NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz)
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: kabelbaum (1697)
BID = 1048271
Elektro Freak
Stegleitung ist nur komplett im Putz zulässig. Daher bitte auf jeden Fall erneuern
BID = 1048272
efuser
Elektro Freak hat am 21 Jan 2019 02:47 geschrieben :
Soweit waren wir doch schon.
Nochmal: Ab Wanddurchbruch soll die Stegleitung durch NYM ersetzt werden.
Wie löst man die Verklemmung an der Stelle korrekterweise, wenn
eine komplette Neuverkabelung zum HV keine Option ist?
BID = 1048274
Hotliner
Hallo TE!
Seit Gestern 15:50 wissen wir warum bei Dir ein Elektriker "Hausverbot" hat, aber E-Technischen "Hausverstand" kann man im i-net nicht lernen.
Ende meiner Durchsage, danke für`s Gespräch!
BID = 1048277
efuser
Nun haben sich schon Einige hier mit sehr guten Ratschlägen zu Wort gemeldet und ich weiß das auch sehr zu schätzen und bedanke mich dafür!
Sogar bei dir, Hotliner, denn die Idee mit dem Kabelkanal war wirklich in vielerlei Hinsicht gut und auch naheliegend.
Warum musst du den guten Eindruck auf diese Weise wieder zunichte machen?
Was weißt DU darüber, wie's bei mir so läuft?
Weil ich meine Elektroinstallation unter Anleitung eines Elektro-Meisters zu großen Teilen in Eigenleistung gemacht habe, hast Du ein Problem?
Jedenfalls habe ich anscheinend bei dem, was ich gemacht habe, mehr Sorgfalt und Vorsicht walten lassen, als so mancher Fachbetrieb.
Das hat mir zumindest der Elektriker so bestätigt, der die Abnahme gemacht hat. Kannst du glauben oder auch nicht.
Die kritischen Arbeiten hat bei mir sehr wohl der Elektriker gemacht. Und zwar auf Rechnung - auch wenn Dich das überhaupt nichts angeht.
Der Elektriker ist demnächst wieder bei mir, um mir meine UV für die Werkstatt anzuschließen. Die Planung habe ich vorher mit ihm durchgesprochen.
Er ist übrigens froh, dass ich ihm die "HiWi"-Arbeiten (Kabel ziehen, Dosen setzen, UV anschrauben usw.) abnehme, denn dafür hat er nämlich gar keine Zeit und auch keinen Bock!
In dieser Zeit kann er qualifiziertere Arbeiten bei anderen Kunden erledigen, die ihm mehr einbringen. (Ich schreibe das mal, für den Fall, dass Du Dir über den Fortbestand der Elektriker-Zunft Gedanken machen solltest).
Genau deswegen rufe ich ihn auch nicht wegen jedem Killefitz an.
Zur Infomationsbeschaffung und zum Aufbau von Grundwissen gibt es heutzutage viele Möglichkeiten im Internet.
Willst Du mir sagen, dass ich die nicht nutzen soll?
Wer darf denn deiner Meinung nach Fragen in diesem Forum stellen, um sein Wissen zu erweitern?
Nur der Elektriker, der diese Kenntnisse aufgrund seines Berufs typischerweise sowieso haben sollte? Hoffentlich nicht.
Einen "Fachmann", der sich solches Basiswissen im Forum zusammenbetteln muss, möchte ich nicht an meine Baustelle lassen.
Sorry, aber erzähl mir nichts von "Verstand". Wahrscheinlich verstehe ich mehr, als so Manchem liebt ist. Da ist dann "Ende der Durchsage" das Mittel der Wahl, was?
Ich stehe zu meinen Wissenslücken, bin aber lernfähig und lernwillig.
Was machst Du in einem Forum, wenn Du a.) schon alles weißt, aber b.) das Wissen nicht weitergeben willst?
Dann ist es wirklich besser, wenn Du keine Zeit mehr verschwendest.
Ich hoffe, dass vielleicht doch noch jemand anderes das Geheimnis lüften kann.
Danke schonmal dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 21 Jan 2019 11:38 ]
BID = 1048278
Hotliner
Hallo TE!
Papier ist Geduldig!
Alleine Dein letzter Beitrag als es um den E-Herd ging, gab es auch einen "Elektriker" der dann aber nicht mehr gekommen ist, Eigenartig!
Und wenn sowieso ein Elektriker bald wieder kommt, so dringend wird es nun auch nicht sein, wenn das Kabelchaos, bereits seit 2 Jahren so rumhängt.
E-Technik im Niederspannungsbereich ist leider nicht ganz Ungefährlich, nach dem Motto:
Schuster bleib bitte bei Deinen Leisten, oder reparierst Du die Gasheizung auch selber.
Und so hart es klingt, ich kenne einige Leute, zu denen div. Handwerker nicht mehr kommen wollen, aber nur warum, das schreibe ich hier lieber nicht mehr dazu!
BID = 1048281
efuser
Jaja, kannst Dich wieder hinlegen.
BID = 1048282
Surfer
https://www.conrad.de/de/obo-better.....!!g!!
Machs mit dem Kabelkanal und Gut ist . Persönlich würde Ich die Leitung auch neu legen . Prüfe danach die Stromkreiszuordnung und optimalerweise beschriftest du dir die Abzweigdosen dauerhaft , erleichtert dir im Fall der Fälle das suchen .
Gruß SUrf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 21 Jan 2019 15:30 ]
BID = 1048285
efuser
Moin,
bezieht sich Dein Post auf die Verbindung "Stegleitung->NYM"?
Viele Grüße,
efuser
PS: Beschriftet wird bei mir immer Dose, Deckel und Mantel. (in UP Dosen schiebe ich noch ein kleines Stück beschriftetes Mantel auf eine Ader der Leitung, wenn genug Platz ist).:)
BID = 1048287
Trumbaschl
Die Klemmverbindung Stegleitung - NYM kann meiner Meinung nach sinnvoll nur in einer UP-Dose ausgeführt werden.
BID = 1048291
efuser
Darf ich laienhaft fragen, warum?
BID = 1048292
Hotliner
Die Frage ist doch bereits seit 02:47 beantwortet worden, Du nix lesen?
BID = 1048293
efuser
Du bist nicht gefragt.
BID = 1048297
Hotliner
Hast es aber nicht extra erwähnt, sorry!
BID = 1048300
Trumbaschl
efuser hat am 21 Jan 2019 21:25 geschrieben :
Da muss ich etwas weiter ausholen.
Dass Stegleitung nur in oder unter Putz liegen darf wurde ja schon erwähnt. Nach der Beschreibung "Keller" bin ich davon ausgegangen, dass die Installation zumindest tropfwassergeschützt ausgeführt werden muss. Das bedeutet, dass man die Stegleitung auch nicht von hinten in einen AP-Kasten einführen dürfte. Pressverbindung Stegleitung - NYM geht aufgrund der grob unterschiedlichen Geometrie nicht.
Sollte ich mit dem Feuchtraum falsch liegen, könnte man auch eine dieser kleinen "Kulodosen" nehmen, 20 mm tiefe kleine AP-Abzweigkästen, die Stegleitung von hinten einführen und mit dem NYM raus. Aber was spricht gegen die optisch ansprechendste Lösung UP-Dose?
BID = 1048308
efuser
Guten Morgen Trumbaschl,
Danke Dir für Deine Überlegungen. Alles verstanden.
Ich sehe jetzt auch, dass ich noch eine Info nachliefern muss.
Der Raum ist zwar im Keller, aber er ist kein Feuchtraum, sondern ein Hobbyraum. Dieser ist eher ein Wohnraum, furztrocken, und wird wie gesagt jetzt zur Hobbywerkstatt ausgebaut.
Insofern habe ich jetzt nach dem Begriff "Kulodose" gesucht. Weder ich noch Google kennen den Begriff. Kannst Du nochmal bitte einen Link posten, damit ich sehe, was Du meinst.
Gegen die UP-Dose spricht in meinem Fall, dass sich eine Klemmverbindung in einer Abzweigdose in den Kabelkanal integrieren ließe und die UP-Dose in dem kritischen Bereich des Wanddurchbruchs schlecht zusätzlich unterzubringen wäre. Die Optik wäre nicht so entscheidend.
Wenn es also eine Alternative gäbe ("Kulo-Dose") würde ich diese in diesem Fall bevorzugen.
Vielen Dank und viele Grüße,
efuser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332369   Heute : 1921    Gestern : 12669    Online : 707        18.11.2026    4:33
