Wie LAN-Kabel durch 40m Kunststoffwasserleitung ziehen
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 790025
DJans
In unserem Garten liegt vom Haus so eine schwarze Kunststoffwasserleitung (ca. 20mm Innendurchmesser) bis zur Gartenhütte. Die Leitung wird nicht mehr benötigt. Ich würde jetzt gerne ein LAN-Kabel durch diese Leitung ziehen. Ich muss durch diese Leitung, sie geht unter der asphaltierten Auffahrt hindurch. Der Weg des Rohrs ist ganzlich unbekannt. Es liegt ca. 1m tief.
Also erstmal eine Angelschnur durch (als Zugrdraht) In einen Schlauch habe schräg in Fließrichtung ein 1mm Loch gebohrt. Angelschnur durch, vorne eine Glasperle drauf.
An das Kunststoffrohr den Schlauch angeschlossen. Und Wasser marsch. Man musste die Angelschnur zwar durch das Loch die ersten Meter nachschieben, aber dann hat das Wasser das Teil bis hinten durchgezogen. Irre. Angelschnur ist durch auf komplette 40 m!
Aber: Die Angelschnur bewegt sich ohne Wasserdruck keinen Millimeter, da kann man an beiden Enden ziehen wie man will. Da sind wohl einige Bögen beim Verlegen des Rohres seinerzeit (80er) mit reingelegt worden und der Reibungswiderstand im Rohr ist auf 40 m wohl zu hoch.
Das Kabel ist ein LAN-Erdkabel im Kunststoffmantel, recht widerspenstig. Somit gut in das Kunststoffrohr zu schieben. Dieses Kabel bekommt man selbst mit Gleitmittel ca. 12m in die Kunststoffwasserleitung geschoben, dann ist Ende.
Habe dann versucht, das LAN-Kabel mit Wasser durchzuspülen (wie vorher die Angelschnur. 17 Meter, dann ist Ende.
Wie machen das die Profis? Es muss doch einen Trick geben. Und wie mache ich als Heimwerker das am besten?
Danke für Eure Hilfe. Bin für jede Idee dankbar.
Dirk
BID = 790029
fuchsi
Also da sehe ich eher schwarz, dass das was wird.
Eventuell kannst Du den Schlauch nach der asphaltierten Auffahrt irgendwo freilegen, sodass Du auf 2x durchziehen kannst.
BID = 790063
clembra
Wie groß ist denn die Differenz zwischen der Entfernung der beiden Enden Luftlinie und der Länge des Rohres (Länge der Angelschnur)?
BID = 790068
DJans
Entfernung Luftlinie: ca. 30 m
Länge Wasserleitung: ca. 40 m
BID = 790087
:andi:
Achtung, durch die Wassermethode kann das Kabel "absaufen" dh innen nass werden. Verbessert die Eigenschaften nicht wirklich, Geflecht kann korrodieren usw.
BID = 790096
Chris11
In Teilen mit zwei Schächten. Da werden wohl ein paar 90 Grad Bögen drin sein, die dem Wasser nichts ausmachen.
MFG
Christian
BID = 790110
DJans
:andi: hat am  6 Okt 2011 13:49 geschrieben :
Also das Kabel habe ich beim Versuch, es mit Wasser einzuspülen, vorne zugeklebt. Wenn es später im Wasser liegt wäre ja wohl egal, genau aus diesem Grund habe ich Erdkabel genommen und kein Standard-Verlegekabel.
BID = 790113
elo22
Zur Homepage von elo22
DJans hat am  6 Okt 2011 16:52 geschrieben :
Das wirst Du nie wasserdicht kriegen.
Lutz
BID = 790114
gato azul
In einem ähnlichen Fall, Leitunglänge ca. 30m, habe ich von der "Zielseite" über Nacht 3 Flaschen Speiseöl in die Wasserleitung laufen lassen. Am nächsten Morgen neuer Versuch und einer zweiten Person am anderen Ende war das Kabel nach 2h durch.
Kommt wahrscheinlich auch auf das Gefälle an.
BID = 790117
Lightyear
Hi Dirk,
ich fürchte, gänzlich ohne Grabung kannst du das Ganze vergessen.
Wenn sich die Angelschnur schon nicht mehr bewegen lässt, dann sehe ich bei der beschriebenen Datenleitung überhauptgarkeine Möglichkeit.
Eine stramm ziehbare Zugschnur macht schon genug Probleme und die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindung Schnur/Leitung reisst, liegt knapp unter 100%. Bei gänzlich unbeweglicher Zugschnur müssen da irgendwo einige 90°-Bögen oder ähmliche Gemeinheiten (z.B. doppelter 90°-Winkel um Richtung und Ebene zu wechseln) verbaut sein, um die sich eine Datenleitung bestenfalls in Form von RG58 oder einer flexiblen Patchleitung ziehen lässt. Eine Datenleitung zur direkten Verlegung in Erde ist dermaßen steif, dass ich auschließe, Selbige um mehrere Bögen (von Winkeln gar nicht erst zu sprechen) ziehen / schieben zu können.
Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wurde schon genannt: an mindestens einer (vermutlich eher an mehreren) Stelle(n) aufgraben und versuchen, nur den asphaltierten Bereich innerhalb des Rohres zu queren. Befindet sich so ein Winkel unter der asphaltierten Fläche, dann sehe ich gar keine Möglichkeit.
Ist denn der grobe Verlauf der Rohrleitung bekannt, damit du wenigstens etwa weisst, wo Du graben musst..?
Natürlich kannst Du noch einen Versuch starten.
Dazu eine wirklich dünne, möglichst reißfeste und dabei sehr flexible Schnur mittels Druckluft einblasen oder (vermutlich einfacher) mittels Unterdruck einsaugen. Wenn diese Schnur durchgeht und beweglich bleibt, dann immer stärkere Schnüre / Seile anbinden und durchziehen. Dazu ggf. noch ein Schmiermittel zugeben (wurde auch schon vorgeschlagen, wobei zu beachten wäre, dass das Schmiermittel nicht später den Mantelwerkstoff angreift).
Vielleicht hast du dann eine Chance... Wetten würde ich darauf aber nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 790119
Da hilft Druckluft
Ein alter Ball etwas größer als der Rohrinnendurchmesser da dran wird das Kabel angeklebt (Mittig ) Zugdüse wird aus einer Kabeltülle und einem Rohr gebaut.
Die Luft drückt das Kabel weiter hinten wird geschoben. Wenn es Pfeift ist das Kabel durch.
BID = 790130
Lightyear
Soso, eine steife Datenleitung angeklebt an einem Ball in einem Rohr mit 20mm(!) Innendurchmesser und unbekannter Anzahl an Bögen, 90°-Winkeln (ggf. mit Querschnittsverjüngung) und gottweisswasfür Bosheiten auf 40 m - das will ich sehen
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  6 Okt 2011 18:53 ]
BID = 790136
Rhodosmaris
Mal eine grundsätzliche Frage.
Versuchst du ganz allein, das Kabel an der Angelstrippe durchzuziehen, oder schiebt jemand hinten das Kabel nach?
Wenn man zu zweit ist, im richtigen Rhythmus bei Zug/Druck arbeitet und dann noch ein Gleitmittel benutzt, sollten nach meinem Gefühl mehr als 17m möglich sein - wobei dann das Kabel aber dummerweise immer noch nicht drin ist.
Also um mindestens einen Zugschacht kommst du nicht rum.
ciao Maris
BID = 790137
Lightyear
Davon, dass Einer zieht und Einer nachlässt / schiebt, bin ich jetzt 'mal ausgegangen, es sollte doch niemand auf die Idee kommen, sowas alleine zu probieren, oder..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 790141
shark1
Also ich denke mal, dass du das mit einem LAN-Erdkabel nicht schaffen wirst. Ich würde hier an LWL denken.
http://www.homefibre.at/
Eine 2,2mm Leitung bekommt man warscheinlich durch das Rohr, wenn du schon eine Angelschnur reinbekommen hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334060   Heute : 3624    Gestern : 12669    Online : 833        18.11.2026    7:15
