Relais/Schütz 1 TE 20A
Serverzeit: 18 11 2026  10:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) schütz (1710)
BID = 970017
francydt
Ich suche ein Relais/Schütz mit 2 Schließer, was 20A pro Kontakt aushält und nur 1TE breit ist.
Das wäre ja nicht das Problem, aber gibt es das auch wo die Lastklemmen nur von oben angeschlossen werden. Hat sowas schon mal wer gesehen?
Das Problem ist, das auf der unteren Seite ziemlich viel HF Müll herumschwirrt und sich das gegenseitig stört.
Dabei geht es um einen In Ciruit Test der Platinen durchkontrolliert. Also ziemlich viel empfindliche Elektronik. Die Relais können wir nicht wo anders hin versetzen weil da die Drähte zu kurz werden und die nicht verlängert oder getauscht werden können
Danke schon mal im voraus.
BID = 970019
Surfer
Such mal bei Finder , die haben Printrelais mit dieser Belastbarkeit , welche in einen Sockel gesteckt werden , der auf Hutschiene gesteckt wird. Wenn es nicht stört , das die Beschriftung dann auf dem Kopf steht .......
Gruß Surf
BID = 970043
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hager ESC225
...wenn die Wechselstromspule nicht stört werden es die 2...3 Drähtchen erst recht nicht, wenn sie gleich hinter der Hutschiene hochgeführt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 22 Sep 2015 19:43 ]
BID = 970049
Elektro Freak
Primus. Dir ist aber schon klar, dass sich "richtige" HF (Also der Mega- sowie Gigahertz Bereich) anders Verhält als die popeligen 50Hz (=NF).
BID = 970054
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, dann darf der Schütz aber gar nicht da hin wenn er doch da hinkommt spielt es auch keine Rolle mehr ob zwei "Drähte" nun oben oder unten angeklemmt werden
BID = 970113
francydt
Schönen guten morgen
Danke für die Antworten.
So ein ähnlicher Installationsschütz ist schon verbaut mit einer 24VDC Spule und 20A.
Das Zeugs ist sehr empfindlich. Da kommen die seltensten Phänomene zusammen. Und da ist richtig viel böse und komplizierte HF in der Luft. Da kann es schon mal Monate dauern das so ein Fehler gefunden wird und dauerhaft beseitigt ist. Die Firma was die Geräte baut hat da schon Erfahrung, aber ich denke bei solchen Sachen ist es problematisch das man vom Anfang an jeden Fehler ausschließt. Dann kann es noch sein das neue Hardware geprüft wird. Es muss ja nur der Incircuit Adapter gewechselt werden. Das Grundgerüst bleibt ja gleich.
Habe gestern die Installationsschützen gegen Omron G7L-2A-T Relais verbaut. Die können 25A. Die schalten elektronische Lasten.
Hat eh 6 Stunden gedauert. Aber für ein Prüfgerät im Wert von einen Einfamilienhaus ist das gerechtfertigt Und jetzt kommt der nächste drann.
Leider darf ich keine Fotos oder genaueren Infos dazu geben.
Es handelt sich um Platinen die frisch bestückt und verlötet worden sind. In SMT sowie auch in HMT. Industrierechner, Monitoranschaltungen usw. Dabei geht's um die Firma mit den Orangen Logo mit einen B am anfang & einen R zum schluss in Österreich
Habe vor 2 Monaten die Arbeit gewechselt.
mfg francy
BID = 970148
ego
Das Schütz!
BID = 970157
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wo wir schon dabei sind....heisst es der gerade Kurve, die gerade Kurve oder das gerade Kurve
BID = 970159
nabruxas
Monitorspezialist
@francydt:
Und was sagen die Eggelsberger dazu?
Haben die keine Lösung?
BID = 970160
attersee
Primus, hier ist der Beweis:
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Jennerwein
"Es war ein Schütz in seinen besten Jahren,
er wurde weggeputzt von dieser Erd,..."
BID = 970161
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah, also doch der Schütz
BID = 970170
francydt
Was die da in Eggelsberg sagen liegt zum Teil in meiner Entscheidung.
Interessant wäre mal die Schaltnetzteile mit Filter zu entstören. Als Funkamateur habe ich da schon einige Erfahrung da die Empfänger sehr empfindlich sind.
Jetzt haben wir mal versucht alles auseinander zu bauen was sich gegenseitig stören kann. Gewisse Leitungen gehen aber direkt zur Hauptschnittstelle rauf und die können wir nicht so einfach verlängern.
Ob es was geholfen hat kommt beim Praxistest auf. Das dauert aber da die Fehler je nach Prüfablauf nur sporadisch auftreten oder versteckte Fehler sind die die Messwerte beeinflussen.
Sehr komplexe Angelegenheit. Da haben sich schon mehrere Leute die Zähne ausgebissen.
mfg francy
BID = 970176
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Sep 2015 15:17 ]
BID = 970209
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann mach es doch richtig und setze eine separates TK Feld
BID = 970369
francydt
Mahlzeit
Ja da hast schon recht. Wäre am sinnvollsten. Aber teilweise geht sich das vom Aufbau her nicht aus.
Und die HF die da herumschwirrt ist richtig fies. Dazu kommen dann die hochempfindlichen Messgeräte dazu.
Hatten schon Probleme mit Widerstandswerten die um 4mOhm abwichen und somit die Messungen ungültig machten.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335871   Heute : 5439    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    10:00
