NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz)
Serverzeit: 18 11 2026  04:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: kabelbaum (1697)
BID = 1048331
efuser
Also, ich habe nochmal intensiv Google gefragt...
"Kuhlo"-Kabel gab es (gaaanz) früher mal. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kuhlo)
Aber "Kuhlo"-Dosen konnte ich ums Verrecken nirgends finden.
Vielleicht meinst Du eine andere Sorte AP-Dosen. Ein Link wäre echt hilfreich.
Vielen Dank und viele Grüße
efuser
BID = 1048361
Trumbaschl
Ja, der Begriff ist etwas antiquiert...
Ich meinte ca. so eine Dose:
https://www.bauhaus.info/schalterdo.....47820
https://www.handwerker-versand.de/9......html
BID = 1048364
efuser
Grüß dich,
Danke für die Antwort zu später Stunde.
Habe mir die Dosen angeschaut.
So richtig erschließt sich mir der Vorteil aber nicht gegenüber den üblichen Standard AP Dosen, wie sie auch in Feuchträumen verwendet werden.
Keine Zugentlastung für die Stegleitung an bzw in der Dose, Schraubklemmen anstatt Wago-Klemmen und trotz des flachen Aufbaus, in Länge und Breite größer als die kleinen AP-Dosen.
Nach weiterer Überlegung glaube ich, es gilt hier doch eher im vernünftigen Rahmen zu improvisieren.
Hier mein Plan:
1.
Richten aller NYM-leitungen am Wanddurchbruch und fixieren mit gedübeltem Lochband an der Wand.
Dabei wird eine zusätzliche NYM-Leitung (3×1,5) mit eingezogen, die später in der Dose des Heizungsnotschalters verklemmt wird.
2.
Kappen der Stegleitung ca. 40 cm vom Wanddurchbruch entfernt. Entfernen der bröseligen Gummiummantelung von den Adern. Anschließend wird ein ausreichend langes Stück NYM-Mantel (50 cm) über die Adern der Stegleitung geschoben, so dass der Mantel bis in den Wanddurchbruch geschoben werden kann. Die Adern sind dadurch auch beim späteren Einputzen gut geschützt.
3.
Verklemmen von Stegleitungsadern und NYM-Adern in einer kleinen AP-FR-Dose mittels Wago-Klemmen und Deckel drauf. Dabei wird wie üblich, die Leitung mit Mantel in die Dose eingeführt. Ebenso der übergeschobene Mantel der Stegleitung.
4.
Zuputzen des Wanddurchbruchs mit Rotband
Nach Aushärtung des Putzes, ist eine ausreichende Zugentlastung auch für die Adern der Stegleitung gegeben, denke ich.
Wo soll denn das Kabel schon hin, wenn es so verarztet wurde?
5.
Kabelkanal montieren und bestehende NYM-Leitungen, sowie AP-Dosen darin unterbringen. Dabei die Leitungen mit Kabelbindern locker bündeln.
6.
Reste der alten Stegleitung aus der Wand entfernen.
Wenn das sauber ausgeführt wird, sieht man hinterher außer dem Kabelkanal nichts mehr und kann trotzdem an alles ran, wenn erforderlich.
Zugentlastung ist gegeben.
Wird später doch mal die Stegleitung zum HV ersetzt, lässt sich eine neues NYM-Leitung vielleicht sogar ohne großes Aufstemmen realisieren, in dem man sie einfach durch das Loch schiebt, in dem das Mantelstück mit den Stegleitungsadern steckt.
Was sagt Ihr?
Viele Grüße,
efuser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 23 Jan 2019  8:33 ]
BID = 1048367
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was willst Du bei fest verlegten Leitungen denn immer mit einer Zugentlastung???
BID = 1048375
efuser
Schau dir mal das Bild mit der Großaufnahme des Wanddurchbruchs von der Hobbyraum-Seite an, dann wird es vielleicht klarer. (Thread, Seite 2)
Dort sieht man, dass die Stegleitung in einem großen Loch verschwindet, in dem sie nicht fixiert ist.
Fixiert ist sie unter dem Putz in der Wand auf beiden Seiten des Durchbruchs.
Löse ich diese Fixierung auf der einen (Hobbyraum-)Seite, was ich ja vorhabe, hat die Leitung innerhalb des Wanddurchbruchs Spiel.
Das macht eine bestmögliche Wiederherstellung einer Zugentlastung der geplanten Klemmstelle auf Hobbyraum-Seite erforderlich.
Zumal die weiterführenden NYM-Leitungen auch in einem großräumgen Kabelkanal verlegt werden und nicht unter Putz.
So meine Denke.
Klar, wenn ich das Loch in der Wand wieder zu schmiere, erfüllt der Putz auch wieder eine zugentlastende Funktion in diesem Bereich. Und damit die Isolierung der Adern der Stegleitung nicht direkt im Putz liegen, schiebe ich vorher den NYM-Mantel drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 23 Jan 2019 11:10 ]
BID = 1048380
hologram
Zur Homepage von hologram
und wenn du eine Unterputz Abzweigdose setzt, in die die Stegleitung läuft, und da drin dann per Klemmen auf NYM springst, dann sollte das doch kein Problem darstellen.
Wenn das nicht gerade gebrannter Backstein ist, ist das doch in 10 Minuten erledigt.
Thorsten
BID = 1048383
efuser
efuser hat am 22 Jan 2019 07:43 geschrieben :
Gegen die UP-Dose spricht in meinem Fall, dass sich eine Klemmverbindung in einer Abzweigdose in den Kabelkanal integrieren ließe und die UP-Dose in dem kritischen Bereich des Wanddurchbruchs schlecht zusätzlich unterzubringen wäre.
BID = 1048384
hologram
aber die könnte doch jenseits des Loches sein. Oder habe ich übersehen, dass die Stegleitung in dem anderen Raum nicht zugänglich ist und nur von irgendwo her in das Loch mündet.
BID = 1048385
efuser
Genau. Auf der anderen Seite gibt es derzeit keine Möglichkeit, die Wände aufzuklopfen.
Daher kann ich auch nicht die komplette Leitung neu zur HV verlegen.
Das steht irgendwann später mal an.
BID = 1048450
efuser
Übrigens habe ich in einem bekannten Baumarkt die folgenden schicken kleine Abzweigdosen gefunden:
https://www.hornbach.de/shop/Spelsb......html
Leider nur IP20, aber das muss nicht immer ein Nachteil sein.
BID = 1048459
Hotliner
Normalerweise klemmt man eine UP-Stegleitung mit WAGO`s an ein NYM-Kabel in so einer UP-Dose zusammen:
BID = 1048471
Surfer
Was hat jetzt bitte eine 38mm Hohlwanddose von Spelsberg mit der Stegleitung zu tun ?
Vielleicht solltest du deinen Avatar-Titel mal überdenken !
Gruß Surf <- kopfschüttelnd
BID = 1048472
Hotliner
1. apropo Kopfschütteln, ich wüsste nicht dass man eine UP-Hohlraumdose in dieser Tiefe, nicht auch einmauern oder einputzen darf oder kann.
Ein UP Kabel bleibt normal bis zur passenden Anschlussdose UP!
2. Ich habe keinen Avatar, aber Deiner guckt eher nach Faschingsgilde mit Bombenstimmung aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 24 Jan 2019 21:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 24 Jan 2019 21:18 ]
BID = 1048474
Trumbaschl
Der Vorteil der von mir verlinkten Dosen (die von REV ist übrigens kleiner als dein AP-Exemplar) ist, dass sie in der Rückwand vorgeprägte Öffnungen zum Durchführen von Leitungen hat. An der FR-Dose muss man nachträglich herummurksen. Die mitgelieferten Klemmen kann man ja gleich entsorgen und durch Wagos ersetzen.
BID = 1048477
Hotliner
p.s.: apropo herummurksen, passt ja irgendwie zum TE!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332277   Heute : 1829    Gestern : 12669    Online : 1767        18.11.2026    4:23
