Wie Sat-Kabel durch Mauer führen?
Serverzeit: 18 11 2026  14:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 1053254
Ich möchte gern ein 4fach Satkabel durch eine Außenwand führen. Welche Möglichkeiten gibt es da, daß kein Wassereinbruch oder eine Kältebrücke entsteht?
Das Kabel ist 18mm stark. Bisher habe ich 4x Fensterdurchführungen benutzt. Da aber mein Fenster neu gemacht wird, möchte ich das jetzt vernünftig verlegen.
Die Einzeladern sind auch wesentlich dünner als bei einem einfachen Sat-Kabel. Wie werden da die Anschlußstecker montiert und wie dichte ich die Kabelenden ab, mit Schrumpfschlauch, oder setzt man da eine Abzweigdose?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Jun 2019  9:33 ]
BID = 1053265
menthool
Wie Du da "fachgerecht" durch die Mauer kommst kann ich Dir nicht sagen. Aus meiner "Funkzeit" weiß ich nur, dass das Kabel am besten erstmal von oben kommen am Durchbruch vorbei sollte um dann wieder von unten kommend in den Durchbruch gehen sollte. Einfach damit Wasser welches von oben am Kabel herab läuft nicht direkt in den Durchbruch geht.
Was es wohl im Baumarkt/Fachhandel noch gibt sind so "Kunstoffdosen" die unten einen Schlitz haben. Gleiches Prinzip, das Kabel wird dann von unten in die Dose eingeführt und verläuft erst dann im rechten Winkel in die Wand. Das Loch selbst ist nicht groß, dort würde ich Bauschaum einschäumen, eine große Kältebrücke dürfte da nicht entstehen. Macht der Schaum alles dicht, dann zieht auch keine kalte Luft rein.
Als Stecker verwendet man eigentlich F-Kompressionsstecker mit entsprechendem Werkzeug, anders kenne ich es nicht.
Schrumpfschlauch ist keine gute und dauerhafte Lösung. Über die Jahre haben bei mir nur 2 Methoden so gut funktioniert, dass sogar versilberte Stecker nach 4 Jahren noch blank waren.
Ich umwickle die Stecker außen stramm mit Teflonband aus dem Sanitärbereich. Darauf dann noch selbstverschweißendes Klebeband, dieses Band, welches man erstmal lang ziehen muss. Darauf kann man dann als mechanischen Schutz einen Schrumpfschlauch aufschrumpfen. Die Zweite Möglichkeit ist eine Kabeldose deren Durchführungen man mit Silikonmasse etc. Luft- und wasserdicht macht.
Sind meine Erfahrungswerte mit versilberten N-Steckern.
Menthool
[ Diese Nachricht wurde geändert von: menthool am 24 Jun 2019 10:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: menthool am 24 Jun 2019 10:42 ]
BID = 1053277
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Loch mit etwas Übergrösse (damit ausreichend Dichtstoff reinpasst) bohren,
mit Gefälle nach Aussen (damit kein Wasser rein läuft),
Kabel durch und mit Fassadendichtstoff zuspritzen.
BID = 1053296
Und die Stecker werden so wie sonst auch montiert, du brauchst nur die dazu passenden Stecker.
Beim Kauf dieser 4-fach Kabel ist meistens auf einer Seite ein Satz Stecker aufgecrimpt, für die andere Seite liegen Aufdreh- oder Selfinstall-Stecker bei.
Abdichten mußt du da nichts, der Schönheit halber kannst du da Schrumpfschlauch draufmachen.
Abgedichtet wird oben am LNB, am besten mit selbstverschweißendem Dichtband. Aktuelle LNBs haben aber eh Wetterschutzkappen.
BID = 1053817
Dipol
Otiffany hat am 24 Jun 2019 09:21 geschrieben :
Dies gilt offenkundig NICHT für die gültige Rechtschreibung mit ss statt früher ß, da sonst auch die eigenen Beiträge ignoriert werden müssten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338585   Heute : 8156    Gestern : 12669    Online : 537        18.11.2026    14:07
