UP-Lichtschalter: Wechselschaltung: manuell UND per Funk - Gibt's das? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
UP-Lichtschalter: Wechselschaltung: manuell UND per Funk - Gibt's das? Suche nach: lichtschalter (1267) funk (2102) |
Problem gelöst
BID = 577576
karudi Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Offenbach
Also, bin nochmal in mich gegangen... Ich sehe zwei Nachteile:
1. Die Beschränkung der schaltbaren Last:
Wenn wir od. ggf. ein zukünftiger Mieter im Flur eine Leuchtstofflampe (eher unwahrscheinlich) oder ESL (gut möglich!) installieren, gibt's Probleme.
2. Wenn in der UP-Dose auf dem Empfänger sitzende Taster ausfällt, weil irgendwann die Batterie zu schwach wird, braucht der dann hier Wohnende eine Ersatzbatterie plus etwas Installations-/Sicherheitskenntnis und -willen.
[Hätte dagegen nur der entfernte Sender eine Batterie (würde also der Schalter/Empfänger in der Dose vom darüber sitzenden Schalter/Taster mechanisch geschaltet), dann wäre bei Batterieausfall bloß wieder die alte, jetzige Situation gegeben, keine schlechtere: kein Licht an der Wohnungstür.]
Nachteil 1 ist wohl dem fehlenden (PE)N geschuldet.
Für mich persönlich ist in der Abwägung unser Status quo nicht sooo schlimm, dass er unbedingt geändert werden müsste. (Flur ist halt nicht sooo lang.) Ist halt auch immer eine Frage des Preises.
Trotzdem haben mir eure Antworte sehr geholfen, immerhin weiß ich jetzt Bescheid!
So gesehen ist für mich das Problem gelöst, ich warte aber mit dem Schließen nochmal, gab ja auch unter euch noch Austausch.
Vielen Dank! |
BID = 577579
...merke es dir für die nächste Renovierung im Flur, dann kann ein Schlitz gestemmt werden
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181625079 Heute : 487 Gestern : 5604 Online : 537 8.7.2024 5:38 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0468800067902
