(Uralte) Markise anschließen/Schalter ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: markise (66) schalter (25992)
BID = 894497
Trumbaschl
123abc hat am 22 Jul 2013 14:14 geschrieben :
Weiß geht zum mutmaßlichen Bimetallschalter und endet dort.
Die weisse Ader geht von dort weiter, bekommt einen grünen überzug und verschwindet.
123abc
Hmm, stimmt, die Ader hängt nicht in der Luft, sondern verschwindet durch ein Loch im Gehäuse Richtung Motor. Damit sind wir bei 6 Adern.
Von diesen 6 waren angeblich 3 (weiß, bau, schwarz) am Schalter gebrückt. Sehr mysteriös!
BID = 894507
winnman
Ich wird aus den Fotos auch nicht so richtig schlau.
Was ev. sein könnte: Kollektormotor und beide Feldspulen herausgeführt -> 6 Adern. Das würde passen.
Weiß muss dann auf eine der Kohlebürsten.
Interessant wäre jetzt mal alles abzuklemmen und mit einem Ohmmeter die Leitungen zum Motor zu messen.
Ev. wurde ja eine Feldhälfte für die eine Drehrichtung und die andere für die Andere verwendet.
Ein anderer Ansatz wäre einfach mal das Gehäuse ein bisschen weiter zu zerlegen um eine direkte Sicht auf den Motor zu erhalten.
BID = 894509
Trumbaschl
Aaaaah, das könnte sein!
Den Tipp mit Durchmessen hab ich ja auch schon gegeben. Wenn du recht hast, müsste man zwei Statorwicklungen mti etwa gleichem Widerstand und eine Rotorwicklung rausmessen können.
Auf alle Fälle müssten dann die Endschalter in Serie mit dem Motor sein, sonst ergibt das wenig Sinn.
Wenn wir es schaffen sollten die Funktion zu enträtseln würde ich aber von diesem Zinnober einiges entrümpeln und alles Notwendige im Klemmkasten mit Brücken realisieren, anstatt x Adern teilweise gleicher Funktion zum Schalter zu führen.
Meine Erinnerungen an die Theorie rotierender Maschinen ist schon reichlich rostig, aber der Motor wäre dann vermutlich als Reihenschlussmotor angeschlossen gewesen, oder?
BID = 894510
Wenn ich mir den Schalter ansehe dann hat er nur Auf, Aus, Ab Schaltstellungen Auch wenn da 12 Kontakte reihum vorhanden sind.
Ersatz : http://www.elektrikshop.de/Schalter......html
Edit : Die Endschalter schalten die Auf oder Zu Phase ab bei erreichen der Endposition.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Jul 2013 18:54 ]
BID = 894512
Vorsicht da könnte auch ein Spaltpolmotor mit 2 Hauptwicklungen verbastelt sein. Ohne den Motor zu sehen hilft da wirklich nur messen!
BID = 894523
also rechts unten sehe ich 4 Adern, die höchstwahrscheinlich die Motorzuleitungen sind!
Von der Linken Seite sieht man auf den einen Bild 2 Leitungen kommen. (1 Zuleitung ??? 2 Leitung zum Schalter???) Bitte mal ein Bild so machen das die Leitungen verfolgbar sind.
BID = 894529
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jul 2013 20:01 geschrieben :
Die Mühe die Leitungen zu verfolgen hab ich mir auch schon gemacht. Es gehen insgesamt 6 Adern zum Motor (eine schwarze ist recht versteckt und die weiße geht über den Bimetallschalter oberhalb der anderen Adern). Links kommt die vieladrige Leitung vom Schalter.
Zum Motor gehen:
Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Grau, Weiß
BID = 894531
ich seh da 5 mit der verdeckten schwarzen Ader
BID = 894534
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jul 2013 20:25 geschrieben :
Etwas oberhalb geht noch die dickere Ader mit Glasfaser(?)umhüllung und grünem Isolierschlauch durch ein eigenes Loch. Die hab ich auch erst übersehen.
BID = 894535
BoShek
Schon mal vielen Dank für eure Mühe! Bin die Woche unterwegs kann deswegen erst wieder am Wochenende schauen/probieren. Dann probier ich mal...
BID = 894537
Siehe Bild
Definitiv sind Blau vom Endschalter und Schwarz vom anderen Endschalter schon mal Teil 2 er Wicklungen und die dicke Weise macht nur Sinn im N Bzw im L wenn der N umgeschaltet wird!
BID = 895365
BoShek
So, ich habe jetzt denjenigen der den Schalter ausgebaut hat nochmal gefragt. Die Farben und Nummern waren wohl nicht ganz richtig soll so gewesen sein lila=2, gruen=1, braun=12, schwarz=6, rosa=8, blau=9... aber selbst da bin ich mir nicht sicher ob das viel nutzt...
Ich habe es jetzt geschafft, nach vielen Tests, die Markise zum Ausfahren zu bewegen. Dazu habe ich
gruen & braun
blau & rosa
schwarz & gelb (Phase)
blau & weiss (N)
jeweils zusammengeschaltet, allerdings habe ich die Endschalter dabei noch nicht getestet und beachtet.
Weitere Tests kann ich nächste Woche machen, ich hoffe das ich es dann schaffe die Markise einzufahren und irgerndwei einen Schalter dran bekomme...
BID = 895386
Trumbaschl
Gibt irgendwie auch nicht viel mehr Sinn...
BID = 895390
Schluss mit Rätselraten erfülle die Aufgaben im Bild von mir!
Dann ist abklemmen und messen angesagt! Sinnloses Probieren bringt nichts!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484476   Heute : 1020    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    1:54
