Schalter Verzögerung Badlüfter
Serverzeit: 16 11 2026  19:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) verzögerung (734)
Problem gelöst
BID = 1049353
Sonnenbrand
unser Lüfter in der Gästetoilette fing an nach kurzer Zeit einfach auszugehen oder erst gar nicht mehr an.
Er ist an den Lichtschalter angeschlossen, geht aber erst mit einer Verzögerung an und läuft dann ein paar Minuten nach.
Nach 10 Jahren hatte ich den Lüfter selbst in Verdacht. Daher habe ich einen neuen Lüfter gekauft welcher auch eine Nachlaufsteuerung hat.
Habe daher die N und L Kabel angeschlossen aber nichts passiert. Wenn ich mit dem Phasenprüfer Schraubenzieher an das L Kabel gehe (also nach dem abwarten der Verzögerung) leuchtet da nix.
Kann es sein das so ein Verzögerungskästchen (das ist kurz hinter dem Schalter) kaputt gehen kann?
Oder woran kann das liegen?
Grüße
Florian
BID = 1049356
Hotliner
So ein Nachlaufrelais kann schon mal defekt werden, welches ist es denn, genaue Bezeichnung dazu?
Bzw. wenn der neue Lüfter ebenfalls bereits eine Automatik integriert hat, vielleicht spiesst sich da was, welches Modell ist es denn genau?
Übrigens Phasenprüfer ala Lügenstift, sind sehr untaugliche Geräte in der E-Technik, normal verwendet man dazu einen 2-poligen Duspol, ist eher wichtiger, wie der Fingerhut in der Nähkiste, für DIY-Bastler.
BID = 1049364
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...war der alte Lüfter mit integriertem Nachlaufrelais oder ohne
Das Nachlaufrelais kann auch in der Unterputzdose hinterm Schalter, in einer Abzweigdose oder in der Unterverteilung sein
BID = 1049368
ego
Nochmal lesen, primus!
BID = 1049369
Primus von Quack
Unser Primus :)
ego hat am 16 Feb 2019 20:59 geschrieben :
...was genau soll ich nochmal lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 16 Feb 2019 22:59 ]
BID = 1049371
Rafikus
Primus von Quack hat am 16 Feb 2019 22:58 geschrieben :
Er meint wohl das:
BID = 1049372
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenn "Sonnenbrand" meint das hinter dem Lichtschalter ein Nachlaufrelais ist,
würde es absolut keinen Sinn machen einen Lüfter mit integriertem Nachlaufrelais als Ersatz zu beschaffen
BID = 1049374
ego
Es ergibt aber auch keinen Sinn, ihn darauf hinzuweisen das hinter dem Schalter eins sein könnte, wenn er es längst gefunden hat...
BID = 1049378
Sonnenbrand
Bitte Ruhe bewahren....wollte hier nicht gleich mit Ärger starten
Das Kästchen am Schalter müsst die Verzögerung auslösen. Gibt es solche Schaltungen auch mit Verzögerung und Nachlaufsteuerung? Der alte Lüfter hatte nämlich keine große Elektronik drin wie der neue Lüfter.
Wie wäre denn ein gutes Vorgehen um die Fehler zu prüfen?
BID = 1049379
Hotliner
Wenn der neue Lüfter bereits eine Steuerung inkl. hat, für Anlauf- Nachlaufverögerung, wirst Du Dich dann mit dem neuen Schaltplan von diesem anfreunden müssen.
Kommt dann auch noch drauf an, wieviele Drähte beim neuen Lüfter vorhanden sind, der benötigt sicher einen zusätzlichen mehr, N L u. geschaltener L´.
Wirklich Fehlersuchen kann man nur mit geeignetem Messwerkzeug, dazu gehört aber Dein Lügenstift, sicher nicht.
BID = 1049391
Primus von Quack
Unser Primus :)
...richtig, wenn am Lüfter nur ein 3*1,5mm² liegt, geht das nicht
Dann muss das Relais hinterm Schalter erneuert werden und ein normaler Lüfter verwendet werden
Die Wände sollen ja bestimmt nicht aufgekloppt werden, oder
BID = 1049430
djtongi
im Normalfall, lassen sich alle Lüfter mit nachlaufsteuerung so anklemmen, dass diese inaktiv ist...
auch wenn es rausgeschmissenes Geld ist, weil diese Lüfter grundsätzlich teurer sind.
Ausschlaggebend ist die Zuleitung des Lüfters... Diese wird garantiert nur als 3-adrig ausgeführt sein. In diesem Fall KANN der Lüfter nicht nachlaufen, weil die Dauerstrom-versorgung fehlt.
Daher benutzt man ein Nachlaufrelais wie diese:
GOOGLE
Diese bekommt man im Elektrofachhandel und dürfen nur von einer EFK getauscht und in Betrieb genommen werden!
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1049432
Hotliner
Und wenn ein Leerrohr vorhanden ist, zieht man einfach den fehlenden Draht einfach nach.
Und da der TE einfache Fragen nicht beantworten kann, ist er mehr als NUR ein banaler Laie!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315793   Heute : 10572    Gestern : 12485    Online : 751        16.11.2026    19:23
