Rolladen Motor bleibt stehen, nach ca. 5 minuten per Schalter drücken weiter Suche nach: motor (30840) schalter (25634) |
BID = 887749
zgadgeter Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Hohkeppel
Ich habe seid kurzem ein Rollladenmotor Problem.
Nach drucken vom Schalter läuft der Motor kurz an (1-1 Sekunden), dann stoppt. Wenn ich kurz warte (ca. 3-5 Min) drücke den Schalter wieder, läuft der Motor wieder, aber nur 1.2 Sekunden.
Den Rollladen bekomme ich so hoch, dauert nur ca 20 Minuten bis ich den ganz oben habe :(.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
BID = 887750
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Wer hat den Motor montiert/angeschloßen? Du selber oder eine Firma? |
BID = 887751
zgadgeter Neu hier
ego hat am 20 Mai 2013 11:00 geschrieben :
Ich selbst. Der Motor Läuft ca. 8 Jahre.
BID = 887753
ego Inventar
Und es ist nur ein Motor an diesen Schalter angeschloßen?
BID = 887755
zgadgeter Neu hier
ego hat am 20 Mai 2013 11:44 geschrieben :
Ja.
Aber noch eine Info. Der Motor wird durch einen Intertechno Funk Schalter gesteuert, per funk Schalter (Wippe). Der Funk Schalter ist direkt auf den Intertechno Schalter montiert.
Der Grund hierfür ist das ich eigentlich die Rolladen Steuerung über einen EZControl mache. Wollte aber auch direkt am Fenster Steuern können, deswegen auch den zusätzlichen Funkschalter (Wippe) direkt auf dem Intertechno.
Das hat (sollte) aber nichts mit dem Problem zu tun haben, oder? Der Rolladen sieht ja nur diesen einen Schalter?
BID = 887770
ego Inventar
Dann würde ich mal als erstes auschliessen, das es nicht an jenem Schalter liegt, der z.B. nur eine Sekunde einschaltet.
BID = 887778
perl Ehrenmitglied
| Der Rolladen sieht ja nur diesen einen Schalter? |
Aber die Elektronik zählt die Umdrehungen des Antriebs und hat Werte für die Endpositionen gespeichert.
Wenn diese gespeicherten Werte z.B. auf Grund eines Stromausfalls verloren gegangen sind, laufen die Antriebe gewöhlich nur so lange man die Taster betätigt.
BID = 887780
zgadgeter Neu hier
perl hat am 20 Mai 2013 14:15 geschrieben :
| Der Rolladen sieht ja nur diesen einen Schalter? | Aber die Elektronik zählt die Umdrehungen des Antriebs und hat Werte für die Endpositionen gespeichert.
Wenn diese gespeicherten Werte z.B. auf Grund eines Stromausfalls verloren gegangen sind, laufen die Antriebe gewöhlich nur so lange man die Taster betätigt. |
Ja das Stimmt. Aber, wenn ich den Rollladen betätige, und der Rollladen läuft, und ich den Schalter nochmals betätige, dann stoppt der Rollladen. Wenn ich danach den Schalter sofort nochmals betätige dann nimmt er wieder ein Kommando an.
Aber, in meinem Fall macht der Rollladen bei sofortiger zweiten Betätigung nichts. Das heißt, der Rollladen entscheidet ob er was macht oder nicht.
Ich denke es wird entweder die Überlastung Steuerung de Rolladens sein, oder das er irgendwie überhitzt wird.
Wenn ein Rollladen dauern betätigt wird springt auch eine Überhitzung Kontrolle ein, so das er sich erst abkühlt.
So viel habe ich schon mal gelesen....schlauer bin ich aber immer nicht...
BID = 887791
sam2 Urgestein
Stromaufnahme des Motors messen!
Möglicherweise ist die Mechanik schwergängig.
