Verkabelung Rollo-Steuerung
Serverzeit: 18 11 2026  06:43:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842) steuerung (8074)
BID = 585633
sirquickly999
Servus Forum,
ich möchte eine 4 Rollo´s mit einem Zentralschalter steuern.
Ist dies auch ohne zentrale Steuerung möglich,
wenn die Schalter nur durchgeschliffen werden?
Hat jemand hierfür einen Verdrahtungsplan?
Welche Schalter werden hier benötigt?
Ich habe schon im Netz gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Ich kenne nur die Steuerung über ein zentrales Steuergerät. (z.B. Theben)
Danke und Gruss
sirquickly999
BID = 585636
Wenn die Motoren Endschalter besitzen, ist das möglich.
Aber es darf keinesfalls direkt parallelgeschaltet werden (Motorschäden!), sondern die Kopplung erfolgt über Trennrelais. Die gibt es auch schon fertig in Mehrfach-Ausführung.
BID = 585670
Surfer
Schau mal bei Rademacher unter Trennrelais.
Gruß Surf
BID = 585713
Davon würde ich dringend abraten; besonders, wenn es sich um neue Schalter handelt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Feb 2009 17:15 ]
BID = 586126
sirquickly999
Servus,
wieso ist vom Durchschleifen abzuraten?
Ich kann doch die 4 Schalter an die 4 Rollos (mit Endschalter) abschliessen und dann jeweils noch den Zentralschalter dazuverbinden.
Dann können die Rollo´s einzeln und zentral gesteuert werden, oder?
Kann mir bitte jemand die Vor- und Nachteile einer zentralen Steuerung nennen. (außer Zeitschaltung)
Danke
sirquickly999
BID = 586128
Na, weil die Schalter danach kaputt sind!
Und das wäre doch schade...
Siehe hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
War schlicht ein Hinweis darauf, daß Dein Satz so hätte lauten müssen:
wenn die Schalter nur durchgeschleift werden?
(und eben NICHT "durchgeschliffen"!)
Ich kann doch die 4 Schalter an die 4 Rollos (mit Endschalter) abschliessen (vermutlich: "anschliessen")und dann jeweils noch den Zentralschalter dazuverbinden.
Jein.
Direktes Verbinden geht da nicht, sondern es muß über Trennrelais erfolgen.
Sonst kommt es zu Motorschäden. Aber das haben wir Dir nun schon mehrfach geschrieben...
Dann ja (wenn richtig ausgeführt, siehe vorigen Punkt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2009  8:49 ]
BID = 586211
Surfer
Einzel und Zentral nur mit dafür vorgesehenen Schaltgeräten.
Erklär doch einfach mal dein Vorhaben etwas genauer,denn keiner wird hier eine ewig lange Abhandlung über das Pro und Contra vom Tisch lassen,ohne das du weisst was du möchtest.
gruß Surf
BID = 586238
sirquickly999
Servus,
zuerst möchte ich mich mal wegen der Rechtschreibfehler entschuldigen.
Außerdem möchte ich Taster und keine Schalter verwenden.
Hier nochmal zur Situation:
Ich habe 4 Rollo´s in einem Raum. Diese möchte ich einzeln am Fenster öffnen und schliessen können.
Außerdem sollte es im Raum einen Taster geben, an dem ich alle 4 Rollo´s auf einmal Öffnen und Schliessen kann.
Die Motoren sind mit Endschaltern ausgestattet.
Die Taster bekommen eine Zuleitung von dort geht eine Phase für den Motor, eine Phase für "auf" und eine Phase für "zu" zum Motor.
Dies wird mit jedem der 4 Tastern/Rollo´s gemacht.
Vom zentralen Schalter möchte ich dann die Phase "auf" und die Phase "zu" mit den einzelnen "auf" "zu" am Fenster verbinden und somit die Motoren ansteuern.
Ist dies ohne zentrales Steuergerät möglich?
Falls nicht bin ich ja schon still.
Danke und Gruss
sirquickly999
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sirquickly999 am  6 Feb 2009 16:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sirquickly999 am  6 Feb 2009 16:59 ]
BID = 586242
ego
Nein!!!!
Wozu noch deine 4 separatem Taster, wenn du anschliessend alle abgänge verbinden wilsst, um sie vom Zentraltaster bedienen zu können?
BID = 586249
Dark Dragon
Doch !!!!
Das geht über Entkoppelung mit Relais.
Du benötigst dann pro Rollo 4 Stück.
rauf / runter Einzelschalter, sowie rauf / runter Zentralschalter.
Ich habe dazu Hutschinenrelais von Eltako verwendet.
Un zu verhindern, dass gleichzeitig am Zentralschalter und am Einzelschalter gleichzeitig unterschiedliche Richtungen betätigt werden, können Diese noch untereinander über Relais verriegelt werden.
Je nach Anzahl der Rolladen wäre aber eine Steuerung günstiger.
Gruß DD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333739   Heute : 3301    Gestern : 12669    Online : 628        18.11.2026    6:43
