Stromerzeuger: Frequenz und Hochdruckreinger
Serverzeit: 29 11 2026  11:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 351642
shark1
Ich habe gestern bei einem entfehnten Bekannten einen Stromerzeuger ausgeliehen der schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat, um einen Hochdruckreiniger zu betreiben.
Nun habe ich den Stromerzeuger gestartet und die Frequenz gemesssen und dabei erschreckendes Festgestellt:
Wenn ich beim Stromerzeuger den Gashebel auf Max. stelle habe ich eine Frequenz von 90-120Hz und das ist glaub für meinen Kärcher nicht gut oder?
Wenn ich den Gashebel so einstelle, dass auf dem Multimeter 40-60Hz steht, kann ich dann meinen Kärcher ohne Bedenken betreiben?
Oder ist der Stromerzeuger Schrottreif?
Alle Anregungen und Lösungavorschläge sind Willkommen!
Vielen Dank!
Shark1
P.S.: Ich sollte bis heute Nachmittag wisssen, ob ich den Stromerzeuger verwenden kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 19 Jul 2006 12:04 ]
BID = 351656
[cxt]Phil
Ich würd den Stromerzeuger ned verwenden, wenn du per Gas Hebel die Frequenz auf ca 50 Hz einstellst und den Hochdruckreiniger in betrieb nimsst dann bricht die Spannung / Frequenz zusammen weil der Stromerzeuger warscheinlich keine Regelung hat, un der Verbrennungsmotor zu wenig Leistung liefert.
Philipp
BID = 351975
Goetz
Zur Homepage von Goetz
nu isses eh zu spät.....
hat ein "Kärcher" nicht einen Universalmotor, dem IMHO die Frequenz egal ist???
Was ist das bitte für ein Aggregat Welche Spannung liegt denn an, wenn du bei Vollgas 120 Hz hast ?? 500V ???
Könnte es nicht sein, daß (unter Last) bei einer Drehzal die 50 ... 60 Hz entspricht auch etwa 220...230V anliegen, bei höherer Last zwar mehr Gas gegeben wird, aber die Drehzahl annähernd gleich bleibt????
BID = 351987
shark1
Also Ich benötige diese Infos oder eine Lösung immer noch, ich musste gestern Abend nur wissen, ob ich mit einem Kollenen zu meiner Oma fahren kann um dort die Verstopfung zu beseitigen!
Also bei Vollgas hat der Duspol ca. 230V angezeigt, aber kann ich natürlich nochmal messen! Ob ein Kärcher einen Universalmotor hat weiß ich nicht, aber anscheinend ist eine zu hohe Fequenz nicht so gut für E-Motoren (siehe https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic57778_f17_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html )
Soll ich den Stromerzeuger mit einer Ohmschen Last belastn und dann schauen was mit der Frequenz und der Spannung passiert?
Vielen Dank für jetztigen und kommenden Antworten!
Shark1
BID = 351988
shark1
Noch kurz was anders.
Was haltet ihr von diesem Stromereuger:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110009555342&fromMakeTrack=true ??
Shark1
BID = 352002
Dreheisen
Hallo shark1,
ein Problem ist, dass der Reiniger beim Betrieb ständig Lastwechsel verursacht und somit Frequenz und Spannungsschwankungen auftreten. Welche Nennleistung hat denn der Generator und welcher Generatortyp ist es denn?
Wenn die Nennleistung des Generators mehr als ca. das dreifache der Leistung des Hochdruckreiniger entspricht, Unter Umständen könnte man folgendes Versuchen: (Tipp ohne Gewähr)
Belasten des Generators mit einer ohmschen Grundlast (Strahler o. ä.) so dass mit zusgeschaltetem Reiniger ungefähr 3/4 bis 4/5 Nennlast vom Generator gefordert wird und die Drehzahl des Generators etwas über 50Hz einstellen (Achtung Gefahr für die Strahler, da auch die Spannung steigt wenn der Generator keine Regelung hat). Somit werden die auftretenden Schwankungen verkleinert.
Dies ist eine sehr grobe Baustellenmethode die nicht ausschliesst dass die beteiligten Geräte keinen Schaden nehmen.
Man sollte dies Methode nicht ohne ausreichende Kenntnisse der Vorgänge anwenden.
Wenn der Generator so aufgebaut ist wie die Beschreibung vermuten lässt, ist zum sicheren Betrieb eine eigene Erdung mittels beiliegendem Erder notwendig. Siehe Handbuch und
Gruss Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 352065
shark1
Also irgendwie ist da was Faul!
Habe nun einen 500W Strahler angeschlossen und die Frequenz gemessen und 47Hz festgestllt. Soweit so gut aber jetzt kommts nun habe ich statt der Lampe eine alte Bohrmachine angschlossen und das Multimeter hat ca. 3125Hz angezeigt
Dann habe ich wieder den Strahler zugeschlten und dann ist die Frequenz wieder auf 1300Hz gefallen.
Habe nun einen alten Kärcher aufgetieben, und möchte nun wissen ob Gefahr für leib und Leben besteht wenn ich das so ca. 10min betreibe?
Vielen Dank!
Shark1
BID = 352234
Dreheisen
Hallo shark1,
a) da leider nichts näheres über denn Generator bekannt ist außer dass er schon etwas älter sei, gehe ich davon aus, dass auch bei diesem Gerät die Frequenz proportional von der Drehzahl abhängt. Somit müsste also bei einer Frequenz von ca.3100Hz eine ver62-fachung der Drehzahl vorliegen (z. Bsp. n(50Hz)=1500 1/min dann entspricht n(3100Hz) = 93000 1/min das sind Fliehkräfte!!!). Kein mir bekannter Verbrennungsmotor macht so was mit. Also, vermutlich gilt auch hier: Wer mißt, mißt Mist!!! Vermutlich reagiert das Multimeter auf Störungen vom Bürstenfeuer der Bohrmaschine o. ä.. Mit Strahler und Bohrmaschine als Last sind diese Störungen dann geringer (Entspricht meinem Hilfeansatz). Übrigens sind Drehzahl und Lastwechsel bei Generatoren meist gut hörbar. Wie hat sich denn das ganze angehört was ist mit der Spannung passiert?
b) Gefahr für Leib und Leben?: Im Zweifelsfall gilt IMMER Finger weg.
Gruss Dreheisen
BID = 352434
bluebyte
nimm mal ein Oszi und mess damit die Frequenz,
mit Deinem DMM misst Du wahrscheinlich alle möglichen Störimpulse u.ä. mit.
bluebyte
BID = 352450
shark1
Habe Gestern einen alten Kärcher angeschlossen und in 10m in die Verstopfung gelöst und die gesamte Zeit über war die Frequenz konstant auf 47Hz. Ich versthe zwar die Welt nicht mehr, aber das Problem ist gelöst. Trozdem Vielen Dank für eure Hielfe!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611161   Heute : 8673    Gestern : 16750    Online : 169        29.11.2026    11:58
