Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V)
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverteiler (105) 1x400v (13) 3x230v (98)
BID = 904901
olavm
ich möchte nach einem 30 Meter 5poligen 1,5mm² Kabel mit 16A CEE Stecker/Dose eine Verteilung auf 230V betreiben um diverse Geräte zu betreiben. (temporär verlegtes Kabel für bspw. Sommerfest Grill 3000W, Kühlschrank 2000W, Pizzaofen 2800W usw.).
Nach Kauf eines „Verteilers“ (30€) mit TÜV und GS aus dem Baumarkt (Eingang: 16A CEE Stecker, Ausgang: 3x Schuko 230V und 1x 16A CEE Dose) musste ich enttäuscht feststellen, dass alle drei 230V-Dosen auf einer Phase liegen. Ich ging eigentlich davon aus, dass jede Dose eine eigene Phase hat.
Mein Haus und Hof Elektriker sagte mir nur, das muss so sein um eine „asynchrone Belastung“ zu vermeiden. Konnte mir aber keine plausible Begründung liefern. Seiner Meinung ist auch die „Eigenkonstruktion“ Baustellenverteilerbrett mit Phasenaufteilung auf 3x 230V Schuko-Dose unzulässig.
Nach Recherche im Netz und in diversen Foren habe ich viele verschiedene Ansichten gefunden:
Variante A: Es ist nicht erlaubt, da der N Leiter des Kabels zu klein dimensioniert ist bei asynchroner Belastung. Der N Leiter muss demnach dreimal so groß sein.
Variante B: Variante A: ist quatsch das kann nur theoretisch sein. Es ist einfach nicht zugelassen (entspricht keiner Norm).
Variante C: Das darf nur sein wenn man mit einem einzigen Schalter an dem Verteiler alle Teilstromkreise abschalten kann, untermauert mit folgenden Textauszug:VDE 0100 Teil 520:'Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrereHauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis miteinem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen- Wechselstromkreise aus jeeinem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn dieZugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt.Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.'
Variante D: Man kann machen was man will und Brennenstuhl stellt solche Verteiler ohne Sicherung her (Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44) auf http://www.brennenstuhl.de/de-DE/st......html .
Ich bin verwirrt. Kann mir Jemand qualifiziert sagen was ich machen darf und was nicht und wenn nein verständlich warum?
Gruß Olav
BID = 904902
fuchsi
1.5mm² kommt mir etwas schwach vor.
Das Belegen der Schukosteckdosen verhindert lediglich bei Bruch/Fehlen des Neutralleiters, dass hier durch Sternpunktverschiebung unzulässige Spannungen (bis zu 400V) an einer Schukosteckdose anliegen können.
Ansonsten fällt mir kein Grund dagegen ein.
BID = 904906
Trumbaschl
Eine N-Überlastung ist nur möglich, wenn die Phasen sehr unterschiedlich belastet werden, beispielsweise an einer ein Elektrogrill (ohmscher Verbraucher), an der zweiten ein sehr kräftiger Motor (induktiver Verbraucher) und an der dritten ein riesiger Haufen billige PC-Netzteile (kapazitive Verbraucher). Im Realbetrieb rechnet bei so einem portablen Verteiler niemand mit so einer Belastung, daher sprechen auch keine Normen direkt dagegen.
Eine N-Unterbrechung wäre allerdings für die Geräte fatal, dementsprechend sollte man hochwertige Leitungen verwenden.
Die Regel mit der gemeinsamen Abschaltmöglichkeit gilt meiner Meinung nach(!) nur für die Festinstallation, bei einem mobilen Verteiler nennt sich die allpolige Abschaltmöglichkeit Stecker.
Wenn einem das eine Firma abnimmt hielte ich es durchaus für zulässig, ein solides Brett zu nehmen, darauf einen CEE-Anbaustecker, ein Stück 5x2,5 zu einer AP-Abzweigdose IP44, drei Stücke 3x2,5 mm2 und drei Schukosteckdosen AP IP44 zu montieren. Die Leitungsstücke müssen ordentlich mit Schellen befestigt sein. Eleganter sieht natürlich das Fertigprodukt aus und man erspart sich die Bastelzeit sowie Abnahme vom Elektriker.
BID = 904911
Die Überlastung des N kann nur erfolgen wenn ein Außenleiter rein induktiv und ein anderer rein Kapazitiv belastet wird. Bei normalen Verbrauchern wird der N nie Überlastet! Dieser Fall tritt aber fast nie auf.
Viel wichtiger bei derartigen Verteilern ist eine ordentliche Zuleitung mit 2,5mm² und trittsicher sowie ein integrierter 30 mA RCD. Denn keiner kann Dir garantieren das die vorhandene 16 A 400V CEE über FI gesichert ist.
BID = 904917
super999
Vielleicht haben die die 230 V Steckdosen auf eine Phase gelegt, damit die Erwärmung & Absicherung der Leiter noch auf 2 Stromführende Leiter gerechnet werden kann. Denn ein 5x1,5 mit 16A abgesichert ist schon ziemlich an der Grenze, besonders bei höheren Umgebungstemperaturen.
Wenn die dann davon ausgehen, daß die CEE der Speisung 3-Polig abgesichert ist, dann kommt immer der am stärksten vorgespannte Leiter, hier vermutlich der mit den ganzen Steckdosen und dadurch wird 3-Polig abgeschaltet.
BID = 904923
Wenn, dann asymetrische Belastung. Und die tritt genau dann ein, wenn die ganze Last auf einen Außenleiter geschaltet wird.
Da der Strom nur über einen Außenleiter rein kommt, kann auch nicht mehr über den Neutralleiter zurückfließen
2kW Kühlschrank
Diese Gerätschaften kannst du nicht gleichzeitig an den Verteiler anschließen.
Schaff das Ding wieder zurück.
Edit:
1x400V -> 3x230V
Stimmt auch nicht. 400V ist die verkettete Spannung zwischen den Außenleitern. Es sind und bleiben aber 230V gegen den Erde (wie es so schön heißt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Nov 2013 18:38 ]
BID = 904924
Grummel die 230V gegen die Erde haben damit überhaupt nichts zu tun.
Unser 230V/400V Drehstromnetz ist eigentlich ein Netz aus 3 um120 Grad phasenverschobene Wechselstromnetze. (L1,L1.1 und L2,L2.1 und L3,L3.1)Die Enden der einzelnen Wechselstromnetze sind im Neutralleiter (L1.1+L2.1+L3.1=MP) zusammengefasst. Damit werden aus 6 Leitern nur noch 4! Das der N geerdet ist hat andere Gründe! Durch die Erdung des MP entsteht der Neutralleiter.
Das Zusammenfassen der Enden und die 120 Gradverschiebung der Phasen ergibt sich eine Addierung der einzelnen Spannungen auf 400V zwischen 2 Anfängen.
BID = 904926
Ist mir schon klar. Wollte nur darauf hinweisen, dass da nichts von 400V auf 230V verteilt wird.
BID = 904936
Elektro Freak
Und schon wieder ein Cross-Post
http://www.elektrikforen.de/grundla......html
BID = 904937
olavm
sorry, wusste nicht dass die foren zusammengehören. Erhoffte mir mehr Chancen durch das doppelte posten...
BID = 904942
olavm
Mein Verteiler ist ein Brennenstuhl und da ist nur eine Phase auf die drei 230V Schuko gelegt. Die drei Steckdosen sind eine Einheit - mit auch nur einmal Anschlussklemmen (Umbau nicht möglich).
Stromstation CEE1 IP44 Stecker 400V/16A Steckdosen 1x CEE 400V/16A+3x 230V/16A
Ich habe mich nun für ein Produkt von AS Schwabe entschieden (60524). Hier ist das nicht der Fall, hier liegt jede 230V Dose auf einer eigenen Phase.
Ggfls. werde cih noch eine 30m 5pol 2,5mm² kaufen um den Leitungsverlust zu reduzieren.
Vielen Dank für eure Postings!
Gruß Olav M.
BID = 904945
Trumbaschl
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt durchaus Situationen, in denen Crossposts sinnvoll sind! Und ein Neuling kann oft schwer einschätzen, ob mehrere Foren von den gleichen Nutzern frequentiert werden.
BID = 905079
didy
Also was dein Elektriker erzählt ist unsinn, natürlich darf man die drei Phasen eines CEE-Anschlusses auf drei Wechselstromkreise aufteilen. Und dann kann man an einen CEE16 auch 3x3,6kW anschließen (also je Phase 3,6kW).
Das ist auf Baustellen und im Bereich Veranstaltungstechnik auch der übliche Weg.
Allerdings sind 1,5mm² für CEE16 etwas knapp, und bei einer Länge von 30m sowieso (Spannungsfall, und möglicher Kurzschlussstromn für rechtzeitige Abschaltung der Sicherung). Besser wäre 2,5mm².
BID = 905530
Sauwetter
Verwarnt
O.T.:
Da gibt's was ziemlich "Neues" am Markt, vlt. irgendwann mal als YML.
Genauere Info zu finden: w.w.neupha-z.com.
Das wär doch was?
BID = 905531
Das hat nichts mit zusammengehörigen Foren zu tun, die beiden Foren gehören auch nicht zusammen. Crossposting s sind egoistisch, dreist, unverschämt und daher überall unerwünscht!
Dadurch werden Diskussionen mehrfach geführt und im schlimmsten Fall meldet sich der Threadersteller nie wieder!
Das führt eher zum Gegenteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Nov 2013  8:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317065   Heute : 11846    Gestern : 12485    Online : 714        16.11.2026    22:02
