Steckdose - statt 230 Volt nur ca. 120 Volt!
Serverzeit: 29 11 2026  10:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) volt (15145) volt (15145)
BID = 394036
hansen12345
Habe nun wie schweizer schrieb, Phase gegen Schutzleiter mit meinem Multimeter gemessen.
Nur leider Messe ich so auch nur ca. 120 Volt.
Heisst das nun, das der Nulleiter wahrscheinlich doch keinen Durchbruch hat?
Wenn du genaue und verlässliche Werte haben willst, brauchst du nen Duspol.
Habe in einer Schublade noch ein Messgerät gefunden:
http://www.mercateo.com/p/108EL-225......html
http://www.tlc-direct.co.uk/Products/STVOLT.html
Ist dieses Gerät für sollche Art Messungen geeignet?
In der Bedienungsanleitung steht das der Eingangswiderstand 5 bis 500 kOhm hat, dieser regelt sich nach der angelegten Spannung mit einem PTC.
Habe damit auch mal an der Steckdose gemessen und die LED Leuchten sind nur schwach zu Sehen.
Besten Dank
hansen
BID = 394058
schweizer
Durchbruch
Nein! Das heisst eben du hast eine N-Unterbruch! Und diese Installation ist noch "genullt". Daher das gleiche Messergebnis.
ACHTUNG HIER BESTEHT LEBENSGEFAHR
Lass die Anlage schleunigst von einem Fachmann kontrollieren.
Achtung: Bei Mietwohnung zuerst Eigentümer/Verwalter informieren. Denn das wären seine Kosten.
Mfg
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schweizer am 21 Dez 2006 16:50 ]
BID = 394074
Das halte ich für unzutreffend!
Entweder ist es tatsächlich ein TN-C-System. Dann gibt es gar keinen N-Leiter. Es könnte der PEN-Leiter (Nulleiter) unterbrochen sein. Dies wäre allerdings in höchstem Maße lebensgefährlich!!!
Oder die Unterbrechung liegt im Außenleiter (L).
Andere Möglichkeit:
Es ist ein TN-(C-)S- bzw. ein TT-System. Dann ist der N-Leiter (Neutralleiter) nach Deinen "Meß"ergebnissen wahrscheinlich gerade NICHT unterbrochen.
Sondern entweder der Außenleiter (Polleiter/"Phase") oder eventuell der PEN-Leiter (Nulleiter) VOR der PEN-Aufteilung (bei TN-C-S).
Unbedingt folgende Vorsichtsmaßnahmen befolgen:
1) betroffene Leuchte nicht mehr berühren!
2) an der betroffenen Steckdose nichts mehr anschließen!
3) auch den Schutzkontakt dieser Steckdose nicht mehr berühren!
Fragen:
Handelt es sich um eine Mietwohnung oder um Dein Eigentum?
Was hängt noch an jenem Stromkreis?
Wie alt ist die Elektroanlage in etwa?
Wenn Du den FI (durch Drücken seiner Testtaste) auslöst, ist dann überall in der Wohnung kein Strom mehr oder funktionieren doch noch einzelne Verbraucher?
BID = 394097
hansen12345
Es ist ein Haus das von mir frisch bezogen wird und sogleich mein Eigentum ist.
Das Haus ist Baujahr ca. 1977.
Bis jetzt nur eine einzige Lampe an der Decke die mit dem Schalter oberhalb der defekten Stckdose eingeschalten werden kann. (funktioniert auch)
Habe vor ein paar Tagen schon mal die Testtaste gedrückt aber da hat sich nichts getan nur gebrummt.
Also Schalter mit der Hand ausgeschalten und ein paar Steckdosen gemessen und Lichtschalter betätig >> kein Strom mehr drauf.
Der Fi reagiert nun wieder auf die Testtaste aber wird auf jedenfall bei dem anstehenden Elektriker besuch ausgetauscht.
Anscheinent hat der Vorbesitzer nie die FI Testtaste gedrückt.
Wird gemacht Chef!
Ich ruf Morgen mal den Elektriker an aber ich Denke das so kurz vor Weinachten und Neujahr keiner mehr Zeit hat.
hansen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansen12345 am 21 Dez 2006 17:59 ]
BID = 394105
Meinen Glückwunsch dem frischgebackenen Eigenheimbesitzer!
Steht das Haus denn in Deutschland? Wenn ja, in neuem oder gebrauchtem Bundesland (das läßt gewisse Schlüsse auf die technische Ausführung der Elektrik zu)?
Wenn es sich - wie nun erwähnt - um eine Steckdose handelt, die sich unter dem Schalter eines funktionierenden Lichtauslasses befindet, ist eine beschädigte Leitung zwar noch möglich, aber doch recht unwahrscheinlich. Es dürfte sich um ein Problem im Bereich der Klemmverbindungen handeln (Aderbruch, lose Klemme o.ä.). Insofern wohl einfach zu beheben.
Bis dahin bitte noch folgendes machen:
Bei ausgeschalteter Stromkreissicherung das Leuchtmittel der betreffenden Leuchte herausnehmen. Dann sollte die akute Gefahr gebannt sein. Macht dann nix, wenn der Eli erst im Jänner kann.
Empfehlung:
Da Du neu einziehst und dieser Vorfall sich ereignete, solltest Du unbedingt die Gelegenheit nutzen und sämtliche Abzweigklemmen in den Endstromkreisen durch schraubenlose Steckklemmen ersetzen lassen! Dabei müssen die Aderenden abgeschnitten und neu abgesetzt werden!!! Dann hält das aber fast für die Ewigkeit und macht keine Probleme mehr.
Frage:
Gibt es separate Abzweigdosen (erkennbare Deckel im oberen Bereich der Wände) oder nicht?
BID = 394124
hansen12345
Danke
Ich bin hier in Süd Deutschland genauer in Bayern.
Nicht ganz, das Zimmer mit der defekten Steckdosen/Lichtschalter Kombination ist im Dach was nachträglich ausgebaut wurde und im Treppenaufgang zum Dach ist der Lichtanschluss auch defekt bezw. nur 120 volt drauf.
Dieser Anschluss ist ca. 2 Meter von der defekten Steckdose entfernt.
Ich werde im Sicherungskasten das ganze Stockwerk erst mal lahm legen.
Ja, aber die sind natürlich übertapeziert.
Habe mal mit dem Vorbesitzer gesprochen und der sagt das alle Steckdosen und Lichter funktioniert haben.
Irgentwie kann ich mir nicht vorstellen das innerhalb von ein paar Wochen ohne das ich je die Steckdose benutzt habe nicht mehr funktioniert.
hansen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansen12345 am 21 Dez 2006 19:37 ]
BID = 394159
Als Fachmann kann ich mir das aber sehr gut vorstellen (kenne auch genug Fälle, wo es so war). Das kommt durchaus über Nacht (die Ursache ist zwar schon angelegt, aber bis die Schwelle erreicht ist, wo man es merkt, kann das Jahre dauern).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610253   Heute : 7764    Gestern : 16750    Online : 401        29.11.2026    10:49
