Welchen Dimmer bei neuer Deckenlampe
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) deckenlampe (266)
BID = 835057
Snat84
Auch hier ist die Holzdecke oben natürlich schon das erste Problem, aberauch mit Gummi hilft da leider nicht viel. Ich hatte gehofft ein Dimmer für induktive Last könnte helfen, habe ich aber gerade eingebaut und wurde eines besseren belehrt. Das Summen bleibt. Was nun?
BID = 835082
elektronischer Trafo oder besser gesagt Schaltnetzteil verwenden zur Not geht es auch 2mal 200 Watt Netzteile zu verwenden.
Leider ist es so das billige Trafos gerade in Hohldecken anfangen zu Brummen wenn sie gedimmt werden.
BID = 835107
Snat84 hat am 22 Jun 2012 17:27 geschrieben :
Man kann u.U. den Trafo aus der Leuchte auslagern und an Massivbauteilen (z.B. der Wand) befestigen. Dann ist aber entweder eingekapselter nötig oder der Einbau in ein Schutzgehäuse.
Daß das allein nichtz unbedingt reicht, hatten wir Dir aber bereits eingangs ausgeführt...
Nun, immerhinDas Summen bleibt. Was nun?
Was ich schon schrieb:
Entweder aufs Dimmen verzichten oder weitere Maßnahmen in der Reihenfolge meiner Auflistung versuchen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500566   Heute : 17133    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    19:39
