(Uralte) Markise anschließen/Schalter ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  01:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: markise (66) schalter (25992)
BID = 894201
BoShek
ich habe hier eine vermutlich uralte Markise bei der der Schalter auseinandergebröselt ist. Leider kennt keiner diesen Schalter noch bekomme ich irgendwo Ersatz.
Auch der Anschluss eines "normalen" Schalters gelingt mir nicht da es an dem Motor und an den Anschlüssen keinerlei Beschriftung gibt. Kann mir jemand von euch helfen und z.B irgendetwas zu dem Schalter sagen z.B. um welche Firma es sich handelt (die Buchstaben AW untereinader in einem Dreieck, sieh Bild) Am liebsten wäre mir natürlich eine Bezugsquelle zu so einem Schalter...
Danke & Gruß
Marco
BID = 894204
123abc
Auf Bild 1 sind jeweils 3 Punkte miteinander verbunden.
Welche Adern von Bild 3 gehen zu diesen Punkten?
Gibt es zwischen Schalter und Markiese noch etwas ?
Wo ist die Netzeinspeisung ?
Gibt es irgendwo einen Kondensator ?
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 19 Jul 2013 20:23 ]
BID = 894205
Trumbaschl
Ich sehe am Schalter eine Beschriftung an 3 Kontakten, sieht verdächtig nach P und 2 Strichen aus. Waren das eventuell die einzigen drei Klemmen, an denen etwas angeschlossen war? Wenn ja würde ich meinen, dass P die Dauerphase ist und die beiden anderen Kontakte schlicht Ausgänge für Auf und Ab.
BID = 894215
BoShek
Leider habe ich den Schalter nicht selbst ausgebaut, aber N war an weiß (am Schalter vorbei), Grün/gelb an Grün/gelb. L1 konnte ich leider nicht mehr nachvollziehen. Hab noch nen Zettel hingelegt bekommen auf dem steht: "oben von links Lila Grün Braun; unten schwarz Rosa Blau" vermutlich von hinten gesehen an den Stellen die auf der Rückseite mit Kuli markiert sind. Also 6 Lila, 8 Grün, 9 Braun, 2 schwarz, 1 Braun, 12 Blau
Problem ist auch noch das ich nicht genau weiß wie die Platte mit den drei Plättchen stand (die ist lose), angeblich so wie auf dem Bild.
Sonst ist soweit ich das sehen kann nichts mehr dazwischen, Kondensator seh ich auch keinen.
@Trumbaschl wo genau meinst du?
BID = 894218
Trumbaschl
6, 8 und 9, aber deine Beschreibung widerlegt meine Vermutung schon. Irgendwie ist mir in der Beschreibung eine Ader zu viel (bzw. deren zwei, je nach Zählung), aber mit solchen Steuerungen hab ich auch wenig Erfahrung. Die einzige die ich je in der Hand hatte, hatte bloß zwei Außenleiter zum Motor, einen für jede Drehrichtung, dazu N und PE.
BID = 894223
123abc
Mach doch bitte noch ein Bild von der 3. Aufnahme.
Ziehe vorher die Adern etwas auseinander sodas man besser sehen kann welche Ader wohin geht.
Auch rechts unten, da sitzt wohl noch ein Bauteil.
123abc
BID = 894345
BoShek
ich hab mal das Teil unten rechts (Motorschutz?) mit 'ner "richtigen" Kamera fotografiert und auch nochmal zwei bessere Bilder angehängt.
Danke & Gruß
Marco
BID = 894368
Alles sehr mysteriös.
Unter dem von den zwei Kunststoffschrauben gehaltenen Deckel scheint sich mehr zu befinden, als es das Auge eines Sterblichen je erblickt hat.
Zwei Relais vermute ich und sonst noch Kleinkram.
P.S.:
Möglicherweise ein Sonnensensor.
Man beachte die unterschiedlichen Drahtstärken!
P.P.S.:
Bezüglich des Schalters vermute ich, daß der einfach zwei Taster "Rauf" und "Runter" eretzt hat.
Prinzipiell genügen dafür drei Drähte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jul 2013 15:02 ]
BID = 894395
Trumbaschl
Was ich mich frage: warum ist der eine Endschalter (links) direkt verdrahtet, anscheinend zwischen N und violett, und der rechte möglicherweise nicht?
Soweit sieht das ja mal verständlich aus, wenn auch kreativ - die Drehung der Markisenachse bewegt auch diese Spiralnutscheibe, die wiederum den Schaltarm zu einem der beiden einstellbaren Endschalter bewegt.
Die Frage ist jetzt, wie diese Endschalter auf den Motor wirken und wo dieser überhaupt angeschlossen ist.
BID = 894402
BoShek
Ich vermute das die Stromzufuhr direkt an den Motor geht (weiß war ja N, also vermute ich auch mal das die Phase direkt am Motor dran war, ich vermute an braun oder schwarz) und die "bunten" Drähte wurden für die jeweilige Laufrichtung geschaltet. Was ich allerdings nicht verstehe warum sechs Drähte am Schalter sind/waren...
Ich find diesen ganzen Mechanismus mit diesem "Schallplattenschalter" an sich ziemlich interessant, und geh' mal davon aus das die Endschalter einfach nur Öffner sind, die von dem "Schallplattenarm" in der Endposition berührt werden. Die Welle auf der diese sitzen dienen mMn der Anpassung an die Position der Markise.
Hab' gerade nochmal den Plastikdeckel geöffnet, ist leider nur zur Kabelführung... Und unten rechts das Bauteil habe ich mal mit allen Daten fotografiert,
Hat ggf. jemand von euch 'ne Idee zu dem Logo auf dem Schalter (die Buchstaben AW untereinader in einem Dreieck)?
Danke & Gruß
Marco
BID = 894442
Trumbaschl
Sieht irgendwie so aus als hätte den Teil rechts jemand funktionsunfähig gemacht! Ob das ein Thermoschalter als Motorschutz ist?
Dafür hab ich grad den Schalter enträtselt, der ist wirklich simpel!
Er hat nämlich ungeachtet seines bombastischen Aussehens nicht mehr Funktionen als ein Gruppenschalter (0, 1, 2), verbindet also eine Zuleitung mit wahlweise einem von zwei Ausgängen.
Und zwar:
4+5+6 dürften "Auf" sein
7+8+9 "Ab"
12+1+2 die Wurzel
Wenn diese Liste
6 Lila, 8 Grün, 9 Braun, 2 schwarz, 1 Rosa, 12 Blau
stimmt, werden schwarz, rosa (ich sehe da eher orange) und blau mal einfach gebrückt.
Dummer Denk-Versuch also: Man nehme zwei Taster. Auf den Eingang beider Taster kommt die Mischung aus schwarz, orange und blau. Auf den Ausgang von Taster 1 kommt grün und braun, auf den anderen violett.
Entweder geht die Markise dann - obwohl wir nicht wissen warum - oder die Liste war falsch.
Wenn ich versuche mir das als Schaltbild aufzuzeichnen, kommt da nur ein haarsträubender Blödsinn raus, ich tippe also auf letzteres! Oder es fehlen uns Informationen, z.B. über weitere noch vorhandene Adern oder Adern, die plötzlich die Farbe wechseln.
Weitere Anmerkung:
Zum Motor gehen 5 Adern
Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Grau
Das sind mir zu viele, selbst wenn der Motor für jede Drehrichtung eine eigene Wicklung mit zwei Enden hätte. Schmeiß mal ein Multimeter dran und miss Widerstände!
Orange können wir ja wohl mal ignorieren wenn der Bauteil rechts abgeklemmt ist und unklar, wo sein anderes Ende mal hin sollte. Außer, der Profi, der den Schalter abgeklemmt hat, hat auch hier im Kasten gewütet.
Kannst du genau ermitteln, welche Ader tatsächlich wohin führt und das aufschreiben? Und sieht man am Motor selbst irgendwas, oder ist der nur an den Schaltkasten angeflanscht und selber komplett geschlossen?
BID = 894454
Für einen Thermoschalter ist mir das Ding zu weit von der Stelle entfernt, wo es darauf ankommt.
Aber möglicherweise ist es ein (Bimetall-?) Sicherungsautomat als Motorschutz.
Immerhin steht 0,7A drauf!
BID = 894479
123abc
Weitere Anmerkung:
Ich sehe da noch eine weisse Ader von dem Klotz die irgendwo auch in Richtung Motor verschwindet.
123abc
BID = 894493
Trumbaschl
123abc hat am 22 Jul 2013 12:30 geschrieben :
Weitere Anmerkung:
123abc
Weiß geht zum mutmaßlichen Bimetallschalter und endet dort.
BID = 894494
123abc
Die weisse Ader geht von dort weiter, bekommt einen grünen überzug und verschwindet.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484199   Heute : 743    Gestern : 16862    Online : 204        24.11.2026    1:27
