Wieviel Ampere(max) bei 12V Spannung auf einem 1,5er Kabel???? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Wieviel Ampere(max) bei 12V Spannung auf einem 1,5er Kabel???? Suche nach: ampere (3438) spannung (45697) kabel (27454) |
BID = 134025
Undersea Gerade angekommen
Hallo an alle,
ich habe eigentlich ein simples Problem:
Ich habe in meinem Haus im Keller ein 12V Netzteil, was jeden Rauzm mit einer 12V Gleichspannung versorgt. Für LED's, Funkgerät, Autoradio etc.
Jetzt habe ich zwei verschiedene Kabelsorten verlegt, dies wäre einmal 1,5er und 2,5er Kabel, vom Querschnitt.
Jetzt möchte ich diese Stränge nach dem Netzteil einzeln absichern, sodass es nicht zu einer Kabelüberlastung durch zu hohe Stromstärke kommt.
Wieviel Ampere halten die jeweiligen Kabel bei einer Spannung von 12-13V maximal aus? Wieviel ist sicher und wieviel ist oberes Limit. Es ist flexibles Kabel.
Mich würde vor allem die Formel interessieren, nach der man so etwas berechnen kann.
Die Kabellänge beträgt maximal 30m.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Undersea |
BID = 134051
alra Stammposter
Hallo Undersea,
zunächst mal folgendes:
1,5mm² kannst du mit 16 A belasten
2,5mm² mit ca 20 - 25 A
Letztendlich mußt Du aber wissen, wieviel Spannung du am Ende der Leitung noch haben willst.
Einfaches Beispiel:
Über deine Leitung fließt ein Strom von 10 A. Die Leitung hat einen Widerstand von 0,5 Ohm. Dann fällt auf der Leitung eine Spannung von
U = I * R = 10A * 0,5Ohm = 5 Volt
ab.
Das heißt, daß die Verbraucher nicht mehr die Leistung bringen, die sie benötigen.
Wie groß der Widerstand der Leitung wirklich ist, kannst Du über die Formel
R = 2*l/(gamma * A)
bestimmen.
l = 30 m
gamma = 56 m/(ohm*mm²)
A = 1,5 mm²
bei mir kommen da 0,714 Ohm heraus, also mehr, als im Beispiel oben.
Wenn du die beiden von mir angegebenen Formeln zusammenstrickst und nach A umstellst, dann kannst Du den Querschnitt berechnen bei deinem Wunschspannungsabfall.
Den Strom bekommst du über das Typenschild deiner Verbraucher
Alra |
BID = 134057
sam2 Urgestein
Hallo Undersea,
erstmal Willkommen im Forum!
Tja, wie Dir alra schon auseinandergesetzt hat, ist Deine Konstruktion so leider nicht brauchbar...
Für ein paar LED mag es gehen, aber wenn Du nennenswerte Verbraucher anschließen willst, wird Dir ein Gutteil der Spannung unterwegs verlorengehen.
Welchen Sinn soll denn das Ganze überhaupt haben?
Warum nicht einzelne Netzteile direkt bei den Verbrauchern?
Wenn man sowas in Kleinspannung machen will, braucht man ganz erhebliche Leitungsquerschnitte!
Um welche Verlegart handelt es sich (AP,UP, im Kanal, in Dämmung etc.)? Gibt es Häufungen (mehrere solcher Leitungen direkt nebeneinander?
BID = 134263
Servus und vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit dem Leistungsverlust usw. ist für mich alles kein Thema, das ist klar.
Vordergründig ist es aber jedoch so, dass wenn die Spannung relativ gering ist und die Strumstärke rel hoch, so gibt es höheren Verlust, der sich in der Erwärmung der Kabel wiederspiegelt. Deswegen muss ich ja auch bei nem Autoverstärker zum Bsp. der 25A zieht ein Kabel mit rel. hohen Querschnitt benutzen im Gegensatz zu einem Kabel was diesselbe Amperezahl bei 220V führt.
Deswegen führen ja Hochspannungsleitungen z.b. 20000V aber nur sehr geringe Amperezahlen.
Mir geht es einfach darum ab welcher Amperezahl bei U=12V
die Kabel anfangen würden warm zu werden. Der Stromverlust ist dabei für mich erst einmal uninteressant. Damit ich eben im Endeffekt weiß, mit wieviel Ampere ich die jeweiligen 1,5er bzw. 2,5er Leitungen absichern muss.
Die Zentrale Stromversorgung hat dabei den Sinn, weil bei mir viele 12V Verbraucher an einen Dämmerungsschalter angeschlossen sind und ich es einfach komfortabler Finde sozusagen 12V in jedem Raum a.d. Steckdose nehmen zu können.
Ausserdem gibt es dann bei der Transformation nur einen einmaligen Energieverlust, nicht so wie wenn ich jedes Teil mit einem eigenen Netzteil betreiben würde, was dann im entsprechenden Zimmer brummt und auch noch Elektrosmogg durch die bei der Transformation entsehenden Hertzschen Wellen verbreitet.
Die Kabel übrigens sind durch ein Lehrrohr als einzelne Adern gezogen 1*2,5er Dauerplus, 1*2,5er Dauerminus und ein 1,5er mit geschaltenen plus vom Dämmerungsschalter.
Hoffentlich versteht Ihr was ich meine ... ist etwas schwer zu erklären.
Vielen Dank trotzdem
Undersea
BID = 134264
Undersea
BID = 134266
Hi Leuts nochmals Danke f.d. schnelle Hilfe, weiß nicht ob meine vorherige AW angekommen ist, weil mein Browser Probs macht.
Die Verluste auf dem Weg sind bei mir erst einmal sekundär.
Vordergründig geht es mir drum, dass die Kabel bei 12V und einer bestimmten Amperebelastung nicht warm bzw. heiß werde.
Richtig ist doch, dass je kleiner der Spannung (12V) und so grösser Strom (A) um so grösser muss der Kabelquerschnitt zwecks Verlust durch Wärme etc. sein.
Deswegen werden ja Hochspannungsleitungen mit sehr hohen Spannungen betrieben und einer Amnperezahl die fast gegen 0 geht, um die Verluste (Wärme etc. möglichst gering zu halten).
Es kann doch nicht sein, dass ich ein Kabel mit 12V auch mit 16A belasten kann als wie wenn es 220V führt und ich es mit 16A belaste.
Bei 12V ist doch die Wärmeentwicklung viel grösser?!
Auf jeden Fall bräuchte ich einen entscheidenden Tipp, wie ich die Kabel (mit wieviel Ampere) absichere, um zu grosse Wärmeentwicklung durch zu hohe Amperebelastung zu vermeiden, dass mir also nicht die Bude abfackelt
Aus diesem Grund ist doch z.B. das KAbel eines Autoverstäkers von rel. hohen Querschnitt, damit der Verstärker logischerweise seinen notwendigen Saft bekommt, und das Kabel nicht zu heiß wird, durch die Verluste.
Also wie hoch kann ich bei den 2 Kabelsorten bei einer Spannung von 12V amperemässig gehen, damit diese nicht zu warm / heiß werden?
Danke
Undersea
BID = 134272
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
Undersea hat am 30 Nov 2004 13:32 geschrieben :
Wieso nicht? Das Kabel wird ja nicht von der Spannung erwärmt, sondern von der Leistung. Die ist ja Strom*Spannungsfall und der Spannungsfall ist nur vom Strom und dem Widerstand der Leitung abhängig. (P = dU*I = R*I*I). Das gibt dann die "Heizleistung", die an die Umgebung abgegeben werden muss, damit die Leitung nicht smilzt. Die Spannung, die über dem Endgerät abfällt (und mit dem Strom ggf. diesen erwärmt) stört ja die Leitung nicht.
Oder übersehe ich da was?
Bei den Hochspannunsleitungen ist eben aufgrund der Länge der Widerstand recht hoch, wenn man dann nicht die Luft heizen will, muss man eben den anderen Faktor (den Strom) klein halten. Und wenn man am Ende wieder Leistung entnehmen will, muss man bei kleinem Strom eben große Spannungen nehmen. Soweit alles ganz logisch. Bzw. Ohmsch
Gruss
un23
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am 30 Nov 2004 14:03 ]
BID = 134274
pwk20 Stammposter
Da gehst Du (undersea) wohl von einer falschen Annahme aus.
Die Erwärmung der Leitung wird durch die an ihrem (ohmschen) Widerstand auftretende Verlustleistung bewirkt.
Diese Verlsutlesitung ist das Produkt aus aus Strom und Spannung (P = U x I). Der Leitung ist es ganz egal, ob du einen Spannungsfall von 5 Volt bei 230 V oder 12 V Nennspannung hat.
Der einzige Unterschied besteht halt im prozentualen Bereich der Spannungsfalls.
230 V x 3,0 % = 6,9 V
12 V x 57,5 % = 6,9 V
Wenn wir jetzt mal von 10 Ohm Leitungswiderstand ausgehen, hast du in beiden Fällen eine Verlustleitung von 69 W an deiner Leitung, egal ob 230 oder 12 V.
Die Strombelastbarkeit von Leitungen ist auch nie in abhängigkeit ihrer Bertriebsspannung angegeben.
P.W.K
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pwk20 am 30 Nov 2004 14:03 ]
BID = 134276
un23 Stammposter
Auch hier ist das Problem nicht die Wärme, sondern der Spannungsfall. Wenn Du einen richtigen Wumms haben willst, zieht der Verstärker kurzzeitig sehr viel Strom. Wenn ihm dabei die Spannung einbricht, weil die Leitung einen zu hohen Widerstand hat, wummst es eben nicht. Daher auch der ganze Zauber mit Stützkondensatoren und vergoldeten Anschlüssen und was die Leute da sonst noch so machen...
Gruss
un23
BID = 134417
sam2 Urgestein
Genau!
Grundsätzlih hast Du vier Problembereiche zu betrachten:
1) den Kurzschlußschutz der Leitung
2) den Überlastschutz der Leitung
3) die thermische Belastung (Erwärmung) der Leitung
4) den Spannungsfall
1) bis 3) sind sicherheitsrelevant
4) ist in Deinem Fall (Kleinspannung) "nur" funktionsrelevant
Bei derart geringer Spannung ist das "k.o.-Kriterium" der Spannungsfall. Es wird mit derart viel zu dünnen Leitungen sowieso nicht funktionieren. Daher brauchst Du Dir um die Frage von deren Belastbarkeit wohl keine allzugroßen Sorgen zu machen. Abrauchen können sie (falls das Netzgerät ausreichend Strom liefern kann) höchstens bei einem Kurzschluß. Eine Überlast wirst Du kaum erzeugen können, weil bei Deinen Verbrauchern sowieso nur noch ein kleiner Teil der eingespeisten 12V ankommt...
Du mußt Dein Konzept also nochmal überdenken.
Wenn Du uns die Verschaltung, die jeweiligen Leitungslängen und Lasten angibst sowie den akzerptablen Spannungsfall, kann man die erforderlichen Querschnitte ausrechnen. Bei nennenswerten Lasten wird das aber ein heftiger und teurer Kupferfriedhof!
Für genaue Werte zur höchstmöglichen Absicherung brauchen wir noch folgende Angaben:
-Art/Typ der Leitung
-Verlegeart
-ggf. Häufung
-ggf. abweichende Umgebungstemperatur
Die Spannung ist dagegen dafür völlig irrelevant!
BID = 134672
Doofy83 Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Dieburg
Machts doch nicht so kompliziert!!!
Einfach nach der Absicherung vor dem Nezteil richten, dann kann nichts schief gehen.
BID = 134683
sam2 Urgestein
Was soll denn der Unsinn?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712539 Heute : 2268 Gestern : 9207 Online : 162 16.7.2025 8:03 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.156199932098
