Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V)
Serverzeit: 18 11 2026  02:59:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverteiler (105) 1x400v (13) 3x230v (98)
BID = 905532
fuchsi
Crossposts kann man schon machen. Nur sollte man in beiden Foren auf das Crossposting hinweisen.
BID = 905536
Sauwetter
Verwarnt
Hi fuchsi!
Habe nirgendwo was ähnliches gepostet!
Soll jeder selber sich sein Urteil darüber machen, noch dazu wenn dann nicht "Allpolig" abgeschalten wird o. werden muss.
Obwohl eigentlich der Profi es wissen müsste wie man es richtig macht.
BID = 905545
Trumbaschl
Sauwetter hat am 13 Nov 2013 09:14 geschrieben :
Hi fuchsi!
Du nicht... aber der Ursprungsposter.
BID = 906804
powersupply
olavm hat am  7 Nov 2013 15:48 geschrieben :
ich möchte nach einem 30 Meter 5poligen 1,5mm² Kabel mit 16A CEE Stecker/Dose eine Verteilung auf 230V betreiben um diverse Geräte zu betreiben. (temporär verlegtes Kabel für bspw. Sommerfest Grill 3000W, Kühlschrank 2000W, Pizzaofen 2800W usw.).
Nach Kauf eines „Verteilers“ (30€) mit TÜV und GS aus dem Baumarkt (Eingang: 16A CEE Stecker, Ausgang: 3x Schuko 230V und 1x 16A CEE Dose) musste ich enttäuscht feststellen, dass alle drei 230V-Dosen auf einer Phase liegen. Ich ging eigentlich davon aus, dass jede Dose eine eigene Phase hat.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist genau DAS das fatale an der Konstruktion bei der vorgesehenen Belastung.
Wie sollen die Lasten denn halbwegs verteilt werden? Der Eli hat doch keine Ahnung!
Wie schon mehrfach geschrieben und Du auch richtiger Weise annahmst ist die Aufteilung der verkettung am Ende der Leitung der einzig gangbare Weg die zu erwartende Leistung auch händeln zu können.
Mich würde mal interessieren wie der Eli das verschaltetverbrochen hat
powersupply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331725   Heute : 1277    Gestern : 12669    Online : 1681        18.11.2026    2:59
