Wippschalter durch Tastschalter ersetzen: Relais zwingend erforderlich?
Serverzeit: 18 11 2026  07:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wippschalter (153) relais (22665)
BID = 1081597
Voltron
wir haben einen Wippschalter der Marke GIRA, der gegen einen Tippschalter des selben Herstellers getauscht werden soll. Der Schalter dient nur zur Schaltung eines Leuchtmittels (Lampe).
Das Foto zeigt den neuen Tippschalter - die Anschlüsse funktionieren. Der Strom wird einwandfrei zum Leuchtmittel geleitet.
Frage:
Muss beim Anschluss des Tippschalters zwingend ein Stromstoss-Relais verbaut sein, oder ist der Wechsel von Wipp- auf Tippschalter einfach so vorzunehmen?
Vielen Dank für eure Antworten
BID = 1081598
Du kannst den "Tippschalter" auch solange gedrückt halten wie du das Licht brauchst
Nun Überleg mal ....
BID = 1081602
prinz.
Einspruch
Ob er das meins was ich meine weiß Ich nicht
Es gibt
Normale Schalter
aber auch sein Tippschalter zumindest in den 1990 Jahren verbreitet
oder Taster die brauchen Eltako
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081606
Voltron
Sorry... der Schalter von GIRA ist ein Tastschalter und hat die Bezeichnung 0126 600 / System 55.
Ist ein Relais zwingend notwendig oder nicht?
BID = 1081610
prinz.
Denk mal nach
TAST SCHALTER was sagt der Name?
1.Freischalten
BID = 1081618
Voltron
Da ich keine Ahnung von kompetenter Elektroinnstallation habe, wende ich mich an dieses Forum (!!!) und habe in erster Linie Respekt und fundierte Antworten erwartet - sofern man dieses Forum als seriös betrachten und auch empfehlen darf. Ich darf an dieser Stelle das Verständnis der hiesigen Administratoren wertschätzen, sofern die keine andere Auffassung vertreten.
Bitte noch einmal und gerne wiederholt: Ist ein Relais bei einem Tastschalter erforderlich? Ja, oder Nein. Die Antwort wird ja wohl keinen überfordern, der genug Logik besitzt.
Danke für nichts an die lustigen Sinnlosen, die nichts auf Reihe schalten wollen!
BID = 1081619
Nein.
BID = 1081620
Voltron
Danke (und bitte kein "Bitte")....
BID = 1081622
Elektro Freak
Moin,
bei einem Tippschalter braucht es kein Relais, der Verhält sich wie ein normaler Schalter. Bei einem Tastschalter brauchst du ein Relais.
Wenn bei dem vermeintlichen "Tippschalter" das Licht nur solange an ist, wie er gedrückt ist, handelt es sich um einem Tastschalter, eigentlich sagt man nur Taster dazu.
Ergo richtiges Einbaugerät besorgen, dann funktioniert das auch...
BID = 1081626
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Für den GIRA 0126 600 braucht man kein Stromstossrelais,
dabei handelt es sich um einen Schalter bei dem sich die Wippe nach jeder Betätigung zurückstellt,
ähnlich wie ein Taster, aber der Kontakt bleibt in beiden Stellungen stabil Ein bzw. Aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334253   Heute : 3817    Gestern : 12669    Online : 664        18.11.2026    7:31
