Wie repariere ich meine Lampe / Trafo? Suche nach: lampe (10809) trafo (15813) |
BID = 664786
Bartholomew Inventar
Spots sind ja auch nicht zur gleichmäßigen Ausleuchtung gedacht
Gibt auch 12V-Leuchten, die weit gestreutes Licht abgeben...
| | Habe den Schrumpfschlauch auch nochmal aufgeschnitten hochgeladen (Bild 5). Mit meinem laienhaften Bilick würde ich sagen: Das war wohl der Fehler... Ein Kabel scheint dort drin gebrochen zu sein... und so eine grünliche schmierige Flüssigkeit ist drin (vielleicht etwas vom Kabel, was geschmolzen ist?). |
Da war mal irgendein Bauteil drin eingelötet - von dem nun nicht mehr viel übrig ist. Ich tippe auf Thermosicherung oder Heißleiter, vielleicht weiß da einer von den Elektrikern hier mehr.
Wenn da bloß 5*35W-Lampen dran angeschlossen waren und der Kaufbeleg noch vorhanden ist, könnte man übrigens Garantie-/Gewährleistung (bis 6/24 Monate nach dem Kauf) geltend machen. Obwohl - nein, hat ja schon wer dran rumgedoktort (obwohl, bei einem kulanten Händler könnte es dennoch klappen). Aber für die Zukunft merken: Geht ein technisches Gerät binnen 6 Monaten nach Kauf bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kaputt, ab zum Händler damit, dann gibt's Ersatz. Ab dem siebten bis zum 24. Monat ist der Hersteller Dein Ansprechpartner, wobei Du dann beweisen musst, dass der Fehler schon beim Kauf vorhanden war, was meist schwer fällt. Manchmal gibt's aber auch erweiterte Hersteller-Garantien (Steinel macht das beispielsweise), die tauschen das dann auch so kostenlos um bzw. reparieren es.
Ich sehe gerade, Wofi gibt auch von sich aus 24 Monate Garantie:
http://www.wofi.de/wek/start08.php?id=3&mid=16&lan=1
Kannst ja mal bei dem Händler fragen, wo Du das Ding gekauft hast; vielleicht geht da über Kulanz noch was.
Falls der Trafo repariert wird:
Die Adern sollten alle vorsorglich einen Silikon- oder Schrumpfschlauch übergezogen bekommen, die sind recht unempfindlich gegenüber Hitze (im Gegensatz zur Standard-Isolierung, die macht ab ca. 70°C schlapp). Das Bauteil im Schrumpfschlauch sollte ersetzt werden; im Zweifelsfall mal bei Wofi anrufen, Typnummer angeben und fragen, was das mal war.
Gruß, Bartho
BID = 665851
Anny Gerade angekommen
Hi Fuchsi, hi Bartho,
@ Bartho: Garantie ist leider nicht mehr auf der Lampe bzw. dem Trafo, da sie doch schon etwas älter ist. Aber danke für den Tip.
@ Fuchsi: Ich glaube auch, dass ich mir nächstes Mal eher eine Lampe mit "Glühobst" kaufen werden...
@ Alle: Der Trafo ist jetzt beim Elektriker abgegeben (euer ins Gewissen reden hat also geholfen...  ). Mal schaun was der damit macht... Ich weiß ja jetzt auf jeden Fall, wie ich es beurteilen kann, obs gut repariert ist... Und: Es gibt ihn wirklich... den "Elektriker um die Ecke". Hab das Teil heute abgegeben und kann es sogar morgen schon wieder abholen
LG Anny
BID = 665854
 na gugge
Ich denk schon das dieses Teil dann noch ein Weilchen macht
Gruß Bernd
BID = 667314
Hi Bernd,
du hast bedingt recht gehabt. Also die Lampe hat funktioniert, nachdem ich sie wieder bekommen habe... Jetzt habe ich aber anscheinend ein neues Problem: Denke ich habe die falsch Feinsicherung drin gehabt... Jedenfalls hat die nicht einmal einen Tag durchgehalten und ist dann durchgebrannt (sieht schwarz aus). Habe also die Lampe wieder abmontiert (inzwischen bin ich schon ganz fit im an- und abbauen...  ) .
Kann mir vielleicht jmd. sagen, welche Feinsicherung für eine Halogenlampe mit diesen Angaben die richtige ist (habe die alte Sicherung nicht mehr)?
230 V ~ 50 Hz
12 V ~ 5x35 W
Si 2.0 AT
Vielen Dank!
Anny
BID = 667315
Steht doch da SIcherung 2Ampere Träge.
SI 2AT
Gruß Bernd
BID = 667318
Hi Bernd,
herzlichen Dank. Du siehst: Ich kenne mich mit solchen Dingen wirklich nicht aus...  Wirklich gut, dass ich mich nicht selber an der Reperatur versucht habe...
Werde morgen mal bei Conrad vorbeischauen - die werden mir dann sicher die richtige Feinsicherung mit diesen Angaben raussuchen können. Auf der Feinsicherung, die jetzt durchgebrannt ist, steht: T2AL 250V; 50T ... Das war also wohl die Falsche... Oder kanns doch an was anderem liegen? Vielleicht hat der Trafo ja doch einen Schlag weg?
Vielen Dank - und eine gute Nacht.
Grüße,
Anny
BID = 667322
nimm einen 10 er Pack 2 Ampere Träge. Und achte mal darauf ob die Sicherung beim einschalten anspricht ich hab da noch was im Hinterstübchen (Das Bauteil was so Zermatscht im Schrumpfschlauch war )
BID = 667324
Otiffany Urgestein
Ich vermute mal, daß hier was gewaltig schief läuft.
Der Trafo hat mit Sicherheit einen Windungsschluß. Ich galaube nicht, daß der Eli den gewechselt hat.
Die Sicherung könnte auch 3A haben und würde trotzdem nicht halten.
Den NTC hat es vermutlich auch durch den Windungsschluß verbraten. Den hat der Eli vermutlich auch nicht gewechselt; ich frage mich, was der "Fachmann" In Sachen Elektrotechnik überhaupt gemacht hat?
Vielleicht kanns Du uns dazu was sagen. Was hat denn die Reparatur gekostet?
BID = 667333
perl Ehrenmitglied
Ein Foto des aktuellen Aussehens der Konstruktion wäre auch hilfreich.
BID = 670632
also ich glaube die "Trafo-Lampenstory" zieht sich noch ein bischen hin...
Dank eurer Hilfe habe ich die richtigen Feinsicherungen im Geschäft gefunden. In der vollen Überzeugung, dass mit der neuen Feinsicherung nun alles wieder funktioniert, habe ich die Lampe wieder angebaut... Für kurze Zeit ging sie wieder... bis sie dann wieder versagt hat... Ich habe noch nicht nachgeschaut... aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es wieder die Feinsicherung durchschmorrt hat...
@ Perl: Die ganze Konstruktion ist derzeit noch an der Decke angeschlossen... ich werde ein Foto machen, wenn ich alles abgebaut habe...
@ Peter: Laut Protokoll ist der Windungsschluß nicht gewechselt worden... sondern der Sicherungssockel erneuert und die Anschlußleitung ersetzt worden. Hat jetzt auch kein "Vermögen" gekostet... Kann man den Windungsschluß einfach ersetzen? Lohnt sich das, dass ich den Elektriker nochmal darum bitte?
@ Bernd: Hast du die gleiche Vermutung wie Peter?
Danke für eure Hilfe
Grüße Anny
BID = 670634
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Anny hat am 14 Feb 2010 13:54 geschrieben :
| | Kann man den Windungsschluß einfach ersetzen? Lohnt sich das, dass ich den Elektriker nochmal darum bitte? |
Dazu müsste man den Trafo abwickeln, das lohnt sich nicht. Was aber geht, ist, einfach einen neuen Trafo einzubauen. Der Bauteilpreis sollte bei 30-40 Euro liegen und der Durchmesser etwa gleich dem alten sein, damit die Luft noch ein bisschen zirkulieren kann.
BID = 670635
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Windungschluss bedeutet, das die im Trafo aufgewickelten Kupferdrähte sich irgendwo berühren. Laienhaft gesagt verbraucht der Trafo dadurch zu viel Strom, was die Sicherung zum auslösen bringt. Sollte dem so sein, muss der trafo ersetzt werden.
BID = 670638
Hallo Andi, hallo ego,
das klingt ja nicht gut... Wie kann man denn feststellen, ob der Windungsschluß Schuld ist? Der Elektriker meinte er habe den Trafo durchgemessen und es sei alles ok...
Ein neuer Trafo würde so lt. Hersteller um die 80 EUR kosten... habe mich da schonmal erkundigt. Aber vielleicht gibts da ja auch noch günstigere Varianten...?
Grüße Anny
BID = 670651
Otiffany Urgestein
Eigentlich sollte dieser hier passen, wenn er von den Abmessungen paßt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....78b46
P.S.
Sehe ich das richtig, daß unter der Scheibe, die den Trafo hält, keine Gummischeibe zur Isolation vorhanden ist? Das wäre ein fataler Murks!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Feb 2010 15:20 ]
