Zwei Durchlauferhitzer, LAR, Schütz, Schaltung?
Serverzeit: 16 11 2026  20:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710) schaltung (31791)
BID = 570545
krzys1992
nur mal so eine Frage aus neugier... wenn ich die Schaltung verstanden habe (die ganz oben), müsste das Schütz anziehen wenn die Sicherung rausfliegen sollte, oder? Dann bekommt das Schütz über DE1 seinen Strom (DE1 ist dann in Reihe zum Schütz!) und schaltet DE2 ein, oder?
Also so zusagen eine Notheizung, falls mal DE1 abrauchen sollte und über L1 einen Kurzschluß fabriziert... gut, DE1 brennt dann zwar weiter da L2 und L3 nicht getrennt werden, aber es heizt!
Klar ist die ganze Schaltung blödsinn aber rein theoretisch (!!) müsste das so funktionieren, oder?!
Ich will den ganzen Murks nicht nachbauen! Ich frage nur aus Neugier
edit: ach, nööö, das Schütz raucht dann auch ab, da es dann an 400V angeschlossen ist oder irre ich mich da?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  8 Dez 2008  9:03 ]
BID = 570558
Du irrst vollständig.
Da schaltet nichts und es raucht auch nichts ab.
BID = 570576
krzys1992
Also, ich meine in einem Fehlerfall..
Wenn DE1 defekt sein sollte und zB. einen Kurzschluss bildet.. die Sicherung sollte rausfliegen und das Schütz steht mit DE1 in Reihe (von mir aus mit L1) oder?
Die zwei "Dreipol-Schalter" (ich nenne es jetzt mal so..) sind in dem Fall natürlich geschlossen! Wenn DE1 defekt sein sollte, könnte eventuell (*hust..) die Sicherung auslösen, oder? Dann wäre die Spule vom Schütz doch in Reihe mit einer Zuleitung >und< DE1! ...
Falls ich mich wirklich total Irren sollte: 'tschuldigung
...und abrauchen, weil in einem Fehlerfall keine Sicherung existiert die bei einem zu hohem Strom auslöst..
ach, wahrscheinlich labber' ich wirklich nur kappes xD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  8 Dez 2008 11:35 ]
BID = 570579
Tobi P.
krzys1992 hat am  8 Dez 2008 11:34 geschrieben :
Ja, dieser Einschätzung vermag ich durchaus zuzustimmen
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316476   Heute : 11257    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    20:43
