Umbau Keller - Stromversorgung über Batterie
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) batterie (7943)
Problem gelöst
BID = 755110
Tech-niker
Über deine Hand, Rumpf, Bein, Fuß, Boden ( Erde )
Oder du berührst das Gehäuse des Fehlerhaften Verbrauchers und gleichzeitig eine geerdete Kabelpritsche z.B
BID = 755111
Cyverboy2
Ja, aber nur, wenn der Wechselrichter auch geerdet ist! Ohne Erdung hägt er quasi "in der Luft".
Das ist wie wenn du an einen Pol einer 400V-Batterie langst. Passiert auch nichts, weil die Batterie nicht geerdet ist und somit der Strom nicht fließen kann!
BID = 755281
Dark Dragon
Das ist richtig.
Aber tritt an EINEM Gerät ein Erdschluß auf, bleibt dieser Fehler zunächst unbemerkt.
Dann hängt der Wechselrichter auch nicht mehr "in der Luft".
Aber alles funktioniert noch.
Dann kommt der zweite Fehler, ein anderes Gerät hat einen Gehäuseschluß und das Gehäuse ist nicht mit Erde .. äh .. mit dem Potentialausgleich verbunden.
Dann tut´s weh !
Bei EINEM Fehler passiert nichts. Manchmal kommt aber alles zusammen... Oder auch erst Jahre später in Folge.
Du willst so eine Art IT-Netz aufbauen. Mit Iso-Wächter führt dort der erste Fehler zu einer Warnung, der Zweite zur Abschaltung.
Im Grunde genommen, Bau auf, wie Du es möchtest.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ... äh ... wie war das noch bei den KKW´s ?
BID = 755296
IC-Killer
Jetzt bremst aber mal etwas, Leute, und bleibt auf dem Boden.
Fakt ist doch: In fast jeder Werkstatt wird mit einem Trenntrafo gearbeitet.
Wenn er das so geschrieben hätte, hättet Ihr hier nicht stundenlang von irgendwelchen Netzformen und möglichen Fehlerfällen geschrieben, sondern Ihm vielleicht sogar noch gratuliert, daß er so auf Sicherheit bedacht und so vorausschauend ist, weil er einen Trenntrafo benutzt.
Aber nein, nur weil es jetzt ein (potentionalfreier) Wechselrichter ist, wird es gleich zur lebengefährlichen Falle ???
Überlegt euch doch mal was Ihr hier labert. Man kann es auch übertreiben.
Mir ist klar, daß einige hier ständig und unbedingt Ihr umfangreiches Wissen über verschiedene Netzformen kundtun wollen, aber was hat das noch mit seiner Eingangsfrage zu tun.
Er ist gelernter Elektroniker und bestimmt schon über verschiedene Schutzmaßnahmen und deren Wirkungsweise belehrt worden.
@Dark Dragon: Ja klar, 2 Geräte mit Schluß. Oh wie dumm, da kommt ja gerade alles zusammen, der ISO-Wächter ist auch noch defekt - was dann ???? Ich glaube, das die Wahrscheinlichkeit, daß Ihm die Batterie auf den Fuß fällt, er sich dabei auch noch mit Batteriesäure veräzt, beim anschließenden Kellertreppe hochrennen hinfällt und sich dabei den Hals bricht, fast größer ist.
Übrigens solltet Ihr niemals vergessen zu erwähnen, daß man mit 2 Metallstricknadeln nicht in Steckdosen rumbohren soll. (Dann ist der FI genauso nutzlos). Ebenso sollte man weder an den Toilettenduftsteinen, noch an offenen Drähten, die aus der Wand kommen rumlutschen.
Steht leider so nirgens in den Vorschriften des
Und ich habe auch noch nie etwas davon gehört, daß man Trenntrafos mit einem ISO-Wächter betreiben muß/soll.
Wofür gibt es dann eigentlich Trenntransformatoren ??
IC-Killer
BID = 755372
Wozu?
Na, damit man an Ihnen GENAU EINEN Verbraucher anschließt!!!
NUR DANN gilt die Schutzmaßnahme als erfüllt.
Wenn man (wie es der Fragesteller hier vorhat), mehrere Verbraucher gleichzeitig anschließt, ist eine zusätzliche Schutzmaßnahme (z.B. FI oder Iso-Überwachung) nötig.
Also blas Dich mal bitte hier nicht so auf. Sonst bemerkt noch Jemand Dein Halbwissen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mär 2011 17:16 ]
BID = 755398
Trumbaschl
Zumindest wäre als österreichische Variante ein erdfreier Potenzialausgleich aller angeschlossenen Geräte notwendig.
BID = 755411
Tech-niker
Es gibt auch verantwortungsvolle Leute hier, die nicht wollen, das sich Leute wie der Fragesteller oder Du, sich mit irgendwelchen Basteleien um die Ecke bringen, oder gar Dritte schädigen!!!
Deswegen gibt es hin und wieder mal einen Tip, der vielleicht nicht unbedingt was mit der ursprünglichen Frage zu tun hatte!
BID = 759869
Cyverboy2
Hey hey,
so, ich hab jetzt mal festgehalten, wies aussehen soll, mit RCD und erdfreiem Potentialausgleich!
Passt alles?
PDF anzeigen
BID = 759881
LAN-Opfer
...der RCD sollte vom Typ B sein
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Ansonsten bei Verbrauchern (z.B. Licht) immer an den Wirkungsgrd denken: eine Energiesparlampe am Wechselrichter (liegt auch nur bei 75-90% Wirkungsgrad) betrieben ist in der Gesammtbetrachtung eventuell schlecher, als LEDs, welche mit einem vernünftigen Schaltregler (Vorwiderstände wären die schlechtere Alternative) betrieben werden. Solltest also immer mal etwas nachrechnen...
BID = 760567
BjörnB
es gibt ja auch Energiesparlampen direkt für 12V z.B. http://www.conrad.biz/ce/de/product/610327/
Schöne Grüße,
Björn
BID = 760596
Cyverboy2
Das Thema hat sich erledigt, ich durfte ein Kabel vom Zählerraum in unsern Keller legen Hat alles problemlos geklappt und ich bin glücklich
Danke nochmal für die ganzen Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495045   Heute : 11608    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    14:18
