker drauf, 24V und G.
Am Rande - es sieht so aus, als wäre während deiner Abwesendheit einiges an Überspannung gestorben, so hat es - gut möglich - die Hauptplatine (Mainboard) deines Druckers zerrissen - dann erübrigt sich das ohnehin.
Das Netzteil selbst "läuft" ja - wie die Messungen ergaben - bis auf die an einem Aneurisma gestorbenen Sicherung für die 5V Schiene.
Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob das Einschalten der 24V am Netzteil selbst funktioniert.
EDIT: Ergänzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 21 Nov 2016 13:33 ]
BID = 1006166
zante Gelegenheitsposter
Ja ist nicht einfach, kann das auch verstehen. Werde mir mal etwas überlegen, ich kenne im Ausland einen gute Firma die rep. meine TV-Radio Dinger immer, meinst könnte der das Netzteil abklären, ich meine ob so ein "Radiomeschaniker" auch mit einem Netzteil klar kommt, denke schon oder? Ist ja kein spezifische Drucker Sache.
Werde auch i meinem Freundeskreis fragen.
Jedenfalls melde ich mich sobald ich etwas weitergekommen bin.
Möchte mich für deine Hilfe toll bedanken!!
BID = 1006167
IceWeasel Moderator
Ob dein "Radiomechaniker" damit klarkommt, kann ich nicht sagen - das hängt davon ab, ob er Ahnung hat, oder nicht.
Wenn du mal darüber nachdenkst, wäre es offenbar besser gewesen, du wärst gleich zu Anfang dort hingegangen, dann hätten wir das hier nicht alles für Nöppes auseinanderklamüsern brauchen.
Wie auch immer, viel Erfolg!
BID = 1006168
Ja das geht aber erst in einem halben Jahr, bis dahin wollte ich das Abklären. Außerdem wollte ich deine Zeit auch nicht so beanspruchen da du mir ja geschrieben hast was da noch alles kommen kann
Wusste nicht das es so kompliziert ist festzustellen ob ein Netzteil Defekt ist oder nicht.
Habe von dieser Materie 0 Ahnung.
Wollte nicht unhöflich sein,wenn es nach mir geht nehme ich das ganze Netzteil auseinander, nur dann brauche ich es nicht nach 6 Monaten mit ins Ausland nehmen
BID = 1006169
IceWeasel Moderator
Nun gut.
Wenn man nicht selbst vor dem Ding sitzt, und "das Gegenüber" keine Ahnung von der Materie hat, wird die Testerei natürlich in die Länge gezogen.
Was Du machen kannst, habe ich bereits geschrieben.
Wenn Du dir das nicht weiter zutraust - mit "0 Ahnung" ist das auch nicht schlimm - dann lasse das Gerät nachsehen, das ist immernoch besser, als mehr kaputt zu machen, als schon ist - oder eine geflammt zu bekommen.
BID = 1006950
Stand der Drucker-Dinge: Habe einen 2.gebrauchten Drucker besorgt und schön langsam eine Platine nach der anderen ausgebaut und getauscht.
Zuerst das Netzteil: Keine Veränderung des defekten Druckers, also Netzteil nicht defekt, somit werde ich die kaputte Sicherung wie IceWeasel empfohlen hat tauschen, habe dann ein Reserve Netzteil.
Dann die Hauptplatine: Siehe da, Drucker funktioniert, also war die Fehlerquelle, die Hauptplatine.
Jedoch hat sich ein anderes Problem eröffnet:
Der gebrauchte Drucker hatte eine defekte Bildtrommel lt. Software über 24000 Ausdrucke, meine Bildtrommel hat eventuell 1000 Ausdrucke, da ich aber die Hauptplatine tauschte sind natürlich die 24000 jetzt zu meinem Drucker gewandert und dieser sperrt sich jetzt zu drucken. Er druckt aber nur wenn ich die Informationen über den Drucker ausdrucke, bei allen anderen schweigt er und meldet mir das ich die Bildtrommel tauschen muss.
Denke das ich mit diesem Problem hier nicht richtig bin, oder?
BID = 1006960
Kleinspannung Urgestein
zante hat am 1 Dez 2016 22:18 geschrieben :
Jein.
Es gibt mit Sicherheit einen versteckten Menuepunkt/Tastenkombination(en),mit deren man den Zähler zurücksetzen kann.
Wenn die Trommel korrekt getauscht wird,muß das ja auch gehen.
Nur,ob da nun gerade hier jemand aufkreuzt der das weiß,und auch noch bereit ist sein Insiderwissen für lau zur Verfügung zu stellen ,steht in den Sternen.
Vom verschenken kann keiner leben...
Oder du wirfst mal den Hühnermann an.
Ich hab auch für meinen Drucker (Tintenpisser) nach langer Suche in der hinterletzten Ecke des Internets ne Beschreibung gefunden wie ich den Zähler für die Reinigungszyklen auf null setzen kann.
Braucht halt Zeit und Gedult.
Oder du investierst eben in einen Techniker der weiß was er tut.
BID = 1007009
IceWeasel Moderator
Hallo Zante,
schön, daß dein Drucker soweit wieder funktioniert.
Zum Thema Zähler Reset gibt es genug Videos und anderes, du mußt nur danach suchen - die Suchmaschinen sind voll damit.
Etwa:
- "Drum reset"
- "Page Counter"
- "Bildtrommel Zähler"
etc.
Ich empfehle allerdings nichts davon, sondern weise nur darauf hin.
Ausprobieren musst du das auf eigenes Risiko.
Viel Erfolg
BID = 1007023
Kleinspannung: Danke für deine Meldung, es gibt zum Glück doch noch Menschen die des "Helfenswillen" etwas tun, sogar mehr als manche glauben, zB. http://pinetik.blogspot.co.at/2014/......html
IceWeasel: Danke für deinen Tipp, so kurz vor dem "Ziel" kann Mann auch nicht aufgeben und habe gestern fest recherchiert und heute umgesetzt :-). Seit heute läuft der Drucker wieder wie neu, dass Problem mit der Bildtrommel konnte ich dank des obigen Blogs super lösen, einige neue Widerstände und der Drucker macht das wofür er auf die Welt gekommen ist, er druckt
Somit kann man diesen Fall als gelöst ansehen. Eventuell hilft der Einsatz auch noch anderen
Merci
BID = 1007027
IceWeasel Moderator
Schön, das es geklappt hat
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331955 Heute : 1507 Gestern : 12669 Online : 1293 18.11.2026 3:35 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.32641601562
