UP Steckdose mit int. Schalter ohne el. Verbindung zur Steckdose
Serverzeit: 13 11 2025  15:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11105) schalter (25904) steckdose (11105)
BID = 1043217
Topsurfer
ich suche eine UP Schuko Steckdose mit einem eingebautem Schalter (ein/aus oder Wechsler; egal).
Notwendig ist jedoch, das dieser Schalter KEINE Verbindung zur Schuko-Steckdose hat. Keinerlei!
Ich habe zwei verschiedene gefunden und gekauft, weil beide VK meinten, das der Schalter komplett unabhängig von der Steckdose wäre.
Bsp: https://www.amazon.de/Busch-Jaeger-.....0_35c
Das ist aber falsch, es handelt sich um einen Wechselschalter, der Mittelkontakt geht an einen Anschluss des Schuko-Steckers. Man kann zwar dadurch auch eine Lampe (Bsp) unabhängig von der Steckdose schalten, aber trotzdem hat diese Lampe eine elektrische Verbindung (gleiche Phase) mit dem Schuko-Stecker!
Gibt es so einen Steckdose mit wirklich unabhängigem Schalter, oder sind die dort verbauten Schalter immer mit dem rest des Schuko-Steckers (irgendwie) verbunden)?
Ansonsten müßte ich eine normale (doppelte) UP Steckdose verbauen mit extra Schalter (habe aber nur einen UP-Dose in der Wand)...
BID = 1043225
Elektro Freak
Was hast du vor? Diese Steckdosen wurden schon vor 50 Jahren, wie gezeigt, gebaut. Bei den kleinen Kontaktabständen sehe ich auch keine andere Möglichkeit.
BID = 1043244
Trumbaschl
Vielleicht braucht er in einer Wechselschaltung das Ende mit dem Lampendraht - der sollte tunlichst nicht mit der Steckdose gebrückt sein, sonst hat die nur Spannung wenn das Licht leuchtet.
BID = 1043273
fuchsi
Es wird sich doch nicht um einen eigenen Stromkreis handeln? (Licht Steckdosen getrennt)
Das wäre nämlich nicht erlaubt.
BID = 1043296
Trumbaschl
fuchsi hat am 17 Sep 2018 09:48 geschrieben :
Wie gesagt, ich tippe eher auf Wechselschaltung. Am "vorderen" Ende gehst du mit L auf die Wurzel, dann passt die Brücke zur Steckdose. Am hinteren Ende willst du aber den Lampendraht nicht mit der Steckdose verbunden haben.
Bei Sparwechselschaltung bist du mit so einem Schalter komplett aufgeschmissen.
BID = 1043313
Topsurfer
es war geplant, mit dem Schalter die 12V für den Spannungswandler (12V => 230V, 300W) ein/auszuschalten.
Der Wandler verfügt zwar selbst über einen mechanischen Schalter, aber auch bei "off" fliessen etwa 60mA. So kam die Idee, in die Haupt-Plus (oder Minus) Leitung zum Wandler einen Schalter, der von aussen zugänglich ist, einzubauen.
Schuko Steckdose vom Wandler sollte eh nach aussen gelegt werden, daher die Idee mit der Schuko-Steckdose mit eingebautem Schalter ...
Das ganze soll(te) in ein Wohnmobil, aber vermutlich ist es dort auch nicht zulässig, oder? 230V liegen also nur an, wenn der Schalter betätigt ist, nur ganz selten!
BID = 1043314
fuchsi
1. nicht erlaubt.
2. der Schalter wäre wohl sehr schnell verbrutzelt, da er die 300W bei 12V niemals dauerhaft führen bzw. schalten kann.
3. Der Spannungswandler hat mit ziemlicher Sicherheit eine 12V Zuleitung von mindestens 6mm². Die kann man niemals in diesen Schalter 'nudeln'
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 18 Sep 2018 11:08 ]
BID = 1043315
Elektro Freak
Dein Projekt ist so nicht umsetzbar. Du brauchst eine Steckdose und einen getrennten Schalter. Mit dem getrennten Schalter könntest du ein großes KFZ-Relais schalten, welches dann die Spannung für den Wechselrichter schaltet.
BID = 1043317
Topsurfer
Möchte anmerken, das der Schalter nur betätigt wird, wenn keine Last anliegt, also 60mA fliessen ...
Aber klar, werde es so nicht umsetzen, einen komplett getrennten 12V Schalter verbauen ....
BID = 1043318
Ist so keinesfalls zulässig, schon aus Sicherheitsgründen.
Beim einschalten mögen da zwar nur 60mA fließen, aber im laufenden Betrieb und beim ausschalten fließt deutlich mehr. Du möchtest 25-30A Gleichstrom über einen Schalter schalten, der für 16A Wechselstrom gedacht ist. Das macht der niemals mit.
Von der nicht einzuhaltenden Isolation zwischen der 12V und 230V Seite ganz zu schweigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Sep 2018 14:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186471816   Heute : 31363    Gestern : 20259    Online : 378        13.11.2025    15:27
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
