Steckdosenleiste mit Sicherung löst nicht vor Haushaltssicherung aus
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenleiste (721) sicherung (17001)
BID = 969767
erland
ich habe eine Mikrowelle, die gerne mal die Sicherung rausschmeißt (so ca. alle 6-10 Starts). Um die Möglichkeit auszuschließen, dass meine Sicherung im Sicherungskasten defekt ist (Sicherung Nr. 5 auf erstem Foto), schloss ich die Mikrowelle an einen anderen Stromkreis (Sicherung Nr. 6) an mit dem Ergebnis, dass die Sicherung zwar seltener aber trotzdem immer noch zuverlässig irgendwann rausfliegt.
Ich habe mir daraufhin eine Steckdosenleiste mit eingebautem LS-DI-Schalter und FI-Schalter gekauft (2. Foto demontiert, Verdrahtung sichtbar) und die Mikrowelle daran angeschlossen - aus Platzgründen wieder an Sicherung 5. Das ernüchternde Ergebnis: Die Sicherung 5 im Wohnungssicherungskasten fliegt genauso häufig raus wie vorher, und die Sicherung in der Steckdosenleiste bleibt drin. (Der schwarze Knopf auf dem FI-Schalter ist doch der Testknopf, oder? Wenn ich den drücke, fliegt der LS-DI-Schalter der Steckdosenleiste zuverlässig raus, so dass ich davon ausgehen kann, dass er funktioniert, oder?
Könnte es daran liegen, dass beide Sicherungen 16A absichern. Sollte ich in der Steckdosenleiste eine Sicherung mit z.B. nur 10A einbauen?
Natürlich könnte ich mir eine neue Mikrowelle kaufen, aber diese hier hat in meiner alten Wohnung die Sicherung kein einziges Mal rausgeschmissen (das war auch eine modernere Elektroinstallation mit FI- Schalter), so dass mein vorläufiges Ziel darin besteht, nicht jedesmal zur Wohnungstür laufen zu müssen, um die Sicherung wieder reinzudrücken.
Vielen Dank für Hinweise! Grüße, Erland
BID = 969770
Maik87
Da die beiden LS nicht zueinander selektiv sind, ist es ein Glücksspiel, welcher der beiden sich ausschaltet.
BID = 969773
Elektro Freak
Moin! Die alten Sicherungen sind gealtert und dadurch flinker geworden! Tausche sie gegen neue 10 bzw. 16A B-Automaten von z. B. Eaton oder Hager und das Problem ist gegessen. Bei der Gelegenheit könnte man evtl. auch einen Fi-Schalter nachrüsten.
BID = 969785
BlackLight
Das sind doch H16-Automaten. Ist dessen Kurzzeitauslöser nicht ungealtert sogar schneller als der von B10?
BID = 969786
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
H10A 380V, H16A 380V und UVW/RST ....was für ein alter Schrott
...der Kopp L16A 220V ist auch schon etwas antik
...in der alten Wohnung war wohl eine neuere Installation
BID = 969828
erland
ERLEDIGT! Vielen Dank für die fachkompetenten Hinweise. Ich denke, das kann ich umsetzen.
Beste Grüße,
Erland
("ERLEDIGT!" hätte ich gern im Betreff ergänzt, komm da aber irgendwie nicht ran)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erland am 19 Sep 2015 12:19 ]
BID = 969831
Wenn die Wohnung gemietet ist, gehört die Elektroinstallation nicht dir! Das ist Sache des Vermieters. Du darfst an der Installation nichts ändern!
H-Automaten sollte man austauschen, allerdings nicht blind gegen B16A nur weil die gerade günstig sind. Bei hohen Einschaltströmen lösen die zu früh aus, bei dauernder Überlastung jedoch viel zu spät.
H steht scherzhaft auf für "Hausbrand".
PS: Als erledigt markieren und schließen kannst du Threads mit dem Link unten drunter "Sie sind der Ersteller...".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Sep 2015 12:41 ]
BID = 969886
micha27
das Problem hatte ich auch (mit einem neuen Mikrowellenherd).
Der Stromkreis ist bei mit mit einem "uraltem" 10A-Automaten ("Schraubomat") abgesichert.
Da der Vorgänger des Herdes den Automaten nicht ausgelöst hat, war mir klar, daß die Ursache des Auslösens nur der Einschaltstromstoß des Mikrowellen-Trafos sein konnte.
Einschaltstoßbegrenzer (z.B. ELV 230V-Einschaltstrombegrenzer ESB 54-2) dazwischengeschaltet - und Ruhe ist; Sicherung bleibt drin .
Gruß!
micha27
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334360   Heute : 3925    Gestern : 12669    Online : 640        18.11.2026    7:42
