Endstufe/Verstärker JBL MPX 300 geht in Protectmode
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: endstufe (5193) verstärker (9058)
BID = 841060
www
Guten Morgen!
Wieder einmal wende ich mich hier mit einem Problem an euch:
Meine Endstufe ist das Produkt MPX 300 aus dem Hause JBL (ursprünglich vom Hersteller QSC gebaut).
Bis gestern lief das Gerät auch sehr gut, lediglich der laute Lüfter sollte durch einen leiseren ausgetauscht werden.
Also, nichts wie ran ans Internet, die Pläne samt Ersatzteillisten herausgesucht und siehe da, es handelt sich um einen Axiallüfter mit 115VAC.
Daraufhin hab ich zuhause die Endstufe aus dem Regal genommen, Deckel entfernt und nachgemessen. Dazu musste ich den Lüfter allerdings ausbauen. Alles kein Problem. Wieder alles zusammenbauen und rein ins Regal.
Beim erneuten Einschalten dann allerdings die große Überraschung:
Sobald an einem der beiden Eingangskanäle (bzw. bei einem der beiden im Parallelmodus) ein Signal ankommt UND der Lautstärkeregler von 0 (im Sinne von keine Verstärkung) weggedreht wird, schaltet sich der betreffende Kanal sofort in den Protectmodus. Beim Parallelbetrieb (=beide Kanäle geben das gleich Signal aus, das an einem der beiden Kanäle angelegt wird), schalten beide Kanäle bei Betätigung des Lautstärkereglers in den Protectmodus. Sobald das Eingangssignal entfernt wird ODER der Lautstärkeregler wieder auf 0 gedreht wird, schalten sich die Kanäle wieder auf grün.
Offensichtliche Schäden, wie defekte Lötstellen, durchgebrannte Bauteile usw. konnte ich keine erkennen.
Die Lautsprecherkabel habe ich abgeklemmt, durchgemessen und sogar ausgetauscht => keine Erkenntnisse gewonnen.
Den Lautsprecher selbst habe ich auch durchgemessen und auch gegen einen anderen ausgetauscht. Der Verstärker geht auch in den Protectmodus, wenn kein Lautsprecher angeschlossen ist!
Das Eingangssignal habe ich auch von min. bis max. durchprobiert, um zu sehen, ob eventuell hier ein Defekt vorliegt und ein extremes Signal hineinkommt, welches den Verstärker zum Wechsel in den Protectmode veranlasst. Fehlanzeige!
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Bitte um Unterstützung.
Vielen Dank
P.S.: die Schaltpläne, Platinenlayouts usw. sind weitestgehend verfügbar. Ich bin allerdings kein Elektroniker => ich kann daraus nix herauslesen. Wenns wer kann und die Pläne braucht, einfach melden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267718   Heute : 13742    Gestern : 9083    Online : 324        12.11.2026    21:39
