Hewlett DRU Packard Laserjet 5M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fach 2 einsetzen!
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Laserjet 5M --- Fach 2 einsetzen!
Suche nach Hewlett Packard Laserjet
BID = 679579
klauskern
Geräteart : Drucker
Defekt : Fach 2 einsetzen!
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 5M
seit kurzer Zeit meldet mein Laserjet 5M: "Bitte Fach 2 einsetzen", obwohl die Fächer 2 + 3 eingesetzt ist.
Ein Ausdruck ist dann nicht möglich.
Nach mehrmaligem rausziehen und wieder einsetzen der Fächer verschwindet die Meldung und er druckt.
Das Vorgehen, ist nicht wirklich reproduzierbar.
Beim erneuten Einschalten ist die Meldung dann meistens wieder vorhanden.
Kann jemand helfen?
Klaus
BID = 680327
nabruxas
Monitorspezialist
Der Drucker "erkennt" das Fach mittels kleiner Drucktaster auf der rechten Seite.
Zumindest einer dieser Taster ist defekt.
Wenn Du nur Din A4 druckst, empfehle ich alle Taster auszulöten und auf der PCB diese zu überbrücken. Dann ist Schluss mit diesem Ärger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493345   Heute : 9908    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    12:27
